1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,64оценок: 22
Утеплённая шведская плита - 38
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем al185, 03.05.22.
  1. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...шведы под каркас 460 запроектировали, а вы под блок решили 300...уже ребро - выше удельная нагрузка на основание под ребром
    Безрасчетно делайте 560 (ширина листа за минусом L- кромок)...высота ребра 200 с армировкой 3+3, зачем 300?...есть причина?
  2. vareniks
    vareniks
    vareniks
    Добрый день! Собственно сюда и обратился с вопросом КАКОЕ ОПТИМАЛЬНОЕ РЕБРО ЖЕСТКОСТИ ДЛЯ БЛОКА 250 ММ, т. е. какая ширена? Не нашел никакой информации как оно определяется. Основной дом у меня строился из блока 400 мм на УШП, с ширеной ребра жесткости 450 мм высота ребра 300, проект заказывался в 2015 году у "Мегалит -33", (Володя Талин мне их и рекомендовал, как хороших специалистов), дом стоит, все прекрасно, нет ни одной трещины. Отсюда и высота ребра 300 мм, т. е. гараж это пристройка к основному дому (картинку разреза УШП прилагаю). У тех же Шведов ребро жесткости 350 мм как для высоты ребра 300 так и 300 (картинка 2). Ваше предложение на счет ребра 560, мне не совсем понятно, а как же теплый пол, т. е. ближайшая труба к стене ТП будет греть несущую ленту? УШП дом.png УШП швед.png
  3. vareniks
    vareniks
    vareniks
    Красным выделил "предельную нагрузку", у высоты ребра 200 мм она ниже!
  4. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    Каковы параметры вашего основного дома?
  5. vareniks
    vareniks
    vareniks
    Двух этажный дом, площадь 160 квадратов с бетонным монолитным перекрытием. дом.png
  6. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ..."просто сравните" ваш дом с планируемой постройкой...)...
    ну конечно всё не просто и Мегалит вам делал (считал) проект не "под блок", а под дом - кроме наружных есть и внутренние ребра и перекрытие монолитное, равномерно распределяющие нагрузку от второго этажа...
  7. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    Нагрузка нагрузке - рознь...равномерно распределённая или локальная...и от точки приложения результирующей зависит...
    ...по вашему гаражу (пытаясь прочитать ваши мысли на расстоянии), предположу что там где въезд, по краям проема ворот будет переменная нагрузка...а поэтому лучше сделать высоту ребра 300, но с шириной я бы не уменьшал...под ГС-блок...
    ...под гараж делал доу-плиту 250 с тп или утолщение пола в Ушп до 200мм...
    https://www.forumhouse.ru/threads/472080/
  8. vareniks
    vareniks
    vareniks
    С нагрузкой действительно не все так просто, кроме ворот со стороны примыкания к дому, стены не будет, только металлические трубы поддерживающие армопояс. Суммарный вес блоков, 15, 5 тон, остальное пока не считал. гараж1.png гараж2.png
  9. VilleWalo
    VilleWalo
    VilleWalo
    Вятка
    Имеется вопрос относительно утепления угла УШП. Стена по проекту не свисает с бетонной части (на самом деле свисает, но не везде - есть прогиб боковой стенки плиты)
    Конструктив:
    Так же имеется ступенька бетона на торце из-за шип-паза эппс, вроде как 25х50мм она. Эту ступеньку (красным на картинке ниже), думаю, нужно выпилить и заменить на утеплитель, хотя работенка пыльная. Итоговый вариант вижу примерно таким:
    Под отливом треугольная призма из эппс. Самое сложное тут, наверно, нарезать эту призму. Хорошая ли идея просто все запенить пеной, вместо эппс, как под подоконниками? Может есть какой-то вариант получше этой схемы?
  10. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...делайте доу-плиту
  11. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Почему ушп не подходит?
    И по каким параметрам предлагаемый вариант ДОУ лучше?
  12. vareniks
    vareniks
    vareniks
    Почему ДОУ? Вроде не собираюсь в гараже "Белазы" парковать. Ну Ок, увеличил ребро теперь оно ширеной 400 мм, так же возможно в гараже по полу не 100 а 150 мм (с двойным армированием) в остальной части по полу 100 и одинарное армирование шестеркой.
  13. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Как выглядит прогиб боковой стенки плиты?
  14. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    На эскизе ничего тяжелого нет, в некоторых ситуациях оперативно можно выйти из положения усилением в местах где точечная нагрузка выше, по принципу усиления под печи. камины.
  15. VilleWalo
    VilleWalo
    VilleWalo
    Вятка
    Бананом, -2см с обеих длинных сторон
