Покраска и монтаж фасадного планкена (лиственница, сосна, термодревесина)
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем lesobirzha, 11.05.22.
  1. lesobirzha
    lesobirzha
    lesobirzha
    Москва и Санкт-Петербург
    Комплексная отделка фасада в Санкт-Петербурге. Комбинация из различных материалов на фасаде дома - это современно, стильно, модно и позволяет воплотить многие интересные архитектурные решения. Большая палитра стилей легко воплощает в жизнь любой индивидуальный проект.
    И, конечно же, в этом проекте мы использовали наш окрашенный в цехе планкен из лиственницы https://lesobirzha.ru/katalog/planken/filter/wood_kind-listvennitsa/demand-krashenyy/.
    Выбрать цвета для своего фасада: https://lesobirzha.ru/fotogallery/vykrasy-gidromaslom-renner/
  2. lesobirzha
    lesobirzha
    lesobirzha
    Красим на очередной заказ. Планкен лиственница термированная сорт С покрытие масло Renner YS М300 цвет ТМ-1802.
    Практика показала, что фасады, окрашенные в слишком темные тона, в процессе эксплуатации, быстрее трескаются, больше смолоточат (с термо это исключено). Происходит это от банального перегрева дерева от солнца под темными тонами.
    Для фасадов прекрасно подходят все оттенки медового и светлокоричневого (орех), близкие к естественному цвету дерева. Эксплуатация таких фасадов будет в разы дольше, а ЛКМ будет стоять заявленный срок службы.
  3. lesobirzha
    lesobirzha
    lesobirzha
    Планкен лиственница термированная сорт В покрытие Renner А 300 цвет ТМ-1702. На производстве работа кипит. Термированная древесина сегодня в тренде. Материал, действительно хорош, после обработки текстура дерева становится очень яркой и красивой. А кучек в сорте "В" очень гармонично вписывается в общую картину.
  4. lesobirzha
    lesobirzha
    lesobirzha
    Начали работу по монтажу прямого планкена из термоясеня на металлическую подсистему Hilst.
    Кронштейн является одним из элементов подсистемы, которая используется на фасаде для крепления направляющих профилей к основанию здания. Кронштейн состоит из двух ребер жесткости и имеет отверстие для крепления. Он устанавливается на несущую стену при помощи анкерных дюбелей, а для улучшения термоизоляции между пятой кронштейна и стеной используется паронитовая прокладка.
    Кронштейн – это деталь, которая испытывает значительную нагрузку. Изготавливается он из оцинкованной стали, а полимерно-порошковое покрытие обеспечивает дополнительную защиту и продлевает срок службы изделия. Рабочая часть (носит название «вылет») имеет разную длину, выбирать нужно исходя из размеров утеплителя.
    Паронитовые прокладки отлично зарекомендовали себя в самых разных климатических условиях. Эти детали способны выдерживать влияние очень низких и предельно высоких температур (от -50 до +450 градусов по Цельсию). Благодаря этому свойству паронит широко применяется не только в домостроении, но и в металлургии, нефтегазовой промышленности и автомобильной отрасли.
    Паронит имеет следующие разновидности: ПОН – паронит общего назначения, ПМБ – паронит маслобензостойкий и ПА– паронит, армированный сеткой. Для вентфасадов используется ПОН. Каждый из видов работоспособен в самых разных средах – от перегретой пресной воды до тяжелых и легких нефтепродуктов.
    Прокладка из паронита – неотъемлемая часть фасадной подсистемы, и крепится она на любое основание: кирпич, бетон, дерево и другое. Изделие не провоцирует появление асбестовой пыли, поэтому оно абсолютно безопасно для здоровья.
    Оцинкованный Т-образный профиль с полимерным покрытием 65x30x3000 - прочный, надежный элемент несущей конструкции. Он используется в установке систем вентилируемых фасадов и не требует никакой обработки. Надежное полимерное покрытие, нанесенное промышленным способом на профиль, намного увеличивает срок службы изделия.
    Этот профиль не меняет форму под допустимой нагрузкой даже спустя большое количество времени. Он не подвержен влиянию естественных патогенов, плесени и грибкам. Даже резкие перепады температур не способны изменить его геометрию, а значит и вся система крепления будет надежно защищена. Полимерное покрытие не стирается и не царапается в процессе монтажа, когда Т-ответвление входит в паз кронштейна.
    Оцинкованный шляпный профиль с полимерным покрытием 60x20x3000 - один из ключевых элементов несущей подсистемы для вертикальной установки планкена. Он необходим, когда монтаж на каменную (кирпичную) стену невозможен. Процесс установки начинается с разметки точек сверления. Далее в отверстия вставляется дюбель-гвоздь, на который крепится металлический кронштейн. Важно, чтоб между крепежом и кронштейном была установлена паронитовая прокладка. Это обеспечит разрыв температур в данной точке и убережет точку соединения от промерзания. Затем на кронштейн вертикально устанавливается Т-образный профиль. Он входит в паз и надежно фиксируется заклепками. Шляпный профиль является завершающим в металлической обрешетке. Он крепится к Т-образному по линии горизонтали, то есть перпендикулярно. Фиксация также осуществляется на заклепки. По завершении работ с обрешеткой не требуется обработка металлических элементов защитными средствами.
  5. lesobirzha
    lesobirzha
    lesobirzha
    "Когда планкен из лиственницы попадает в умелые руки, то фасад начинает быть похожим на произведение искусства". - Именно так сказал заказчик, увидев результат работы нашей бригады.
    Далее дом будет оштукатурен. Получится очень красивый комбинированный фасад.
  6. lesobirzha
    lesobirzha
    lesobirzha
    Съездили на объект, сняли видео. Друзья, не можем не похвастаться, какой у нас получился пирс из палубной доски лиственница:
  7. lesobirzha
    lesobirzha
    lesobirzha
    Терраса на эксплуатируемой кровле, посты с фото мы выкладывали ранее. Теперь готово и видео!
    Подробности по телефону:
    ☎ МСК: +7 (977) 339-06-06 +7 (495) 104-46-98 (многоканальный)
    ☎ СПБ: +7 (911) 084-71-51 +7 (800) 350-10-72 (многоканальный)
    Присоединяйтесь к нам в соцсетях:
    Телеграм-канал: https://t.me/Lesobirzha/
    ВКонтакте: https://vk.com/public164343361
    © «ЛесоБиржа» - проектирование и строительство домов, услуги покраски, внутренняя и наружная отделка, продажа пиломатериалов.
  8. Petr54ru
    Petr54ru
    Petr54ru
    Спасибо за информацию. Прочёл здесь, что технологический зазор между досками 5 мм. Осы как на эти щели реагируют? Не было жалоб на осинные гнезда? Или нужно анимоскитную сетку по всем стенам смонтировать.
    По моему опыту с деревянным фасадом, 5 мм щели осам достаточно.
  9. lesobirzha
    lesobirzha
    lesobirzha
    @Petr54ru, добрый день. Вент зазор между стеной и планкеном не пригоден для ос, мало места для гнезда, постоянный сквозняк.
    На подшивах со зазорами в 8 - 10 см ставили москитные сетки, проблема существует, на 5 см зазора не сталкивались с проблемой, но по требованию заказчика несколько раз устанавливали москитную сетку. Темно зелёный или чёрный цвет, просто пристрелить к бруску, чтоб не рвало при монтаже использовать УНО крепеж (пластиковая змейка).
    Обычно осы для гнезд ищут абсолютно сухое место - чаще под крышей. Вент. зазор 50 мм мал и не достаточно пригоден (влага, ветер) для осиного гнезда, поэтому на фасадах эта проблема не проявлялась до сих пор.
  10. lesobirzha
    lesobirzha
    lesobirzha
    Друзья, у нас замечательная и очень полезная новость - мы купили собственную камеру для термирования древесины. А это значит, что теперь мы можем быть уверены в том, что качество нашей продукции будет стабильным!
    Это не просто слова. Мы столкнулись с тем, что многие, кто занимается термированием древесины, особенно в сезон, начинают нарушать технологию, ради того, чтобы выпускать больше продукции. Увеличивают температуру и уменьшают время нахождения в камере дерева. Результат печальный, разрушение лигнина в древесине происходит на форсированной сушке очень сильное и, как результат, термодерево в эксплуатации сильно трескается...
    Собственная камера - это гарантия для нас и наших заказчиков в том, что рекламаций не будет. Установим, обкатаем и сделаем много нужного и полезного для вас!
  11. lesobirzha
    lesobirzha
    lesobirzha
    В этом шикарном доме мы выполняли целый комплекс работ по отделке. На стенах смонтировали косой планкен из сибирской✨ термолиственницы, сорта АВ. Установили откосы на окнах из прямого термопланкена сорта АВ. Обе строительные единицы красились в нашем цехе масляной пропиткой «Renner» M300. На свесах кровли применен более бюджетный планкен из северной хвои, сорта АВ. В видео будет еще много интересного. Смотрите и наслаждайтесь.
  12. lesobirzha
    lesobirzha
    lesobirzha
    Как приятно! Год прошел и заказчик прислал отзыв!
  13. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    А CAMO, этот инструмент, он работает только со "своими" саморезами, или с любыми?
  14. lesobirzha
    lesobirzha
    lesobirzha
    Добрый день. CAMO, конечно, очень хотели чтоб так оно и было, но некоторые производители уже начали выпускать линейку саморезов которые подходят под их инструмент:
    https://lesobirzha.ru/katalog/krepej_i_samorezy/samorezy-eurotec-decker-4-2kh60-dlya-terras/
  15. lesobirzha
    lesobirzha
    lesobirzha
    Закончили строительство и отделку снаружи бани из газобетона в КП "Певчее". Баню сделали в точно таком же современном стиле, как и сам дом. В проекте, конечно же, использовали планкен в сочетании с камнем и штукатуркой. Более подробно в нашем видео:
