Покраска и монтаж фасадного планкена (лиственница, сосна, термодревесина)
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем lesobirzha, 11.05.22.
  1. lesobirzha
    lesobirzha
    lesobirzha
    Москва и Санкт-Петербург
    По дизайнерским эскизам, подобрать цвет (привязывались к элементам камня в интерьере), изготовить на производстве фальшбалки из лиственницы и смонтировать. При чем задача состыковать фальшбалки без ремней...
    После этого объекта можем точно сказать, что в следующий раз, под патину на фальшбалки, будем рекомендовать хвою или кедр, лиственница на таких больших коробах ведет себя не предсказуемо, ее рвет, выгибает и балки стыковать становится крайне сложно. При этом под патиной не отличить хвою и лиственницу, брашировка сделает свое дело.
  2. lesobirzha
    lesobirzha
    lesobirzha
    Если вам нужен хороший материал для отделки дома, то загляните на страницу наших товаров со скидками. Тут вы найдете и материалы для отделки фасада и вагонку и имитацию бруса для внутренней отделки, террасную доску и много интересного с довольно приличной скидкой: https://lesobirzha.ru/sales/
  3. lesobirzha
    lesobirzha
    lesobirzha
    Если на беспленочное лакокрасочное покрытие, которое еще не успело полимеризоваться (процесс полимеризации, не путать с сушкой, сохнет 30 мин на отлип и 2 часа до следующего слоя), попадут частички металла, то появятся окислы, «черные точки». Это может произойти от работы болгаркой, если материал не был защищен (закрыт пленкой).
    Такие вкрапления носят локальный характер и, иногда, принимаются ошибочно за плесень. По факту, это болезнь всех без пленочных систем до полимеризации, частички металла на них окисляются и остаются в виде вкраплений.
    Чтобы убрать такие деффекты после монтажников, используйте смывку-отбеливатель RR 5050. Кстати, до появления этого средства, такие точки не оттирались ничем, помогала только перешлифовка и нанесение повторное нанесение ЛКМ.
  4. lesobirzha
    lesobirzha
    lesobirzha
    Стояла задача, смонтировать вертикально планкен на фасад дома и опорные столбы, устройство кровли c утеплением цвет РАЛ – 7024 с водосточной системой, отделка по периметру окон и дверей. Устройство двух не больших террасок. Цвет планкена: TV-45 по Teknomix.
  5. shusha
    shusha
    shusha
    @lesobirzha, спилы шикарно смотрятся! Как их монтировали?
  6. lesobirzha
    lesobirzha
    lesobirzha
    По роду деятельности мы имеем дело не только с фасадами, но так же и с террасами. Особенно интересная тема - это эксплуатируемые кровли. В этот раз к нам обратился автор романа "Ночной Дозор" Сергей Лукьяненко, с просьбой помочь ему сделать террасу на металлической подсистеме из термированного ясеня.
    Прежде чем укладывать террасную доску, нужно подготовить основание, понять какая будет нагрузка на настил, определиться с типом крепежных элементов и декоративных элементов. Обязательно прежде чем покупать доску и лагу, рассчитайте высоту настила, чтобы предусмотреть, например, такие важные моменты как проходимость (нагрузка на настил) и возможность открывания двери (особенной зимой, когда может надуть снег).
  7. lesobirzha
    lesobirzha
    lesobirzha
    Добрый день. Тут все просто, на земле собирается. Лист OSB, на него через тыльную сторону самоедами прикручиваются спилы, затем получившееся панно устанавливается на фасад на композитный клей и усиливается шурупами.
  8. Falcon555
    Falcon555
    Falcon555
    Приветствую!
    Есть у вас опыт использования гибридного масла YS M303? Какое ваше мнение в сравнении с YS M300?
  9. lesobirzha
    lesobirzha
    lesobirzha
    Добрый день. 300, 303, 305 и 307 отличаются по степени блеска, 303 из них самое глянцевое.
    Красили им, наблюдали, через год-полтора блеска уже нет никакого (да и не сказать, что он прямо очень явный в начале, чуть блестит). В общем кроме небольшого глянца в начале эксплуатации особо ничем не отличается от того же М300.
  10. lesobirzha
    lesobirzha
    lesobirzha
    Инструмент «САМО Pro Guide NB 5» (133 – 148 мм), прекрасное изобретение. Попробовали и зашел на ура! Размерность 133 – 148 мм, говорит то что эти инструментом, можно монтировать широкую 140 – 145 мм, палубную доску для террас.
    Наши специалисты монтажники провели испытания САМО Pro Guide (133 – 148 мм) и он себя настолько хорошо показал, что мы и по сей день им пользуемся и вам рекомендуем. Высокая скорость и качество монтажа, приятно порадуют любого пользователя.
    Нажимаете на внутренний рычаг САМО, его стопоры раздвигаются. Ставите его на пласть доски, напротив лаги подсистемы (обрешетки), так что бы направляющее отверстие опоры, было посредине лаги. Отпускаете рычаг. Система возврата вернет стопоры в исходное положение и зафиксирует САМО на доске. Толщина стопоров, как раз, сформирует 5 мм технический зазор между досочками.
    Если вы монтируете термированные панели, то предварительно засверлитесь. Специальное длинное сверло САМО легко крепится к шуруповерту. Термодоски обладают очень высокой твердостью и низким модулем упругости. Попытка закрутить саморез без начального сверления приведет к растрескиванию термодревесины. Просто сверлите на 2/3 нужной глубины, сверлом САМО, сквозь направляющие инструмента САМО, а потом крутите шурупы.
    При монтаже обычной палубной доски, крутите саморез через направляющие отверстия в опорах САМО Pro Guide. После того, как шуруп зашел, попытайтесь снять инструмент. Это должно произойти легко. Если он не снимается. Значит шуруп, как надо по технологии, не ушел под пласть доски, и его головка мешает снять инструмент. Не надо его дергать и раскачивать. Не надо нажимать на рычаг раздвигая стопоры. Просто подтяните шуруп еще раз. Он должен уйти под пласть не менее чем на 2 – 3 мм. Как только это произойдет по обоим шурупам, САМО легко снимется с панели.
    Используйте только аутентичные шурупы «CAMO Pro Tech». Инженеры конструкторы, их создали с точным пониманием задач. Саморезы снабжены резьбой с широким шагом, специально предназначенной с работой по древесине. Мало того, резьба двойная. Так что идет у головки шурупа имеет обратное направление. Это сделано для того, чтобы доска надежно поджималась к лаге обрешетки. Головка шурупа САМО узкая и конусообразная, она специально такой сделана, чтобы уходить под пласть грани доски. Кончик шурупа затуплен, для того, чтобы снизить вероятность раскалывания доски.
    Шурупы выполнены из высокоуглеродистой стали марки AISI 1018 и покрыты в два слоя, хорошим антикоррозийным покрытием Pro Tech. Протоколы испытания показали высокую устойчивость к коррозии - ASTM B117. Они провели 1500 часов в соленом тумане, и не разрушились.
  11. lesobirzha
    lesobirzha
    lesobirzha
    Сегодня закончили работы по отделке дома в стиле Барнхаус, который построила компания GoodWood. Первый этаж дома построен из кирпича (керамика), а второй дерево - фахверк. Наша задача была смонтировать фасад (прямой планкен вертикально), выполнить отделку свесов, а так же сделать террасу.
  12. lesobirzha
    lesobirzha
    lesobirzha
    Планкен лиственница сорт АВ покрытия А 300 цвет 1835. Красим для нового объекта (отделка фасада) гидромаслом Renner, слава Богу этот производитель остался на нашем рынке. Тестировали эти масла в сравнении с аналогичными брэндами, результат тут: https://lesobirzha.ru/novosti/novosty_kompanii/protokol-ispytaniy-razlichnykh-tipov-lkm/
  13. lesobirzha
    lesobirzha
    lesobirzha
    Планкен лиственница сорт Экстра лаковая схема цвет 1824. Лак использовали Renner, аналог ушедшего с рынка фасадного финского лака Teknos aquatop 2600 и 2920. В некоторых проектах, например на комбинированных фасадах каменных домов масло выглядит немного не в тему. А вот лаковая схема вписывается в камень гораздо интересней. Готовим планкен для вставок на оштукатуренный фасад дома из газобетона. Подобный реализованный проект здесь: https://lesobirzha.ru/solutions/fasad-iz-plankena/elementy-iz-krashenogo-plankena-na-fasade-doma-s-panoramnymi-oknami/
  14. lesobirzha
    lesobirzha
    lesobirzha
    Сегодня отправили заказчику партию планкена из термированной лиственницы в сорте Экстра для отделки фасада, красили у себя на производстве маслом Renner ys a300 цвет ТМ-5070, очень удачный оттенок для термированной лиственницы.
    Вообще, говоря о выборе цвета лучше всего использовать различные светло-коричневые и медовые оттенки, те цвета, которые не перегревают дерево на солнце. Точно будет меньше проблем связанных с эксплуатацией древесины.
    Термолиственница, очень интересный материал для отделки фасада дома: https://lesobirzha.ru/katalog/planken/filter/wood_kind-termolistvennitsa/
  15. lesobirzha
    lesobirzha
    lesobirzha
    Вот и сдан объект с отделкой эксплуатируемой крыши дома. Для настила использовали термоясень. Очень прочный и долговечный материал. Именно ясень часто применяют для настила террас и причалов. С нашей обработкой гидромаслом Renner доска прослужит долгие годы.
    ❤️Благодарим за доверие нашей строительной компании Лесобиржа, русского автора фантаста Сергея Васильевича Лукьяненко. Бестселлеры книг Сергея вам наверняка будут знакомы:
    -Лабиринт отражений
    -Спектр
    -Черновик
    -Ночной Дозор
    -Глубина -Рыцари сорока островов
    -Дневной Дозор
    -Фальшивые зеркала
    -Сумеречный Дозор
    -Звезды – холодные игрушки
    -Линия Грез
    -Танцы на снегу
    -Мальчик и Тьма
    -Последний Дозор
    -Геном
    -Лабиринт отражений.
    По мотивам некоторых книг были сняты отечественные фильмы в жанре фантастика.
