1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Культиваторы Garden France
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Rdv1981, 09.05.22.
  1. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Вот тут у меня возник вопрос, когда столкнулся с таким вот нюансом "А нельзя ли это было спроектировать с помощью рычага переключения?" Или пытались удешевить конструкцию?
    @yury59, в верхней части редуктора по периметру 7 или 8 болтов. Очень крепко зафиксированы. По ходу их не так то просто открутить, либо высверливать.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Очень странное решение. При разрушении, допустим, зубъев прямой шестерни второй передачи при перегрузке (на первой и задней вероятность меньше, нагрузка на зубки ниже), перекосе вала, менять целиком редуктор? Хм... У меня кинематика привода коробки абсолютно идентична, на двух ремнях, а вот перемещение блока шестерен - механика, с шариковыми фиксаторами передач. Всё разбирается на коленке, правда без шуруповерта не стоит разбирать, я даже затрудняюсь сказать сколько там болтовых соединений... Оч много... :aga:
  3. luka1988
    luka1988
    luka1988
    @yury59, получается, редуктор, как расходник. Вылетела шестерня, либо что-то еще лопнуло, треснуло - меняй редуктор.
  4. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Вечером обрабатывал огород культиватором. Гребет по самые крылья. Хорошо идет, передачи переключаются четко, без шума и скрежета (заднюю не трогаю). Через часов 5 буду уже менять масло. Как раз огород приведу в порядок. Пока прошел в один проход, скоро второй, возможно третий.
    Застегнул кожух, забыл сфотать ремни. Один помню, что AX-44, а второй, увы, не запомнил.
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    А зачем? Эта техника свои 7-10 лет отработает как мой Кайман, а потом и не грех сменить ее на что нибудь новое. Зачем этот чермет ковырять?
    Редуктор на сварке, одно целое с рамой, реверсредуктор разборный, шестерни можно заменить.
    Только если слижет зубья шестеренок или цепь порвется, запчастей все равно нет так что не заморачивайтесь:) Только думается мне движок быстрее сдохнет чем редуктор накроется, если конечно постоянно этим МК целину не пахать.
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А затем что первые страницы темы Вы пели диферамбы этому культиватору. а как реальный пользователь купил его и начал работать то и появились отзывы что на повышенной редуктор воет, заднюю не включает от греха подальше
    А уж это извини читать смешно
    неужели ты веришь что он 7 лет отработает? Дай то бог чтоб он отработал не каждый ведь покупая дорогую технику в такое верит, все надеется что хотя бы 3-4 срока службы (срок службы -5 лет) а как указал этот производитель не знаю) тем более что и снял его с производства.
    Ну а этот пост первый Ваш реальный в этой теме.
    Кстати и второй случай когда пользователи наступают на грабли. Первый когда ДмитрийЕвг. расхваливал мотоблок "Патриот Калугу М" а пользователь купившие его плевался ч то послушал и купил обычного китайского бегунка, потом менял шкивы на нем чтоб можно было работать.
  7. luka1988
    luka1988
    luka1988
    @viktor48, первый мой культиватор:) Насколько хватит, настолько хватит:)
    Кстати, как только вбил в редуктор смазки 90 грамм, все визги, подвывания прекратились (есть подозрения, что все таки реверс давал знать).
    И вот теперь появились думы о замене родного сошника на сцепку с нормальным сошником. Далее буду дополнять тему. А целину неплохо так фрезами гребет, пусть и медленно, но уверенно. :)
    Да мне надо сейчас огород привести в порядок, который 12 лет стоял простоем. А дальше лишь буду поддерживать соответствующее состояние:) Пока процесс идет, меня устраивает. :)
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Так он меня и сейчас устраивает, все работает мне хватает. Аналогов этой технике ни у нас ни у китайцев нет. На повышенной ничего не врёт, да и выть там нечему. Задняя легко поддается регулировке. Эта техника не на каждый день, да и нет у меня потребности в ежедневной эксплуатации, в моих руках может и 10 лет отработает, а сломается сдам в металлолом и куплю новую, но вряд-ли это будет техника отечественного производителя;). Насчёт того что кто то что то хвалит то я сразу написал, что использую его от силы пол часа в год с фрезами, остальное время в качестве мототачки для этих задач вполне. Лепить корча и колхозить ничего не собираюсь, даже полольники и окучник из коробки не доставал 12квм картошки и руками окучил, а купил их поиграться, но что то в лом:) В гараже полно разных бензиновых игрушек.
    Можно от китайца поставить сцепку и сошник кочергу.
  9. luka1988
    luka1988
    luka1988
    да найду:)
    Тем более уже кое какие наметки есть в голове:)
  10. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Нашел сцепку и сошник для своего культиватора. Все установилось, как родное
    Сошник (ограничитель) для мотоблоков Нева МБ-2, МБ-1 Ока, Каскад, Луч
    Кронштейн сошника для мотоблоков Нева МБ-2, МБ-1 Ока, Каскад, Луч
    Вот только забыл прикупить палец стопорный. Полагаю, что подойдет 50*10мм.
    Родной сошник ни о чем.
  11. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    новый сошник надо развернуть на 180, круглые обычно на легких культиваторах используют, у меня на Вейме 30 килограммовой такой стоит, отлично работает
  12. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Новый сошник себя очень хорошо показал в работе, намного лучше, чем заводской.
  13. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Ну и замечательно! Просто если на Неву сошник поставить срезом назад она будет стоять на месте и закапываться, а чтобы был самоход он ставится срезом вперед
  14. luka1988
    luka1988
    luka1988
    спасибо за подсказку, осенью попробую срезом вперед. Все равно еще раз огород перекапывать:)
