РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем доброго. Имею проблему со водой. А именно потеря напора воды. Прошу знающих людей подсказать в чем может быть дело. И так по порядку, Скважина пробурена, недавно 1,5 недели назад. Глубина скважины 32 метра, зеркало воды на 16 метрах, насос весит на 22 метрах. Обсадная труба 90мм. На оголовке разводка в дом и на кран полива. Разводка к дому труба пнд 32 (метров) Далее блок автоматики (гидробак 24л РД) Два фильтра грубой очистки и от железа. И разводка через коллектор на смеситель кухни, водогрей и душ. Скажу сразу реле работает Исправно. Включение насоса на 1,4бар выключение на 2 бар скачков монометра нет. При включении водорозетки, реле щёлкает насос начинает работать, если водорозетку закрыть давление набирается и насос отключается. Проблема вот в чем. Если открыть водорозетку в доме и оставить течь воду, то когда вытекает гидробак и включается сам насос, вода идёт с напором 1,6 бара и спустя время (по разному от 5 до 15 минут) эти показатели падают до 1бара, а потом и до нуля. И насос при этом якобы что то качает (во всяком случае реле давления его не отключает) и в системе появляется воздух (в колбе фильтра его хорошо видно). Как в кране воды нет, на монометре показывает нули, а в системе воздух. Выдергиваю насос из розетки, открываю снова краны, включаю насос обратно... Выходит воздух и насос снова качает воду. В тоже время, если перекрыть подачу на входе в дом и открыть кран полива, то из него вода хоть весь день может литься, с одинаковым напором. Думал, что бонально уровень скважины падает и хапает воздух, но почему тогда выключения насос и стравливания воздуха, вода снова бежит нормальным напором. И из крана полива вода вообще не заканчивается
Добавлю ещё то что стоит обратный клапан сразу после насоса и давление держит, и сам насос фирма ladana 2,5
@Kostya4415, мал дебит скважины. При поливе труба тонкая и длинная и за счёт сопротивления в трубе, выход воды при поливе меньше и дебета хватает для непрерывной работы насоса. Замерьте за какое время на конце шланга полива набирается ведро воды и за какое время оно набирается в доме и всё станет на своё место. Думаю, что в доме воды 10 литров набирается гораздо быстрее, чем с поливочного шланга. Допустим в доме ведро набирается за 30 секунд, тогда за минуту набирается 20 литров, за час 20х60=1200 литров/ час, со шланга 10 литров набирается за 60 секунд, тогда дебит будет 60х60=360 литров/ час. Вот и ответ на ваш вопрос. Обычно в таких случаях ставят регулировочный кран сразу за гидроаккумулятором и им регулируют дебит скважины. Кран медленно прикрывают до тех пор, пока насос на скважине набирает давление и отключается хотя бы за несколько минут, при полностью открытых кранах в доме, и при этом насос не прихватывает воздух. Вы так запорите насос, если он будет на сухую работать.
