Разборка печи с боровом, сохранить дымоход?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем ave369, 12.05.22.
  1. ave369
    ave369
    ave369
    Здравствуйте.
    Случилась в старом доме большая неприятность. Из-за неравномерного выпучивания столбов печного фундамента зимой, переломилась пополам русская печь. Трещины широкие, сквозные, ремонту печь явно не подлежит. Следовательно, надо её разобрать и вынести каким-то образом.
    Загвоздка в том, что в доме есть ещё голландская печь, её неприятность никак не коснулась и хочется сохранить её работоспособность. Обе печи работали в один дымоход, голландская печь Г-образной трубой подключалась к дымоходу русской печи.
    Дымоход русской печи включает в себя боров, опиравшийся на перекрытие чердака. Собственно, в чём вопрос. Можно ли разобрать русскую печь так, чтобы сохранить дымоход и какой-нибудь гофрой подключить к нему голландскую печь? Борова достаточно для подвешивания дымохода? Или обязательно нужно, чтобы под старым дымоходом была собрана еще какая-то печь, на которую опирался бы дымоход?
  2. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    А вы посчитайте сколько кирпичей в трубе выше перекрытия. И умножьте грубо на 4кг (кирпич и раствор). Думаю там не меньше 700-800 кг.
    Мне видится два варианта:
    1. подвесить трубу, завести под нее бревно или швеллер с опорой на несущие стены (можно перемычку между рядом лежащими, но тут мало вводных - диаметр, сохранность, загруженность)
    2. Подвесить трубу временно, отремонтировать фундамент русской, позвать печника и собрать там какую-нибудь каминопечь с большой смотровой дверкой и хлебной камерой (и даже с лежанкой). И новая печь будет опять основой для трубы (может даже использовать старый кирпич, возможно он в 100 крат лучше современного)
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если покажете фото - можно будет говорить, имеет ли смысл восстанавливать.
    И вы хотите подключить в тот же дымоход имеющуюся голландку?
    Желательно схему с примерными размерами.
    Можно.
    Только нержавеющими трубами, а сквозь перекрытие - сэндвичем.
    Можно так, а можно и по-другому.
