Колодец глубиной 1,3 метра - это не колодец, а яма. Затопит его обязательно, как минимум в период весеннего снеготаяния. Хотя это может случиться и раньше, в период осенних дождей, например. Но главное - не устранена причина заиливания вашей старой системы. Соответственно заилится и новая. Сомнений в этом нет, весь вопрос в том как скоро это произойдет.
Как не устранена? Геотекстил убрали, траншею нормальную сделали А смысл глубже? Почему колодец 1,3 это яма а 2 это колодец?
При чем тут геотекстиль или траншея? Вопрос в том, что септик в данном случае, судя по всему, не справляется со своими функциями. И, соответственно, выдает на слив неосветленные воды. Тут уже без разницы есть геотекстиль, или нет его. Смыслов много. Но самый простой - колодец должен работать круглый год. Обязан просто. Соответственно и колодец, и подводка к нему должны находиться ниже глубины промерзания. Чуть посложнее - не должно быть обратного потока в периоды насыщения грунта водой. Первый водоносный слой в этом плане идея так себе.
При работе колодца круглый год необязательно располагать ниже уровня промерзания. Если сливаемые воды горячие и теплые, то не замерзает. Конечно же, зависит от многих факторов. Смотреть надо.
Кто Вас так напугал глубиной промерзания? Изучите вопрос до конца, где что и как и при каких условиях промерзает, под снегом без снега, с круглогодичной эксплуатацией и т. д. Вопрос в том что Вы невнимательно изучили данный конкретный случай. Вся необходимая информация тут есть
У меня полностью перестал пропускать воду геотекстиль, которым была обмотана (на заводе) дренажная труба. В результате поле фильтрации не работало вовсе, а жидкость просто вытекала из конца трубы, образуя лужу. А т. к. конец трубы был поднят над землёй, септик работал в затопленном состоянии. Если бы не было этого геотекстиля, система пусть не оптимально, но худо-бедно бы работала и дальше. Всё ИМХО, я тут не специалист.
Вот. Вы даже не попытались подумать а отчего это случилось. Пропускал-пропускал геотекстиль воду, а потом вдруг перестал. Уп-с. И, кстати, зачем практически все дренажные трубы обматывают этим нехорошим геотекстилем. Ну и хорошо. В конце концов система ваша, вам с ней жить.)
Досвиданья. Я тут представляю сам себя, полуграмотного сельчанина, который только только читать научился но пишет еще с ошибками. Откланиваюсь, пойду пополнять свой багаж заний и навыков общения. Перечетаю Ваши труды и рекомендации и дай бог перестану делать поспешные выводы и совершать ошибки и давать безграмотные советы про геотекстиль и организацию полей фильтрации
Да где уж нам, попытаться подумать!, уж простите убогих А если серьёзно, по поводу геотекстиля искал на разных ресурсах и, если профессионалы разделились примерно 50 на 50, что же от меня ожидать? Хотя, у меня теперь есть собственный опыт. И, если "специалисты" предложат мне сделать поле фильтрации из дренажных (то бишь обмотанных геотекстилем) труб, погоню их взашей.
Да ради бога. Это же ваша игрушка, не моя. Геотекстиль - это очень просто: его основная функция это разделение воды и всякого мусора, загрязнений, не переработанных канализационных фракций, и т. д. То есть это все не должно попадать в грунт. А грунт - глина и песок - не должен попадать в трубы. Это очевидно. Собственно, именно поэтому я и написал вам что ситуация непременно повторится. Только теперь заилится не геотекстиль, а прилегающий грунт. Вам надо было начинать с проверки того, правильно ли работает ваш септик. И почему он выдает на поле фильтрации неосветленные воды. Но вы не захотели говорить про это. Собственно, сейчас вы пошли по пути простому, но неправильному.
Я понимаю, что геотекстиль заилился потому, что плохо работал септик. (А может и не заилился, а забился колониями бактерий). Но не было бы этой ткани - не было бы и такой проблемы. Но вряд ли так же (быстро) будет забита подложка щебня, я думаю раз в 10 дольше точно. Нуи теперь уменя ещёи колодец, который, если что, и один справится.
Я вот полагаю что не справится. Особенно в периоды затяжных дождей осенью, и весеннего снеготаяния. У щебня есть одно неприятное свойство - он "врастает" в глину. Особенно быстро это происходит когда глина делается мягкой пластичной. То есть опять же - весеннее снеготаяние, осенние затяжные дожди. Именно поэтому я бы не советовал вам его. Совсем другое дело - песчаные подушки. Или, на крайний случай, ПГС, если вам так щебенка нравится. Так вот может с этого стоило бы и начать?
а можно накидать схему сооружения, так сказать "в разрезе" по слоям, а то есть сомнения в правильном моем понимании данного "сэндвича"?
