1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,64оценок: 22
Утеплённая шведская плита - 38
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем al185, 03.05.22.
  1. spilberg33
    spilberg33
    spilberg33
    Владимирская обл.
    Поделитесь, пожалуйста, местами где приобрести псб с 35, восток-север Мск или Владимирская обл. (ярославское-горковское шоссе, можно шире)
  2. zetyxa
    zetyxa
    zetyxa
    Добрый всем. Буду рад, если поможете. Планирую начать строительство бани-дачного дома каркасника на УШП.
    Дом размером 8 на 8, 5-ти стенок, со стеной по центру. Мечусь перед выбором фундамента на стандартном УШП или без ребер.
    Исходные данные:
    1. Плодородный слой около 25 см, далее песок. УГВ около 1,4 м от поверхности.
    2. Вес строения около 50 т. с обшивкой и. т. д. около 80т.
    По методике расчета по БАусу посчитал (брал максимальные коэффициенты),что самая нагруженная средняя стена получается около 8Kh/м, но эти цифры не бьются с калькуляторами общедоступными, там средняя нагрузка на эту стену получается уже около 21 Kh/м, а тут уже и до 26 не далеко
    Меня смущает такая разбежка в результатах. Может подскажите, в каком направлении копать.
    Регион по снеговой нагрузки - 160 кг|м2.
    Обычный каркаc 150 на 50. лаги и балки перекрытия 200 на 50.
  3. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    Чем классика не угодила? Готовое проверенное решение, а что-то другое считать надо. Время, нервы, почти никакой экономии.
  4. zetyxa
    zetyxa
    zetyxa
    Может Ваша и правда. Просто встречал на форуме достаточное количество построек без ребер жёсткости, да и лишний бетон греть не хочется...
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не совсем так...Бетон греется на несколько см. от трубы.
    Так, что не переживай.
  6. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    ПМЖ или наездами?
    лишний бетон даст большую теплоинерционность, для пмж не мешает.
  7. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    Равная с УШП по несущей способности доу-плита, а она тоньше 150мм не может быть по определению, будет более бетоноемкой
  8. zetyxa
    zetyxa
    zetyxa
    Наездами. Зимой скорее всего постоянный + поддерживать не буду
  9. Sergey2ryb
    Sergey2ryb
    Sergey2ryb
    Всем добрый день! Планирую дом 16х9.5м с пристроенной открытой террасой 3х9.5м. Терраса под одной крышей с домом, крыша двускатная. Дом очень хочу на УШП. По фундаменту под террасу проектировщики говорят следующее:
    1) Без терморазрыва с террасой всё промёрзнет
    2) С терморазрывом под одну двускатную крышу делать отказываются, говорят, вам крышу сломает, не через 5, так через 10 лет.
    Рассматривали под террасу ленту или плиту.
    Насколько я понимаю, правильно в таком случае делать под террасу такую же плиту, на таком же основании, как и у основной плиты, с терморазрывом. И можно заанкерить к основной плите. И ничего никуда уплыть не должно, так как промерзать и пучинить и под террасой не будет.
    Вот тут прочитал вообще всё, что можно. Подскажите, верно ли моё резюме выше и как мне убедить проектировщиков, что всё будет ок?
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Бред
  11. Sergey2ryb
    Sergey2ryb
    Sergey2ryb
    Я то согласен, что бред, но мне бы аргументов да чертежей каких накидать им, чтоб согласились. Эта компания единственная адекватная, из четырёх, в которые я обращался, в остальных мне вообще говорят бред по типу "мы УШП вообще давно не делаем, ленту льём, потом внутрь деревянные ящики колотим и поверх них и ленты уже плиту льём, по плите эппс, а потом уже стяжку с тёплым полом" :mad: это вообще что за дендрофекальные технологии.
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Вы всё это хотите сделать, чтобы они согласились взять ваши деньги?
  13. krukle
    krukle
    krukle
    Добрый день, подскажите какой толщины плиту заливать и как армировать? Как утеплить, чтоб не играла? Хочу сделать пристройку 6,5х3 к дому. Грунт пучинистый, вода близко. Посоветовали плиту. Будет цоколь 60см, а сверху пол (пока не знаю какой). Буду рад адекватным советам.
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    С таким цоколем вам в тему УФФ
  15. krukle
    krukle
    krukle
    Только, из темы в тему посылают.
    Может, в этой теме найдется кто посоветует, а то, я заблужусь на форуме.
