Оптимальный зазор под балконную дверь с учётом теплого пола?
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем alexru56, 07.05.22.
  1. alexru56
    alexru56
    alexru56
    Подскажите пожалуйста хочу поставить балконную дверь с учётом теплого пола.
    Какой оптимальный зазор чтобы створка двери открылась?
    Утепление 3см Пеноплекса, уровень плит в норме. Сверху будет керамогранит.
    Или лучше подстраховаться и ставить дверь после полов что не очень желательно?
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Утопите раму в пол на 20 мм.
  3. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Лен.обл. Гатчинский р-он. д. М. Карлино д.26 /1
    Створка заходит на раму на 7-8 мм. Перестраховаться на мм 5 хотя бы. И оставить места 12-13 мм. Учитывая ширину типовой рамы 44-45 мм со стороны дома. Утопить раму можно на 30 мм. Если какие то зауженные рамы то соотвественно меньше.
  4. alexru56
    alexru56
    alexru56
    Тогда может быть лучше установить балконную раму сверху теплого пола ? Все равно рама выступает в роли порога но ее не получится тогда опустить на 2 см ниже уровня черного пола.
    Как лучше?
