Аэробокс - автономная канализация
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Лю_Да, 05.05.22.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Должен. Здесь никогда не обсуждалось.
    Расскажите, чем ремонт закончился:hndshk:
  2. ВладБывалов
    ВладБывалов
    ВладБывалов
    Методом осмотра и ощупывания не удалось обнаружить возможность разобрать это устройство. На выходных займусь более пристрастным осмотром. А пока могу рассказать как у меня отказал воздушный компрессор за 10т₽, и как я его "починил".
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Расскажите в теме для компрессоров, тут есть по соседству.
  4. ВладБывалов
    ВладБывалов
    ВладБывалов
    Почитал предложенную Вами тему и посмотрел что у меня есть. Да, я делал фото для себя, как обратно собрать. Но как только я понял в чём проблема я перестал фотографировать. Осознал что этого не достаточно, чтоб выложить подробный и понятный для других людей материал. Не хочу опять всё разбирать для снимков. А на пальцах и словами всё не возможно объяснить.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А вы попробуйте, хуже не будет, и кому-то пригодится. И пару имеющихся фоток для солидности!
  6. ВладБывалов
    ВладБывалов
    ВладБывалов
    Доброго времени суток всем!
    Нужен совет от того кто знает устройство данной станции.
    Сегодня, при очередном осмотре обнаружил что в приёмной камере плавает заглушка на серую сантехническую трубу диаметром 110 мм. По моим соображениям это может быть заглушка только с трубы главного фильтра аэрлифта.
    Летом самостоятельно обслуживал станцию, вытаскивал и промывал этот фильтр. Он представляет из себя 2 метровую серую 110 трубу с насверленными по бокам отверстиями и вставленным в неё 40 серой трубой, аэратором. Тогда, когда я её вытащил, снизу она была открытая и мне показалось что она садится в какой то конус закреплённый на дне приёмной камеры. Теперь, несколько месяцев спустя, всплыла эта заглушка.
    Я правильно думаю что нужно вытащить эту 110 трубу и воткнуть туда эту всплывшую заглушку?
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Правильно.
  8. ВладБывалов
    ВладБывалов
    ВладБывалов
    А скажите пожалуйста ещё один момент. Там, на дне станции, есть какое-то посадочное место под эту 110мм, двухметровую трубу?
    Или она тупо на клипсе сверху держится что сбоку корпуса приёмной камеры?
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вряд ли. Обычно 110ка прижата пластиной, припаянной к стенкам угла где-то на метровой глубине. Ну и клипса сверху для близира...
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На макете выглядит так
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    И не дай бог так в жизни. Один раз засунули 110ку с энтой дурацкой муфтой и усё, не вытащить:)]
    Откосов в аэротенке никаких нет - зачем торгуете некондицией? ;)
  12. ВладБывалов
    ВладБывалов
    ВладБывалов
    1. Добрый вечер. Имеется АУ Аэробокс 250-5. Четвёртый год как установлена. Не всё и всегда было хорошо. Случались и аварии. Как впервые случилось, спустя месяц после установки, и я не смог дозвониться до канторы которая мне это поставила пришлось научиться. Обслуживал и ремонтировал всегда сам.
      Купил новый компрессор, так как старый подустал, и хочу полностью перезапустить свою АУ. Вызвать ассенизаторную машину, всё откачать из всех камер, замыть, заново залить водой и отрегулировать бульбулятор.
      Вопрос такой: стоит ли откачать вообще всё из всех камер, а потом залить воды свежей? Естественно сопутственно повытаскивать и промыть все аэраторы, и фильтра.
      Выглядит всё как то очень засрано.
      Или как сделать правильно?
  13. ВладБывалов
    ВладБывалов
    ВладБывалов
    Походу придётся откачивать полностью, так как ничего не сделал до сих пор...
  14. Andrey1920
    Andrey1920
    Andrey1920
    Всем добрый вечер, помогите пожалуйста, аэробика 5 выброс с помощью насоса в канаву. Установил год назад. За два септик закидал мне всю канаву илом. Помогите разобраться взял пробу. Маленькая банка аэротанк. Большая отстойник. Сейчас на месяц отключил сброс фильтр колонны в септик. Перед этим в отстойнике постоянно образовывалась шапка плотная. После отключения спустя месяц там бывает шапка диаметром см 10, но быстро куда то девается. Год назад откачивал сам иловую камеру, отстойник, приемную камеру ничего не поймано все повторялось снова и снова .
