F Приготовление и хранение топливной смеси - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Rdv1981, 09.05.22.
  1. Vesse
    Vesse
    Vesse
    Батайск
    Ого! Я если больше недели стоит то в розжиг отправляю и свежую новожу, и то считаю что рискую работая на смеси недельной давности.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    от перфекционизма зависит. триммер завел на осенней долив в него 2х недельную от пилы. норм. косилку также. но там 4т. а вот масло очень хорошее. пень еще не допиленный меня *гипнотизирует* Поставлю 18 шину (которая на убой) и вперед...
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Это вообще какое-то стремное масло надо использовать, чтобы бояться через неделю смесь в пилу или косу заливать... Я без опасений использую смесь даже месячной давности, а с Хуск НР - и 1,5-месячной "выдержки" юзал...
    Кстати, вчера открыл сезон кошения травы... Так оказалось, что мой триммер зимовал с примерно 100-150 мл смеси с Винзор 2Т :|::ogo: И что вы думаете? Долил 0,5 л свежей смеси и двигатель с третьего рывка дал вспышку, дальше завёлся, прогрелся и пошёл в работу :super:
    Из этого я сделал несколько выводов:
    1) масло Винзор 2Т при длительном простое техники со смесью в баке не загаживает карбюратор подобно маслам некоторых других китайских ТМ;
    2) не так страшен чёрт, как его малюют - можно и не сливать смесь, если она сделана с хорошим или достаточно неплохим 2Т маслом (кстати, смесь даже цвет не поменяла - как была малинового цвета, так и осталась);
    3) всё познается в сравнении - меня крайне удивило, что триммер, перезимовав со смесью в баке, завёлся так, будто простоял максимум пару дней. Вспоминаю, как хреново он заводился на старте сезона 2023 года - тогда всё было "по фен-шую": смесь слита и выработана из карба... Делаю спорный вывод, что сливать, пожалуй, больше не буду :|:
  4. Vesse
    Vesse
    Vesse
    Батайск
    Дело не в марке масла, дело в личных убеждениях. Я например убежден
    (хотя и без каких либо оснований) что лучшей смесью является, свежеприготовленная. И что лучший бензин в нашей области это 95 лукойл. Вот так считаю. И стараюсь наводить смесь перед работой в необходимом объёме. Но у этого метода основной недостаток-я не знаю точно сколько бензина я израсходовал на агрегат. Ибо остатки как правило утилизирую. А так каждый выбирает для себя. У нас на офисе озеленители наводят 5 л 92 го с минералкой резойл и косят, если перерыв (хоть месяц хоть 2) то пользуются туже смесь. И все нормально. И хускварна и китайцы все живы.
  5. keizu
    keizu
    keizu
    вот и я тоже догадался до этого на днях... теперь минералку ни ни... а вот триммеру пофигу вообще на все
  6. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Это пербор
    На хорошем масле и до 2х месяцев ничего страшного с поршневой не случиться.
  7. Vesse
    Vesse
    Vesse
    Батайск
    Возможно. Но лучше перебдить:))
  8. keizu
    keizu
    keizu
    какова моралька из этого следует? заменить цпг на 2 кольцовую, хехех... :|: или масло брендовое лить
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    масло поприличней. и какую пропорцию льте?
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    А она есть двухкольцовая на 3800? Мне не встречалась...
    Большинство китай-пил обожают брендовое масло в смеси, в этом, возможно и кроется секрет живучести ЦПГ моих пил - я же больше 4 лет использовал Хуск НР и только в прошлом году перешёл на Винзор 2Т... Поршневые и на Про-Крафте, и на Крайсмане родные (на Про-Крафте колечко AIP, конечно) и поводов для замены пока нет...
  11. raf_motors
    raf_motors
    raf_motors
    Всем здрям)
    с 2020г уже 5 лет как прошло, срок не вышел ли?
    Может оно хранилось абы как, от жары или холода, разложилось на составляющие, а некоторые компоненты (присадки) может уже и вовсе вышли из строя.
  12. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Масло хорошее, как и бенз два обязательных условия, а...два кольца, одно кольцо...Многолетняя практика говорит. что приемущества 2х колец олчень сильно...надуманно.Кто то когда то сказал. :super::super:Вон Хуски с одним кольцом пашут годами и ничего.
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Как ни крути, а штили с двумя кольцами тяговитее будут :)
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не только. но сказал бы по другому - запаса прочности побольше. если кольца не из г. деланы.
  15. keizu
    keizu
    keizu
    @igor28111966, 30 гр шляпового масла на литр, когда разбирал цпг, все было в масляной пленке. гут
    в косу 43сс столько же
