1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 33
Продолжаю застраивать участок. Дом 180 кв.м
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем vas.plotnikov, 02.02.10.
  1. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    День добрый!
    Тема по сути продолжение темы про баню: www.forumhouse.ru/forum96/thread48078.html
    Коробка баньки стоит под временной кровлей и ждет тепла, чтобы начать внутренние работы.
    А мы тем временем начали собирать коробку дома. С погодой везет в этом году - мороз, снег, солнце.
    Пока выкладываю маленький фотоотчет о процессе. И есть несколько вопросиков.
    Изначально проект был рассчитан на перекрытие по деревянным балкам, но т.к. в процессе я решил делать везде на 1 этаже теплый пол, то, послушав умных людей, ушли от балок и сделали бетонную подготовку с разводкой канализации внутри...
    Пирог пола планируется: гидроизоляция, 3 слоя пеноплекса 35 толщиной 50мм (всего 150мм), в теле которого уложится электрика (1 слой) и разводка труб отопления к радиаторам (3 слой), специальные плиты пенополистирола с грибками для укладки трубы теплого пола, стяжка, керамогранит везде и паркетная доска только в спальне.
    С учетом такого пирога уровень пола поднимется на 28-30см.
    Но есть еще терраса и входная зона. Как поднять уровень пола в этих зонах до уровня пола в доме? Сначала хотел и там положить керамогранит, но теперь вижу выход только в укладке террасной доски на лаги... Может кто подскажет свежие идеи?
  2. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Забыл приложить проектные виды и планы
  3. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Стройка продолжается. Была небольшая задержка из-за решений архитектора, не согласованных со мной, которые повлекли за собой некоторые переделки и восстановление первоначального вида.
    Прикинув высоту потолков по проекту, я решил увеличить высоту на первом этаже на 1 венец.
    Окна гостинной и столовой получились шикарными, будем ставить двойные стеклопакеты с энергосберегающими стеклами, иначе замерзнем... 2 метра в высоту вышло...
  4. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    еще немного фоток
  5. dima-ag
    dima-ag
    dima-ag
    а дом для пмж или как дача круглогодичная?
  6. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Пока как круглогодичная дача, но года через три-четыре хочу на пенсию, иначе помру на работе и вот тогда как ПМЖ ;)
    В любом случае с такими "шикарными" окнами нужно утепляться... сильно :)
    Сейчас в процессе завершения проекты вентиляции и отопления, такой размер окон учтен, на 1 этаже везде ТП с шагом 20см, плюс радиаторы под каждым окном. По расчетам всего отопления 170Вт на кв. метр. ИМХО, должно хватить.
  7. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Сам потею той же проблемой. только на плиты ПК, а вы на зто заливали, на грунт??
    3 слоя не многовато?
    А как это такая высота получится, стяжка чтоль будет 15 см
    Да, и там тоже засада, думаю делать все таки по лагам.
    Как вопрос с порогами будете решать??
    Или венцы почти под ноль прорежете?
  8. dima-ag
    dima-ag
    dima-ag
    А минимальная высота мансардной стены какая?
  9. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Именно поэтому и 3 слоя по 50мм и хочу положить. Чтобы не резать под ноль.
    Получается такой пирог: 150мм пеноплекса ( в теле первого слоя электрика в трубах, второй слой, в теле третьего слоя трубы отопления на радиаторы), плиты пенополистирола с грибками для укладки трубы ТП (высота 50 мм), стяжка 5-7 см, керамогранит. Общая высота получается около 30 см.
    Венцы буду подрезать по уровню укладки труб для радиаторов, т.е. по уровню второго слоя пеноплекса (высота от бетона 100мм), получится 50мм - подкладная доска и 50 мм - венец. Хочу получить везде ровный пол без порогов.
    Как фундаменты делал в теме про баню рассказывал
    Мансарда рубленная вся, включпя все перегородки. Мин высота 2.15 от уровня чистого пола, макс 4.60 в коньке
  10. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Спасибо. Ваши бы слова да богу в ушко...
    Все задатки для этого есть. Вот несколько фоток летних, с территории поселка и его план
  11. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    А схемы в разрезе нет случайно?
  12. dima-ag
    dima-ag
    dima-ag
    Спросил, так как хотел строить проект похожий на ваш, но из клееного бруса -, но когда посетил построенный по этому проекту дом, обратил внимание, что мансардный этаж в минимуме 2 метра. А так как материал дорогой, то захотелось пониже мансардный этаж, около 1.5 метров. Но как это часто бывает, одно изменение потянуло другое.
  13. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Есть от одного из промежуточных вариантов. Не обращайте внимание на каркас на мансарде, в окончательном варианте - бревно. И на 1 этаже один венец добавили
  14. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Кстати, я когда начинал разрабатывать проект именно этот проект брал за основу, но в процессе поменялось все :)
    Одно из условий была такая мин. высота на мансарде, чтоб можно было подойти к любой стене, не уперевшись головой, так и родились 2.15 (с учетом теоретической усадки).
    И по первому этажу... По началу высота в чистоте планировалась 2.70, но посетив соседский дом с высотой 2.90, принял решение добавить 1 венец.
    Вцелом, сейчас получилось 132,26 куба бревна на дом
  15. dima-ag
    dima-ag
    dima-ag
    Меня 109 кубов клеенки по 20 000 рублей за м3 не порадовали :)
    Кстати,а почем куб бревна вашего?
    А зачем в мансарде такая высота? Так как на 2-м планировал только спальни, то по мне так 1.5 метра достаточно! По поводу высоты первого под 3 метра-разделяю целиком и полностью, тоже так делать буду. И окна расширять (ниже фотки как сейчас и поигрался в фотошопе), да еще и второй свет! Непрактичные мы с вами :)
