Снижение воздействия морозного пучения грунта на короткие буронабивные сваи
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Rezec1979, 11.05.22.
  1. Rezec1979
    Rezec1979
    Rezec1979
    Владивосток
    Я исходил из того, что крупнозернистый песок не пучинист и соответственно при промерзании, не будет "обжимая" верхнюю часть сваи, пытаться её вытащить или наклонить (именно этого я боюсь). При этом при имеющемся под песком слое глины с уклоном, через этот песок будет легко отводиться вода.
    Т. е. вдоль всех стен на глубину например до 70 см с уклоном наружу, снять существующий грунт. По краю снятого грунта прокопать канавку, в неё геотекстиль, щебень, дренажная труба, щебень, заворачиваем ткань. Далее всю площадь под будущим домом и прилегающую площадь с канавками с дренажной трубой включительно, засыпать слоем 45-50cм песка с трамбовкой. Уложить ЭППС 100мм на всю площадь до канавок, накрыть его полиэтиленовой плёнкой и засыпать сверху ещё слоем песка 15-10см.
    При организации дренажа описанного выше, есть вероятность, нивелировать этот транзит?
    Увеличить эту кочку я не смогу ввиду того, что оголовки свай не намного выше окружающего рельефа. Наверное максимум, что смогу сделать, это снимая частично грунт, придать остающемуся грунту некое подобие "кочки" и далее уже попытаться отсыпать это пятно песком, как выше описал.
    Ниже изобразил условно, как я вас понял.
    Такой вариант может снизить воздействие пучинистых сил существующего сейчас грунта на сваи и насколько значительно?
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Исходим из двух факторов всегда при рассмотрении вероятности проблем из-за работы сил морозного пучения: мороз и вода.
    Мороз минимизируется или исключается термоизолированием (т.н. утепление).
    Вода исключается определением того какая вода воздействует, а затем нейтрализация ее или минимизация влияния.
    Без достоверной схемы могут быть допущены ошибки в рассуждениях, поэтому достоверная схема нужна бы по хорошему.
    В Вашей схеме при длительных морозах может быть приличное промерзание (снега то нету под домом) по телу сваи.
    Т. е. кроме термоизолирования грунтов народ устраивает "теплую" забирку - это не исключает воду, но исключает или минимизирует влияние минусовой температуры.
    Т. е. риск промерзания в особо холодный год остается, т. к. не устранен один из факторов
    Вы можете поиском глянуть по слову "забирка", там описываются эффекты - в том числе отрицательные, которые возникают для разных конструктивов... у меня нет точных достоверных схем, чтобы прямо таки рецепты выдать.
    Схемку бы правдивую и полную в двух хотя бы видах (сверху и сбоку упрощенно говоря).;)
    Т. е. в общем то виде я все понимаю, но будут работать уклоны, будут работать свойства материалов, размеры/сечения будут работать.
    И от этих мелочей прямо зависит результат.
    Вот как раз описания и мало - стройка разговаривает на языке схем. :)
    Если Вам сложно рисовать схемы (хотя можно даже на листочке, лишь бы они правильными были), тогда Вам есть смысл оценить Вашу схему по тем параметрам, которые я описал выше.
    Главное это постараться не пускать через пятно застройки поверхностную воду (ее может оказаться слишком много) и обеспечить отток воды из котлованчика под домом (например уклоном дна этого котлованчика).
    Утеплится тоже не помешает - равно как и почитать предложенную тематику по забиркам (кто как организует, какие эффекты).
  3. Rezec1979
    Rezec1979
    Rezec1979
    Владивосток
    Извиняюсь, за свою "туговатость", в этой области... не понимаю, какие схемы именно нужны. Начертил бы по мере возможностей с радостью.
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ну какие извинения, Rezec1979 - Вы же не профи.
    Но без точного понимания обстоятельств только общие советы можно давать - поэтому Ваша задача дать эти вводные, если проект не заказывается вами у прфи.
    Попробуйте нарисовать рельеф с похожими уклонами - сверху воздух внизу грунты.
    Искусственное изменение грунтов покажите (что то насыпалось, что то вынималось).
    В этот рельеф погрузите то что имеется заглубленного, укажите глубину заглубления.
    Грунты опишите, разрез дайте если знаете, пририсуйте верхнюю часть достоверно - у Вас собственно есть приемлемая схема, просто оцените ее на предмет достоверности.
    Я писал о примерно таком действии:
  5. Rezec1979
    Rezec1979
    Rezec1979
    Владивосток
    @urok, не знаю правильно ли я вас понял, набросал схематично.
    Общий уклон участка соответствует общему уклону местности, ниже за моим участком метрах в 200 начинается пологий овраг, общей глубиной метров 5 и шириной около 30м.
  6. Maxig
    Maxig
    Maxig
    Чем все закончилось? Не выдавило сваи?
  7. Rezec1979
    Rezec1979
    Rezec1979
    Владивосток
    Нет. Ничего не делал дополнительно, три зимы стоят вроде ровно. Но просто пустые. Немдо стройки пока.
