Двухэтажный дом из 500 мм газобетона с цоколем: "Хроники второго сезона и далее"- 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Natura, 19.04.22.
  1. LoraU
    LoraU
    строю дальше
    LoraU
    строю дальше
    деревня
    Большая спальня по расстановке мебели - гостиница. Стол для макияжа, надо думать, спиной к двери, вызывает дискомфорт. Тв над правым зрительским креслом висит с расчетом, чтобы при вставании расшибить голову.
    В комнате с цифрой 1 при навешивании петель с выбранной стороны, неудобно место расположения выключателя для правши.
  2. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    У меня на 2 этаже подобный холл - все двери открываться внутрь помещений - по мне так удобнее и безопаснее.
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Я за уют.
  4. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Не понимаю, зачем противопоставлять эстетику и удобство (уют)
    Какой-то совковый подход
    Сам недолюбливаю "дизайнеров" (недоучек, которые закончили месячные курсы, не имея базового образования), но к профессионалам отношусь с уважением.
    Архитектор, инженер-конструктор, профессиональный строитель...
    Уверен, что можно сделать одновременно эстетично и удобно.
    И не только в строительстве.
  5. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Так об этом и речь. Если продумать всё заранее, то будет удобно и эстетично.
  6. Natura
    Natura
    Natura
    Куда две двери открывать "за уют" ?
  7. Natura
    Natura
    Natura
    Почему гостиница?
    Какая расстановка мебели - не гостиница?
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    В туалете и в кладовке - точно не внутрь. :um:
  9. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Не точно. У нас на первом этаже дверь тубзика наружу открывается, а на втором внутрь.
    Исходя из уюта;)...
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Площадь этих тубзиков озвучь, а потом про уют подробнее...
  11. Harold
    Harold
    Harold
    1ый этаж - ~4м2 (горшок, раковина, душевая кабина, полотенчик) - дверь наружу, но можно и внутрь.
    2ой этаж - ~10м2 (горшок, биде, раковина, ванна, полотенчик, шкафчики) - дверь внутрь, но можно и наружу, но тогда пересекается с дверью в гостевую спальню.
    Вроде, по нормам, из тубзиков наружу положено, но не уверен. Нас наше открытие нас устраивает, как у точки зрения уюта, так и... а почему бы и не внутрь, если места хватает;)...
  12. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    А в чем проблема в тубзике вовнутрь если там для этого предусмотрено место при проектировании?
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Я один вижу явную корреляцию? :|:
    Можно, но почему-то не сделал же?
  14. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Типа, если человеку поплохело от духоты или ещё чего, то он может навалиться на дверь и вывалился на "свежий воздух".
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Только в общественных местах - чтобы при необходимости была возможность выбить дверь.
