Отопление дома и бани от котла в доме
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем EnergoSar, 11.05.22.
  1. EnergoSar
    EnergoSar
    EnergoSar
    Доброго времени суток господа! Нужен совет, помощь, наставления, вообщем все будет принято к рассмотрению. Вопрос в следующем: Имеется дом 165 кв. м с регистрным отоплением от котла Сиберия 23, а так же помещение бани (закрытой беседки) 35 кв. м пока без отопления. Хотелось бы отопить это здание от котла в доме, отопление сделать только теплый пол. Расстояние между домо и баней 3 метра. Можно ли так делать, хватит ли котла чтобы протопить это все? Или лучше поставить отдельный котел в бане киловатт так на 10 и забыть проблему.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :faq::faq::faq:
    https://www.forumhouse.ru/threads/253608/
    @EnergoSar, Вы же зашли на ФХ раздел отопление, ... Хотабычи :no:здесь не практикуют.
  3. Sturgeon52
    Sturgeon52
    Sturgeon52
    Московская область
    Посмотрите в этой теме, я малость про свое расписал, может пригодится. https://www.forumhouse.ru/threads/538600/#post-29568016
  4. EnergoSar
    EnergoSar
    EnergoSar
    Благодарю за ответ. Посмотрел вашу. Если можно расскажите о минусах эксплуатации системы. Не увеличился ли расход газа значительно?
  5. Sturgeon52
    Sturgeon52
    Sturgeon52
    Московская область
    Да какие там минусы, наоборот плюсы. В бане тепло, в мастерской тепло, по необходимости можно прибавить, убавить. А затраты на комфорт (оплата газа) я считаю незначительными. По крайней мере я большой разницы не заметил, ну да чуть больше стал платить, но и ценник подняли за кубометр по сравнению с прошлым годом.
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Конечно лучше от имеющегося котла, потому что плюс еще один котел, дымоход, это много лишних трат, согласований, потом еще и ежегодного обслуживания еще одного газового прибора, да и с маломощными котлами проблема, их практически нет, в основном это безмозглые бочкообразные, типа АОГВ.
    3 метра до бани это вообще ерунда, просто утеплите теплотрассу как следует, и даже лучше, чем "как следует" и глубже, лучше не на метр, а например на 1,5 и будет счастье.
