Выбор окна
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Bossigor, 12.05.22.
  1. Bossigor
    Bossigor
    Bossigor
    Выбор окна
    Помогите с выбором. Есть рядом с домом организация. Предложили вот это Deceuninck Favorit Space с фурнитурой Siegenia Titan. стеклопакет 42мм., между стёклами будет воздушная прослойка по 15мм. Как думайте норм окно? Вроде в инете нет ничего плохого. Организация работает 10 лет ставит двери и окна.
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Норм, а может не норм. Какой вопрос, такой ответ.
  3. Bossigor
    Bossigor
    Bossigor
    Если что надо дополнить. Дополню! Я в этом деле новичок! Сейчас стоит окно однокамерное, зимой лед на стекле. Живу в Ивановской обл. По идее не должно так промерзать. Морозы умеренные. Окна достались от старых хозяев квартиры.
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Батарея под окном есть? Какие откосы? Дом панельный, кирпичный? Фото можно?
  5. Bossigor
    Bossigor
    Bossigor
    Радиатор стоит алюмень. 8 секций Кирпич 5 этаж пятиэтажка. Ширина подоконника 55 см. ширина окна 1300 высота 1400. комната 20 квадратов
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А как топят зимой? С вентиляцией проблем нету? Подоконник закрывает батарею?
  7. Bossigor
    Bossigor
    Bossigor
    Зимой топят, Подоконник закрыт но я там решетку выпилил в подоконник вставил. Зимой даже наледь была на стекле снизу. и очень холодно именно с стороны стекла. как будьто камера разгерметизированна. Вентиляция норм. в квартире где то 50% влажность зимой
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ну тогда ставьте это окно, что в первом сообщении.
  9. Bossigor
    Bossigor
    Bossigor
    Мне интересно норм ли сам профиль? Нет ли косяков. Пишут вроде что там уплотнитель не очень.
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Забейте, нормальный профиль, три контура уплотнения.
  11. Bossigor
    Bossigor
    Bossigor
    Спасибо большое! Буду брать!
  12. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Лен.обл. Гатчинский р-он. д. М. Карлино д.26 /1
    Можно добавить скрытые петли.
    п. с. Сам конкретно профиль Декеннинг...с 3 мя контурами прокатит...думаю. Коэструдированное уплотение если то конечно не лучшее решение. На этой именно системе не знаю...какое идет.
  13. Bossigor
    Bossigor
    Bossigor
    Уплотнитель Термоэластопласт. серого цвета. используют.
