Вода на участке, как убрать, затоплен подвал
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Xendr, 05.05.22.
  1. Xendr
    Xendr
    Xendr
    Здравствуйте, уважаемые друзья.
    Имеется участок, с недостроенным фундаментом и затопленным подвалом. Слева/справа/спереди лес. Сзади, и сзади справа соседи. Участок получается в низине, и от соседей, и справа получается идет вода, полагаю верховодка (возможно и более глубокие течения есть). Вода поступает ещё и с соседних участков. Тип земли - преимущественно суглинистая и глинистая почва.
    Стоит все это дело уже 12 лет в таком виде, все никак руки не доходили продолжить строительство. Вода, кстати, не всегда там была, а последние лет 7-8. Раньше подвал сухой был, даже после зимы, когда снег оттаивал.
    Стены бетон, перекрытие плита. Пол в подвале – бетон, гидроизоляции не было. Уже трещины есть, лечить надо само собой, из-под пола бетонного тоже сочится водица.
    Основная проблема – у соседей сзади овраг около нашего общего забора, куда по весне и не только всегда текла вода. Закапывать овраг, в котором якобы плескаются птички, естественно соседи категорически отказываются. Сбоку от моего участка есть канавы, которые идут от соседей, но они стоят полные водой почти круглый год и особо никуда не утекают, т. е. участок со всех сторон окружен водой получается.
    Ищу решение, как чего сделать, поднимать уровень грунта, или траншеи копать, вот.
    На дренаж более-менее нормальный, естественно, нет ни времени, ни денег.
    Размышляю пока над таким вариантом, что надо перво-наперво сделать канавы вокруг участка за забором, неглубокие, но не меньше 0,5м, вода туда пойдет, да и под уклоном увести их траншеями в лес на 100-200 м, прямо весь лес испещренный сделать траншейками.
    Потом, выкачать насосиком водичку из подвала, залечить бетон разными штуками, ну знаете, инъекционная гидроизоляция там, или полиуретановая смола или другой гидрофобный состав какой. Конечно, для инъекций нет никакого прибора, можно обойтись и обычным шприцом, ну или на худой конец руками да шпателем.
    Плюс есть расширяющиеся герметики, гидропломба (возможно она то мне и нужна в первую очередь?), набухающие шнуры и т. п.
    Потом, обмазать все стены битумом БН 90/10, без всяких там праймеров, сеток и прочей ненужной шелухи.
    А дальше, как что? Есть кого-то какие мысли по моей проблеме?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Я конечно не знаю Вашу проблему подробно, но в похожих случаях я рекомендую Заказчикам отказаться от использования подвала и не тратить силы, нервы и деньги на практически безнадёжное дело.
    Участок подсыпать по возможности и поверхностными канавками отводить воду вниз по рельефу.
    Но всё равно участок будет влажным.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Может проще засыпать этот "подвал", или вообще демонтировать этого франкенштейна?
    И сколько же все эти чудеса науки будут стоить
    Забудьте - это не для вашего случая
    Ну если только снаружи фундамента. И все равно деньги на ветер
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Если у Вас верховодка, помогу экраны по границам участка и не глубокий дренаж-отмостка
    вокруг дома.
    Недорого и надёжно...
    Если грунтовые воды, чудо-замазки-пропитки - не вариант.
  5. Xendr
    Xendr
    Xendr
    Жаль, при покупке участка делал экспертизу со всеми изысканиями, гидрогеологическими условиями и свойствами грунтов и т. д. Так вот заключение было положительное, и именно поэтому было решено делать подвал.
  6. Xendr
    Xendr
    Xendr
    Неа, уже финансовые траты немалые на франкенштейна, сначала на постройку, а теперь на демонтаж...:faq: К тому же фундамент в собственность уже перевел, бился не на жизнь, а на смерть с администрацией.
    Пока без понятия.
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Возможно гидрогеологическая ситуация изменилась вследствие вмешательства соседей в существующий ландшафт.
  8. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Подобная ситуация. И гидропломбил, и стяжки делал, и гудроном кипящим обмазывал - хер.
    Пробурил пол, глину, вошел в песок. Метра 4 от уровня пола. Вставил трубу. Лет 15 вода сбрасывалась вниз. Погреб был сырой, но без живой воды. Сейчас скважина заилилась, снова наполняемость по весне пошла.
    Правильно вам говорят - делайте бассейн. Иное - деньги на ветер.
  9. Xendr
    Xendr
    Xendr
  10. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
    Извините, досконально ролик не смотрел, но примерно так. Только бурил диаметром около 12 см, трубу асбоцементную 10-ку вставлял с насверленными под полом в нейдырками для воды. Хотел её чистить периодически буром на 6 см, но в песке валун поймал. Поэтому отработала она лет 15 и заилилась.
    Может рядом вторую пробурю.
  11. Xendr
    Xendr
    Xendr
    В общем, за ночь откачал воду, до 4-5 см. На дне уже ил. Через сутки опять наполнилось, до ~1м где-то. Очень быстро, откуда-то снизу идет сильный на пор, т. е. в полу основной источник воды. На фотографиях конечно видны проблемы с бетоном у стены, но это в принципе решаемо. Планы на май-июнь, почистить существующие канавы, чтобы вода не стояла рядом с моим участком, сделать новые с другой стороны.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Откачивайте быстрее, чем-то более мощным. Может мотопомпой.
    Придется убирать.
    Можно попробовать заделать гидропломбой. Работал с ней - останавливает даже сильно напорные течи. То есть когда из стены вода идет с хорошим напором.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Что бы вместо с подушкой фунтамента откачать?
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Xendr, это секретная экспертиза? :faq:
    Если есть какой то фактический материал, то его не в рукаве прятать надо а выкладывать.
    Надо иметь представление об уклонах (высотные отметки участка с захватом прилегающей территории) и главное надо понимать что должно быть место ниже Вашего участка для отведения воды - тогда задача решаемая.
  15. федек
    федек
    федек
    А это всё где находится. Зимой у вас как? Я это к чему? Если у вас вода стояла и замерзала последние 7-8 лет. То у вас фундамент на последнем издыхании. Его очень трудно будет отремонтировать. То что вода там появляется стала, это как раз следствие того что фундамент столько лет простоял, открытый круглый год. Лучше засыпать. Жалко, но что поделать.
