Проблемы с полем фильтрации через 4 года эксплуатации
Тема в разделе "Септики", создана пользователем saasaasaa, 10.05.22.
  1. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Ещё вопрос.
    А если надумаю делать дренажными трубами, их брать в геотекстиле или нет?
    Просто это самый простой (и дешёвый) вариант, сделать как было, просто в другом месте.
    Старая труба в геотекстиле (т. е. с завода такая), возможно и засорилась из за этого?
  2. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Ходить по граблям - такое развлечение? :flag::flag:
  3. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Нашёл документацию к септику, там такую систему рекомендуют.
    Рабочие всё и делали по инструкции, только геотекстилем не обложили.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Что бы через 3 года опять все переделать? Геотекстиль противопоказан на трубах. Только сверху над щебнем
  5. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Это дренажные трубы, которые пропускают грунтовую воду из земли во внутрь трубы для отвода ее в дренажный колодец. А у Вас всё наоборот - септик "поставляет" мутную воду со взвесью, которая быстро забьёт поры геотекстиля. В фильтрующем сооружении после септика геотекстиль используют сверху и с боков (но не снизу) для отделения щебня от грунта
  6. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Спасибо! Я так и подозревал, но не мог найти подтверждение.
    Наверное, сначала промою и запущу старую систему (затраты только на геотекстиль, щебень
    и времени день), а потом, не торопясь, буду делать новую систему фильтрации, скорее всего, на базе поддонов.
  7. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Автор, вы не с того начинаете. Присмотритесь для начала к вашему септику. Вот это вот напрягает - "Залило вокруг участок 3 кв м вонючей жижей". Из правильно смонтированного и правильно эксплуатируемого септика "вонючей жижи" быть не должно. Осветленная вода, выходящая из него, должна быть прозрачной и, как максимум, с легким запахом. Если это не так, если вместо прозрачной осветленной и очищеной воды у вас на выходе фекальная жижа - то с вашим септиком что-то очень сильно не так.
    Далее. Погуглил характеристики этого самого Терра 3. Это самый маленький септик в линейке, с объемом переработки всего 700 литров в сутки. И это максимально! Залповый сброс - всего 150 литров, одному человеку помыться. Если больше - септик переполняется. При этом ему требуется непрерывная аэрация, то есть постоянно должен работать компрессор аэратор. У вас так? Без аэрации септик может оставаться не более нескольких часов.
    Еще далее. Если септик выдает не очищенную и осветленную воду, а фекальные воды - то крупные фракции рано или поздно забьют любой дренаж. Возможно, именно это у вас и случилось.
    Так что расскажите подробнее об этом. Возможно, в этом и есть причина. То есть какой объем сточных вод вы на самом деле сбрасываете, сколько человек у вас проживает, постоянно ли включен аэратор и т. д.
    Ну а "что делать" - это, как понимаете, другой вопрос. На который без всей этой информации не ответить.
    ЗЫ
    И еще. Поясните, пожалуйста, из каких соображений было выбрано поле фильтрации, а не, скажем, фильтрующий колодец?
  8. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Что такое "аэратор"?, нет у меня ничего такого.
    Выходит не "жижа", скорее вода, но запашок от неё есть.
    Делала "фирма", из каких соображений она выбирала - я не знаю, я вообще при этом не присутствовал.
    Но всё нормально 4 года работало.
    Проживают летом 2 пенсионера, по выходным добавляются ещё двое. Много воды за сутки не выльется, т. к. кран открываешь - из душа уже еле-еле.
    Менять септик по любому не будем, банально нет денег. Не будет работать - придётся опять пользоваться уличным туалетом :(
    Зы пошёл копать.
  9. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    @saasaasaa, не спешите вы копать-то, не разобравшись! Производителя вашего септика вы помните? Хоть какие-нибудь документы на него остались? Проект какой-нибудь был, чертежи, расчеты и т. д?
  10. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Прокопал несколько ямок в разных местах участка вблизи септика, залил водой. Вода не уходит вообще, стоит как в вёдрах. Похоже глина сплошная :(
  11. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Какие то бумаги есть в Городе, но там расчётов нет точно. Заводская инструкция по установке, и всё.
  12. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    У соседа (дом в 50 м от нашего) яма выкопана под Камаз щебня, геотестиль везде, включая дно, несколько лет "полёт нормальный". Септик у него из колец бетонных.
    И у нас намного суше участок, чем у него.
    Странно, почему вода ВООБЩЕ не впитывается?, хотел измерить впитываемость грунта, измерил - НОЛЬ грамм в час.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    потому что глина
  14. saasaasaa
    saasaasaa
    saasaasaa
    Я так понимаю, смысла мне делать с тоннелями нет. Или глубокую яму со щебнем (колодец), что бы достать до водоносного слоя, либо как было - с расфильтровыванием по плодородному слою.
  15. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Это называется "заилиться". 4 года ведь уходила как-то? Но со временем остатки в неочищенной жиже заилили грунт. И теперь вода не уходит.
    Честно сказать не знаю, можно ли решить эту проблему за недорого... (
    О как. Четыре года была не глина. А сейчас внезапно стала глина. Чудо, практически.
