Плесень на паркетной доске
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Temotr, 09.05.22.
  1. Temotr
    Temotr
    Temotr
    Всем добрый день. Пишу первый раз.
    Купили готовый новый дом. Как именно он строился - неизвестно. Но очевидно сейчас, что не самыми лучшими специалистами.
    со временем мы заметили что при выходе на террасу, в гостиной, образовывается плесень. Фото приложил.
    Рабочая версия о причине плесени - не была сделана изоляция с внешней стороны (температурный мост) от террасы и входной двери. Сейчас сняли плитку, промазали мостикой от влажности. Понаблюдали, вроде как перестало расти. Фото приложено.
    сейчас сняли поврежденный паркет. Паркет был положен следующим образом: паркет на клей, под ним уравнивающая жидкость и под ней стяжка/бетон. Около двери уже сейчас вижу пятна плесени на этой уравнивающей жидкости. Фото приложены.
    теперь зачем я пишу: что посоветуете ? Как поступить? Как положить паркет чтоб в будущем опять не было плесени.
    Ps у нас везде тёплые полы и фото самого паркета и клея также приложил
    всем спасибо!
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Temotr, мостики холода никуда не делись.
    Посмотрите тепловизором
    Может можно как-то снаружи утеплить
    А вообще не зря же строенные в пол конвекторы делают в таких случаях
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    У вас создались условия для образования плесени. Это сыро, тепло и есть на чем расти плесени.
    Изначально построенно не правильно, увы.
    Теперь большие переделки.
    Начните с проверки (выше написано) и с тщательного изучения как построено.
  4. Temotr
    Temotr
    Temotr
    Спасибо за ответы! надо купить тепловизор и смотреть. Понял.
    Но в данный момент, что говорили строители это: попадал конденсат/роса снаружи прямо у террасной двери. Стиродур лежит внизу, но изоляции не было. И когда плитку сняли прямо у двери было все сыро. Поэтому они сделали эту двухкомпонентную изоляцию мостику ..
    говорят, должно помочь, чтоб влага больше не заходила. Не знаю верить или нет.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Temo
    ну конденсат внутри помещения бывает, а не снаружи
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Конденсат, а потом и сырость и плесень с грибком образуется из-за разницы температур. У вас для этого, из-за такой постройки, получились всё условия.
    Вы посмотрите на форуме подобное не однократно рассматривалось и обсуждалось. Только не ищите абсолютно одинаковый случай!
    Еще раз - готовьтесь к большим переделкам.
    Это и деньги и работа и время.
  7. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    По фото не очень понятно, но такое ощущение, что стяжка в помещении и на улице - это одно целое. Если я прав, конденсат тут вообще никаким боком ни при чем, у вас просто вода с улицы сквозь стяжку сочится в помещении. Косвенно на это намекают попытки сделать гидроизоляцию из мастики. Не поможет. Скорее всего, уменьшит эффект, но полностью не устранит.
