Покраска и монтаж фасадного планкена (лиственница, сосна, термодревесина)
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем lesobirzha, 11.05.22.
  1. lesobirzha
    lesobirzha
    lesobirzha
    Москва и Санкт-Петербург
    Задача - минимальный бюджет и при этом хорошее качество материалов и работ. Устройство обрешетки, утепление, гидроизоляция, контрольная обрешетка и монтаж скошенного планкена, устройство наличников и откосов, отделка свесов кровли. Реставрация террасы, демонтаж и монтаж досок.
    Отделка коттеджа планкеном из лиственницы или ясеня - это, конечно, хорошо и красиво. Но, когда нужно выполнить отделку небольшого дачного домика, то бывает дороговато. Выход есть - планкен из сосны. Мы считаем, что на сроки эксплуатации доски в большей степени влияет правильная и своевременная покраска, чем сортность и порода дерева (они имеют большее отношение к эстетике, чем к сроку службы).
    На фото как раз дачный дом, с отделкой планкеном из сосны окрашенным фасадным лаком Teknos, цвет ТМ-5075. Сорт доски самый простой - "АВ".
    Видео с объекта:
  2. lesobirzha
    lesobirzha
    lesobirzha
    Аудит фасада окрашенного три года назад. Фасад из планкена (хвоя), был окрашен лаком Teknos: https://lesobirzha.ru/katalog/kraska/lak-dlya-naruzhnykh-rabot-teknos-aquatop-2600/ c грунтовкой: https://lesobirzha.ru/katalog/kraska/tsvetnoy-grunt-pod-prozrachnyy-lak-teknos-aqua-primer-2900-02/ sphrase_id=23694.
    Покраску производили станцией Graco (безвоздушное распыление) на нашем производстве:
  3. lesobirzha
    lesobirzha
    lesobirzha
    А вот здесь, в Парке Горького (Москва) мы монтировали крашеный планкен из лиственницы. Прошло три года и нас пригласили на аудит. Красили так же как в предыдущем сообщении, фасадным лаком Тeknos. Покраску мы производим на производстве, из оборудования есть шлифовальные станки Biver, (при шлифовке используются две ленты 100-120), покрасочные станции Graco, стенды для сушки, а главное люди, которые прошли нашу "Школу маляров" и умеют работать с покраской дерева.
    Если интересно, объект в парке Горького можно посетить, в этом году ему уже 4 года (видео снимали год назад) и воочию посмотреть, что с фасадом все хорошо, как будто вчера смонтировали и покрасили.
    Каждый знает - хорошо покрасить автомобиль может только хороший маляр, иначе облезет краска. Это так же относится и к дереву, которое несет свою службу в агрессивной среде на фасаде или террасе.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А как обновляется покрытие?
  5. lesobirzha
    lesobirzha
    lesobirzha
    обновляли фасад в 2020 году, который красили в 2013 году следующим образом:
    1. Помыли керхером;
    2. Взяли абразивный брусок 150 зерно и прошлись в тех местах, где возникли трещинки на дереве (туда попадала влага и были отслоения чешуйками);
    3. Взяли тот же лак, разбавили его на 15% колерованным праймером 2900, размешали и нанесли безвоздушном в один слой.
    Тут, как и с любыми пленочными покрытиями, главное не запустить. Т. е. если производитель рекомендует произвести обновление в период с 6-8 лет (в данном случае), то это нужно сделать. Иначе, если запустить, то придется реставрировать глобально, снимая до дерева.
  6. lesobirzha
    lesobirzha
    lesobirzha
    Так же может быть будут кому то полезными размышления о крепежах для планкена, основанные на опыте. Есть два вида скрытого крепежа, первый - это классическая змейка или ее аналоги (молния, ранфикс и т. п. их много): https://lesobirzha.ru/katalog/krepej_i_samorezy/krepyezh-dlya-plankena-1-7-mm-kh-190-mm/ и второй - это крепеж с ребрами жесткости "конструктор": https://lesobirzha.ru/katalog/krepej_i_samorezy/krepezh-dlya-plankena-konstruktor-190-tsink/
    Есть разница в цене (рублей 7 за штуку), но так же есть разница и по качеству. Обычную змейку легко согнуть, конструктор же из-за ребер не согнешь. Если монтируем на "змейку", то она не держит геометрию доски, позволяет планкену выгибаться "лодочкой", что, в принципе, не особо критично, держит то она хорошо, но для тех, кто любит все идеально может не подойти, так как в местах стыков досок, изгиб, если посмотреть близко, становится довольно заметным (доску выгнуло одну в одну сторону, другую в другую или не выгнуло - в итоге по торцам стыков на фасаде это видно).
    Конструктор же хорошо держит геометрию доски и благодаря ребрам жесткости не дает доске выгибаться лодочкой. В общем для тех, кто хочет сэкономить, простая змейка нормальный вариант, а вот если вы педант, то берегите нервы, берите "конструктор". Террасную доску так же хорошо на него монтировать, держит геометрию, не вырывает, как с "ключами террасными" или "твинами".
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ролик бы сняли с полным процессом обновления. Было бы очень познавательно.
  8. lesobirzha
    lesobirzha
    lesobirzha
    обязательно сделаем и выложим, как только появится такой объект. Будет очень познавательно и интересно!
  9. lesobirzha
    lesobirzha
    lesobirzha
    Как красиво и надолго покрасить самому? Процесс достаточно трудоемкий, если все делать правильно, но зато какой результат! На примере масла Renner для фасада и воска Teknos для внутренней отделки мы покажем процесс покраски и результат, которого можно добиться покрасив самостоятельно кистью и ветошью.
    У себя на производстве мы используем покрасочные станции Graco (безвоздушное распыление), а шлифуем на станке, промежуточную же делаем как в ролике.
    Кстати, в 2020 году мы отдали много различных красок в лабораторию компании "Лига" на испытания и получили много полезной информации, которую опубликовали у нас на сайте: https://lesobirzha.ru/novosti/novosty_kompanii/protokol-ispytaniy-razlichnykh-tipov-lkm/.
    По протоколам испытаний видно, сколько лет прослужит то или иное покрытие. При чем тестировали довольно известные брэнды, результат удивил. Зато теперь предупреждены и вооружены, надеемся и вам эти данные помогут выбрать краску, лак или масло, которые прослужат долгие годы.
    Важно помнить, что стоимость краски, ее популярность - вторичны. Если не соблюдать рекомендации производителя и не работать в системе (шлифовка, грунт, промежуточная шлифовка, расход ЛКМ), то никакое покрытие не прослужит заявленный срок службы.
    Если вдруг кому интересна информация по правильной покраске дерева, то мы собрали 19 кейсов на сайте: https://lesobirzha.ru/articles/shkola-malyarov/ возможно это окажется полезным и для вас.
  10. lesobirzha
    lesobirzha
    lesobirzha
    Классификация гидромасел Renner и их отличия друг от друга
    Итак, познакомимся с линейкой итальянского производителя гидромасла Renner и вместе разберемся, в чем же они отличаются друг от друга:
    • YS M046. Самый бюджетный вариант продукта. Срок службы в системе с антисептиком YM M101 не менее 5 лет. Хороший вариант для заборов, беседок;
    • YS С100. По своей консистенции продукт идеален под окунание. Не оставляет подтеков. Долговечен (6-8 лет);
    • YS M200. Продукт имеет гораздо больший сухой остаток, чем 046 гидромасло. Среднюю стоимость и долгий срок службы (опять же в системе с антисептиком YS M101). Отличие его от двух предыдущих в том, что прослужит он верой и правдой даже на террасе;
    • YS M300. Самый стойкий вариант для фасада из сосны. Лучше для бревенчатого или брусового дома и не придумаешь. Ценник, конечно, зашкаливает, но если учесть, что срок службы в системе до 15 лет и это подтверждено протоколами испытаний, то "овчинка стоит выделки";
    • YS A300. Инновационное гидромасло, недавняя разработка компании Renner. Продукт, который прекрасно подходит для террас, причалов, мостков не только из сосны, но и из лиственницы. Срок службы не меньше, чем у предыдущего продукта.
    Все эти гидромасла примечательны простотой нанесения, долго служат, не требуют перешлифовки при повторном окрашивании, которое вы произведете спустя много лет. От друг друга их отличает количество сухого остатка при окрашивании и, соответственно, срок службы.
    На фото объект, окрашенный в цехе планкен YS A300 в прошлом году. Монтаж планкена так же выполнила наша команда. Кстати, на фасаде планкен из лиственницы в с сорте "С".
  11. Golostan
    Golostan
    Golostan
    Добрый день! Есть задача отделать фасадной доской бетонную подпорную стенку. Термодоской/лиственницей/термолиственницей, прямой, небольшой ширины, вертикально. Загвозка в том, что стена радиусная. Внятного решения с крепежом ни как не могу сформулировать. Длина стенки примерно 20 метров, высота 200-930 мм. Фото прилагаются. Стенка довольно ровная, без пузырей и пр. Предложите пожалуйста вариант по креплению и доске. Также нужно сделать и верхнюю часть. Ширина 250 мм.
  12. lesobirzha
    lesobirzha
    lesobirzha
    Добрый день, там радиус наверняка не стабильный, нужно что то что по месту можно гнуть или катать, подумаем сейчас и ответим развернуто.
  13. lesobirzha
    lesobirzha
    lesobirzha
    Как бы мы подошли к этой задаче: установили бы почаще кронштейны через каждые 25-30 см - https://lesobirzha.ru/katalog/planken/kronshteyn-otsinkovannyy-s-polimernym-pokrytiem-usilennyy-150kh50-mm/. Закрепить кронштейны на дюбеля, желательно через паронитовую прокладку (для того, чтобы влага из бетона меньше воздействовала на металл) - https://lesobirzha.ru/katalog/planken/prokladka-paronitovaya-50kh60-mm/.
    Затем, взяли бы оцинкованный, с полимерным покрытием Г-образный профиль https://snabfasad.ru/profil/profil-g/?, на котором, с одной стороны, по месту, сделали бы насечки. Теперь наш профиль легко гнется. Чем чаще насечки - тем легче.
    Крепеж для монтажа доски тут либо молния (скрытый крепеж). Ее плюс в том, что она не имеет ребра жесткости и есть возможность загиба свободного края (часть крепежа которая заходит за предыдущий планкен) под нужный угол - https://lesobirzha.ru/katalog/krepej_i_samorezy/zmeyka-dlya-kosogo-plankena/. Молнию подрезаем, если ширина планкена укая будет, это не проблема.
    Либо в лицевую пасть флюгель дерево-металл - https://lesobirzha.ru/katalog/krepej_i_samorezy/shurup-flyugel-derevo-metall-essve-4-8x45/.
    По верхней части (прилагаю рисунок): берем горизонтально лагу Hilst - https://lesobirzha.ru/katalog/terrasnaya-doska/laga-hilst-joist-slim-50kh20kh4000/, устанавливаем на нее доски на конструктор: https://lesobirzha.ru/katalog/krepej_i_samorezy/krepezh-dlya-plankena-konstruktor-75-tsink/ или https://lesobirzha.ru/katalog/krepej_i_samorezy/krepezh-dlya-plankena-konstruktor-145-tsink/. Доску после укладки подрезаем по радиусу.
    По материалу: нам в принципе все равно, какую ширину термировать, какую скажете, цена за м2 в каталоге: https://lesobirzha.ru/katalog/planken/filter/wood_kind-termolistvennitsa/wood_profil-pryamoy/ от ширины она не поменяется, можно применить как 90 так и 110 ширину, а вот если не термированный материал, то можно сориентироваться тут: https://lesobirzha.ru/katalog/planken/filter/wood_kind-listvennitsa/wood_width-90-or-110-or-120/wood_profil-pryamoy/.
    Обязательно обработайте древесину хорошим маслом: https://lesobirzha.ru/katalog/kraska/gidro-maslo-renner-ys-a300-dlya-listvennitsy/ и запечатайте герметиком торцы: https://lesobirzha.ru/katalog/kraska/germetik-dlya-tortsov-jrm-analog-jrm-baza-t-s-h/, чтобы влага их не разрушала (не трескались).
  14. Golostan
    Golostan
    Golostan
    Вот это подход! Спасибо огромное! Всё очень подробно и понятно.
    По ширине доски. Буду брать максимально узкую исходя из того, что чем больше ширина – тем больше гипотетических шансов получить «лодочку». Или морочусь излишне?
    По материалу. Термодоска сначала рассматривалась как паритетный вариант, но очень много почитал про её хрупкость. А там место такое, где работаю снегоуборщиком и довольно часто эти стенки цепляю. Я решил взять лиственницу, с качественным заводским окрасом. У меня на фасаде такая стоит уже несколько лет – никаких проблем.
  15. lesobirzha
    lesobirzha
    lesobirzha
    Все верно, чем меньше ширина - тем доска будет стабильней. Вам хорошего ремонта!
