1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Опыт эксплуатации НЕВЫ - 8
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 12.05.22.
  1. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    я раньше пользовался МБ с одним разблоком и мне хватало, т. е. не испытывал проблемы из-за одного, а это проверенная временем надежная конструкция усложнение конструкции всегда тянет за собой уменьшение надежности
    у них минус только один, они не быстросъёмы, чтобы снять надо болты откручивать, вес одного блина 10 кг, я как то ради эксперимента поставил по 2 на колесо. получился монстр неподъёмный.
  2. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Как представлю мультика в лесу с гружённым прицепом по не хочу с ёлочкой 13-х на расширителях 70 см., с противовесом спереди 40 кг., ушедшего в раскачку от зацепа прицепа например об пенёк или провалившегося колеса перед приличным корнем дерева, мурашки по телу пробегают.
  3. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Это всё фобии.
    Классика не реже ломается.
  4. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    При моих условиях эксплуатации, то ДА.
  5. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Поломаться может все, вопрос в доступности запчастей и в возможности ремонта.
    у соседа сломался вал на китайце, он его ремонтировал год, купил несколько валов, вернул не подошли т. е. проблема в покупке нужной детали есть, заказать токарю не всегда и везде возможно, вообщем МБ год в ремонте, закончилось заменой редуктора целиком, вот и получилось: 1) ремонт сильно долгий или сильно дорогой, или и то и другое одновременно... Вариант второй, заказ нужной запчасти, доставка, замена, итого неделя и по деньгам не напряжно... есть конечно вариант разобрать, поехать в магазин купить приехать и собрать, т. е. в один день уложиться, но лично у меня такого пока не было ни разу...если поломка серьезная естественно
  6. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Быстросъемы поставлю акимовские, а эти пусть стоят постоянно.
    Сейчас Димон придёт и начнётся про рули, оси и тд. С дуру можно всё сломать, было бы желание. Я перегружал на мультике телегу и ничего, руль только сломал загнав плуг по самые не хочу, не сбалансировав добавив на морду веса достаточно
  7. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Ну рога то Вы вывернули мультику от усилий больше чем мотоблок на колёсах выдавал поди:)
    Димону без разницы, если бело-синее, то как бык на красный сарафан:aga:, пусть злорадствует, нужно же как то выбор бегунка так быстро "списанного" оправдывать.
  8. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Безусловно так и было. Загонял плуг так, что местами по целине он подскакиаал
  9. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Сегодня пробивал тропу, когда было -35 и ветер перемело дорожки в огороде, снег какой то странный спрессованный и невидно границы старой дорожки...
    ехал на 1 пониженной движок на полную, половину прочистил, сегодня с утра -12 карб замерзает..., накрыл двигатель (чехла на ямаху у меня нет, от хонды не подходит) все равно замерзает и начинает троить..., развернул патрубок глушителя в сторону забора воздуха карбом, как ни странно но помогло
    еще ветер боковой, снежная пыль летит на мотоблок видимо ее тоже засасывает карбюратор
    Для сравнения: стандартный недорогой снегоуборщик и МБ с приставкой:
    мотоблок почти в 2 раза больше, но при маневрировании это проблем не доставляет, с разблоком на месте крутится естественно с противовесом чтобы приставку на весу держать без усилий
  10. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    февральский-мартовский сахар это не декабрьская вата.
    а выхлоп наверное корпус фильтра и карб чуть чуть греет, мотору приятнее.
  11. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    раньше на машинах забор воздуха был от коллектора, вот надо как то также попробовать сделать, чтоб теплый воздух в карбюратор попадал... странно но раньше таких проблем ге было у меня ...ни разу карб не обмерзал...
  12. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    мотоблок тяжелее, он себя сам толкает и приставку.
    Не знаю, едет ли сам снегоуборщик, но даже на тяжелом мотоблоке пришлось ставить грунтозацепы чтоб не скользил. На приставку растяжки специально не ставил, т. к приставка имеет минимальный люфт по всеем плоскостям...со снегоуборщиком гляжу вряд ли бы получилось так раскорячиваться, но ровные плоскости им наверное удобнее чистить.
  13. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    На корпусе воздушного фильтра просверлил три на 14-16мм., развернул забор воздуха со стороны глушителя, нижний забор воздуха заткнул паралоном.
    С верху прикрыл "портянкой" из брезента и так с 11- го года сего столетия, без никакого задыхания снежного.
  14. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Ну а впечатления.
  15. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    впечатления: устал, маленький бы точно не взял, большой наверно так же как и СУ туда-сюда по метру. переметы тяжело чистятся, это каждый год бывает по нескольку раз, самое плохое когда следов старой тропы не видно, по бокам снег слежавшийся его цеплять нежелательно, а в общем снег чистит тут уж ничего не скажешь. и даже переметы,
