Есть АУ, и высокий УГВ
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем AlexMann, 11.05.22.
  1. zzzASVzzz
    zzzASVzzz
    zzzASVzzz
    Планирую диаманд 6, биоочистка. По поводу затопления, я в минус это писал. Согласен, что так себе идея.
    Можно ли что-то улучшить?
    Вывод труб в канавку непосредственно лучше сделать или, через какой-то еще резервуар на поверхности (вроде называют альпийская горка, если не ошибаюсь).
  2. zzzASVzzz
    zzzASVzzz
    zzzASVzzz
    Грунт глина или суглинок вода плохо уходит, летом только уходит. осенью стоит 60-90 см от поверхности.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В Вашем случае надо строить приемное сооружение с аварийным переливом.
    Это единственное проверенное и рабочее решение.
    Вот статья с примером организации подобного сооружения.
    https://kolodec.ru/ne-uhodit-stok-posle-stancii-biologicheskoj-ochistki-perestal-rabotat-kolodec-ili-pole-filtracii-posle-stancii-ochistki/
  4. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Добрый день, а как же остой после ЛОС, или уже отстаивать осадок при принудлительном сливе проблематично?
    Что на 4 человек нужна траншея длиной 20 метров?
    Подскажите пожалуйста, если допустим летом сливать стоки после ЛОС на грунт или траншею, а зимой в дренажный колодец из 3 колец? Это получится, колодец за лето будет отдыхать?
    Планирую летом пока сливать на грунт и организовать траншею, но длинная не получается если только в форме Г или тогда в форме треугольника. Что на 4-х человек получается нужно 10 квадратных метров в сумме?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    да. Дольше прослужит
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Ил из АУ не отстаивается даже на больших отстойниках, поэтому это не работает.
    Это не должно Вас удивлять.
    Длина трубчатого поля фильтрации (Вы это назвали "траншеей") зависит от грунтов и уровня УГВ.
    Если грунты суглинистые (легкие или средние), то длина трубчатого поля фильтрации не будет менее 18 метров это после классического септика (ГОСТ Р 70818-2023).
    Методики расчета площади фильтрации для стоков поступающих из АУ (пресловутых "ЛОС") не существует.
    Не работают сооружения подземной фильтрации на стоках после АУ сколь либо приемлемое время.
    Именно поэтому сток после АУ сливают на рельеф (в канаву или в водоем) либо в указанное здесь Есть АУ, и высокий УГВ приемное сооружение.
    Это не правильный и ошибочный подход.
    Надо строить одно/единое очистное сооружение рассчитанное на неблагоприятные условия работы (весна), а не пытаться в разные сезоны использовать разные сооружения.
    Нет.
    Если колодец затапливается весной, то даже если в него не сливают стоки в этот период, то срок его службы всё равно существенно уменьшается.
    Заиленный или затопленный грунтовыми водами подземный Фильтрующий Колодец ФК не способен "отдохнуть за лето".
    ФК не должен затапливаться весной или в сильные дожди.
    Трубчатое поле фильтрации не эффективно работает особенно после АУ.
    Оно быстро заилится, впрочем подземный ФК так же быстро выйдет из строя.
    @lehamax, вот здесь указано какое сооружение надо построить.
  7. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Да, весной ФК затапливается, летом бывает вода почти до 1-го доходит. Тогда нужно на возвышенности сброс сделать и перелив в ФК. Грунт у меня чернозем с насыпным слоем выходит 1 метр чернозема, потом идет глина.
    В том году наблюдал все лето и вода стоит как раз ниже слоя чернозема. В мае вода уже уходит на глубину более 1 метра. Как понимаю в слое чернозема вода будет лучше фильтроваться чем в слое суглинка.
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да, такое явление наблюдается.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да, в теплое время года на питание растений и испарение очень много воды уходит.
  10. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Ладно как понимаю можно сделать открытую неглубокую канаву на своем участке глубиной 30 см. А слив сначала в поверхностный колодец (ссылку смотрел) с переливом в канаву. А про свой ФК лучше забыть.
    Как раз сначала на поверхность на случай весны.
    Получается если сделать с щебнем и прикопать, то все равно заилится когда нибудь
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да, это рабочий вариант.
  12. lehamax
    lehamax
    lehamax
    А ещё некоторые делают, где то читал. Сначала слив в свой ФК, а от него уже принудительный слив в канаву или ещё куда, или это тупо танцы с бубном?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну если фк работает, то имеет смысл летом в траншею а зимой в колодец
  14. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Ладно попробуем летом траншею сделать вдоль забора, на штык не тяжело выкопать. Потом видно будет. Сначала тогда в ёмкость без дна, поставлю повыше земли на 30 см, потом перелив в траншею. И в ёмкости кран на перелив в ФК.
    Надеюсь ФК в метровом слое чернозёма может будет работать. Тем более что три кольца и диаметром 1,5 метра.
    Как понимаю открытая траншея будет ил чистить летом солнцем и лучше испаряться?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    сложно сказать. Мне больше вариант закопанный нравится.
