Двухэтажный дом из 500 мм газобетона с цоколем: "Хроники второго сезона и далее"- 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Natura, 19.04.22.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    Предыдущая тема
    В продолжении - https://www.forumhouse.ru/posts/29922796/
    Забыл отчитаться по заливке стяжки.
    В общем, долго мне голову морочили разные наши поселковые строители, но весна пришла - Адыл прилетел. Он и и залил с двумя помощниками.
    Предварительно мы доукроепили сетку под трубами ТП и кинули немного сетки 50ки сверху.
    По периметру я использовал в качестве демпферной ленты очень удобный липкий с одной стороны 3-4 мм черный уплотнитель кнауф. Маяки по эппс на залипухах из плиточного клея.
    Стяжку месили в миксере из готовой ЦПС (МКУ Стандарт М300) - по два мешка (по 40 кг, по 200 рублей) на замес - получалось 4 ведра смеси. Всего 40 мешков (800 литров раствора, как я и рассчитал).
    Рецепт на эти два мешка, то есть 80 кг ЦПС - 40 грамм полипропиленовой фибры (Sika) на 5 литров воды в миксер к ЦПС - мешаем, потом добавляем еще 5 литров воды со 150 мл пластификатора (для ТП) - опять мешаем.
    upload_2022-4-19_23-19-38.png upload_2022-4-19_23-20-7.png upload_2022-4-19_23-20-21.png
    Вот что получилось пока (полил через 16 часов после заливки из лейки и закрыл плёнкой)
    Что теперь предстоит:
    1. Монтаж панелей на проёмы - пока у соседей взял бесполатно два элемента пола 20 мм. Точно не водостойкие - будут ошткатурены цементной и покрыты плиткой. Внутри канализация и одно рехау соединения воды на на два унитаза.
    2. Вент.отверстия 110 три шт.
    3. Проём у ванны заделать.
    4. Фановую трубу вывести на чердак (нужен клапан и заглушка).
    5. Короб над входом (нужен вглв)
    6. Вентканал пластиковый под углом (нужен пластик 100).
    7. Штукатурка стен (6 мешков цементной).
    8. Доштукатурить потолок (есть чуть гипсовая).
    9. Шаклёвка потолка (2 слоя полимерная есть и финишная ведро купить)
    10. Откосы окон шпаклевать цементной шпаклёвкой (ветонит есть).
    11. Красить потолок (купить краску).
  2. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Никак не пойму затею про фановую и клапан. Если фановая не выводится выше крыши, а просто планируется ее заглушить клапаном, то нафига все это дело на чердак тащить? Или это временный вариант и впоследствии фановый будет выведен по "стандартной" схеме?
  3. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    У меня клапан аэратор канализации находится на холодном чердаке, на крышу не выведен.
  4. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Схема рабочая мне это понятно, но для чего на чердак? Исключение потенциально возможных запахов, но ведь клапан работает на подсос воздуха. т. е. через него воздух внутрь канализационной трубы идет, а не из нее. Что мешает установить его в помещении и не тащить его на чердак. А если уж через него влажный воздух начнет в чердачное помещение пробиваться, то кровельные деревяшки спасибо точно не скажут, а заметить можно с опозданием.
    Вроде и фановую не сделали, и трубу на чердак вывели.
    С точки зрения стоимости это конечно ниочем, но организовать паро/влаго герметичный узел прохода через перекрытия это дополнительные сложности.
    Фото нет, но тесть у меня установил этот клапан в самой верхней точке канализации (унитаз второго этажа прямо у него и воткнул) и все работает, никаких лишних труб. У меня самого фановая прямо на улицу.
    Не переубеждаю, пытаюсь логику понять.
  5. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Обсуждали с проектировщиком разные варианты.
    Решил вывести на чердак. Для исключения возможных запахов.
    Запах и влажный воздух от которого сгниет стропилка - не одно и то же. К тому же чердак проветривается.
    Перекрытие чердака (ЖБ плиты) утеплено ППС 150мм + ЭППС 50мм. Загерметизировать вокруг трубы пеной проблем нет.
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @GlooM, @P-tar, У меня и фановая и клапан. Запахов нет нигде ни возле септика ни в санузлах, затворы не срываются
  7. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    В стояке канализации запах и влажный воздух как раз одно и тоже. Но сгубить стропилку надо постараться. Если чердак проветриваем, то конечно вопрос не так актуален. Ваша позиция и решения мне ясны.
  8. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Ну это вообще высший пилотаж. :)] 100% защита.
  9. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Природа одна и та же, количество для проблем (дискомфорта) нужно разное.
    Ну, мы друг друга поняли :hndshk:
  10. Natura
    Natura
    Natura
    Тут всё просто. К этой трубе d50 не будет доступа в стене, единственный доступ на холодном чердаке.
    У меня есть ещё один стояк d110 - его вытягивать на чердак не буду, так как есть доступ через шахту из тех. помещения.
  11. nbvf1986
    nbvf1986
    nbvf1986
    г.Кирово-Чепецк
    По нормам или фановая на кровлю без колпака (если красивый типа вилпе, то вырезать можно серединку колпака вверху), а не на холодный чердак, на холодном чердаке зимой влага будет выходить с венвыпуска, и всё гнить. Фото только одно попалось, но наблюдаю это постоянно на чердаках.
    Если не на кровлю, то в верхней точке в помещении клапан. Клапан должен стоять только в отапливаемом помещении, т. к. обмерзает на улице...
    Да кстати в морозы сильные (-25 или -30) в многоэтажках вентстояки 100мм тоже перхватывает, и они обмерзают полностью вверху...
  12. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    А что там за открытая труба?
  13. Natura
    Natura
    Natura
    В трубе же плюсовая температура, она будет торчать над утеплителем плиты холодного чердака на 25 см, и несколько метров в теплом доме ниже - как она замерзнет?
  14. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Про клапан не скажу, но 110ая фановая с "грибком" сверху замерзает на глухо. Знаю, что на фановую "грибки" не устанавливаются. И это при том, что в трубе постоянная тяга, а в клапане зазоры меньше и тяги постоянной нет.
  15. nbvf1986
    nbvf1986
    nbvf1986
    г.Кирово-Чепецк
    Вывели жильцы в двухэтажном многоквартирном доме вентиляцию туалета со второго этажа и фановую трубу..., начинает гнить (причем если рядом стропило то еще и оно), потом от снеговой где нить шифер треснет, потом жалуются что всё бежит...
    Так вряд ли замерзнет, НО
    • испарения на чердаке не нужны древесине, а они будут, не все сразу выветривается (даже с хорошо проветриваемого чердака, все устремляется в коньковую зону) что то конденсироваться будет - быстро не смог найти фото зимой такие выпуски и что там делается.
    • С влагой бактерии всякие выходят, на всех таких чердаках я вижу обычно доски более темные (даже у конька), рядом с выпусками иногда плесень
    • не нужны испарения ни вокруг трубы - возможный иней - потом таять будет
    • да и зловония даже на не эксплуатируемом чердаке мало корму нужны. Не цветочками и альпийскими лугами пахнет если ползать по таким чердакам, не важно для ревизии или что сделать, то удовольствие то еще ароматическое, поверьте мне :no:...
    П. с. если нужно, могу поискать фото с чердаков и крыш, когда будет время
