1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Опыт эксплуатации НЕВЫ - 8
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 12.05.22.
  1. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Гоголь хорош :super:
  2. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    прошу прощения, я Вам дал неточную информацию...вот:
    20230114_132404.jpg 20230114_132445.jpg 20230114_132451.jpg 20230114_132607.jpg
    синяя это штатная скоба мотоблока Нева:
    а это ответная (скоба навески)
  3. салазар
    салазар
    салазар
    республика Коми
    Не, я ниже 25 тоже не работаю, редко снег падает, когда мороз. У мотоблока мотор Субару, проблем с ним нет, тоже чищу снегоуборщиком. Только стартер замёрз один раз. Когда против ветра работаешь, снег весь летит на блок и на работника. Видимо, засосало в стартер и крыльчатку, там все застыло. Разобрал, почистил, побрызгал вдшкой. А вот на мотоцикле Лифан, 8 л с, пришлось ездить в сильный мороз, машина была в ремонте месяц. Там сапун промерзал, да и редуктор то же. Грел феном Ну и трубку снял с фильтра, отверстие заглушил. И до кучи у всех своих аппаратов так же сделал на зиму, включая мотоблок)
  4. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
  5. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
  6. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    У меня песок ;). Но больше меня они интересуют, как устройство целену разбить.
    Кстати, вернувшись к грузам родным на колёса. Там в отверстие крепёжное автоболт не встанет случаем ?
  7. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    там под стандартный крепеж Невы, под авто скорее всего надо рассверливать, но это чугун сверлится легко
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
  9. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Интересно, на 13 тапках так же будет работать как и косилка :faq:. Т. е. оставлять высоту снега приличную
  10. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    надо пробовать, однозначно ответить сложно...там другие факторы еще есть, на больших колесах скорость увеличится а это нехорошо при большом снеге, а так то СУ на лыжах скользит, снег оставаться как бы не должен, единственно угол наклона может появиться и если будет зазор под задним ножом то немного снега может оставаться, хотя если удлинить нож то и не будет...
  11. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Небольшой ветерок и начинаются переметы:
    на следующий день их снегоуборщик не берет...
    вернее не может подцепить, они довольно твердые, за бортом -15, никакой оттепели не было,
  12. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Решил вопрос с неудобной ручкой:
    поставил копию родной от сцепления, и поставил её справа, пришлось передвинуть газульку и аварийку,
    проблема решилась, сейчас стало удобно и рука не устает
  13. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Ну скорость всё же на наших мультиках регулируется. Хоть рычагом, хоть ремнём
  14. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    А что цельнолитые колёса от Каскада не поставили? Или они на Кутаиси теперь стоят?
  15. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    на кутаиси стоят, снимать их от туда муторно а попробовать то стоит цельнолитые по снегу хорошо гребут. У меня маленькие есть попробую сначала их, если лучше тогда сниму с кутаиси
