1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,64оценок: 22
Утеплённая шведская плита - 38
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем al185, 03.05.22.
  1. Spainal
    Spainal
    Spainal
    Согласен что он проще, но его надо поездить поискать, тот не тот, подойдет не подойдет...
    Да и влагу я думаю ПЩС будет пропускать лучше чем Песок... ИМХО
  2. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    @Spainal, 5-10 щебень это идеальный вариант, выравнивается и трамбуется посложнее чем песок, но все равно нормально. Можно отсев глянуть, я отсев покупал, 80 тонн засыпал. Почти в три раза дешевле щебня вышел. После того, как утрамбовали, понял что мало, низкая подушка. Поискал отсев, нигде не было доставки в этот день, был песок зато. Дозаказал еще 40 тонн
    Если б не было цели устроить подушку поэкономнее, то полностью бы щебень5-10 завёз
  3. Spainal
    Spainal
    Spainal
    отлично! Тогда закажу полностью щебень 5-10, цена проста почти в 2 раза дешевле.
    20-40 1100р/м3 а 5-10 650р/м3. сегодня ездил смотрел! есть еще 0-5 но цена такая же как и за 5-10. прикладываю фото 5-10 и 0-5
  4. maximus8
    maximus8
    maximus8
    Добрый вечер.
    Господа, может поможет кто нибудь?
    В субботу застилать xps, завозить арматуру...
    Баня должна была ставиться на ушп по чертёж Т001, но бригадир, который будет возводить ушп, говорит что под данное строение прошла бы ушп и без рёбер 100мм, но если уже решил с рёбрами, делай ребро и под центральную стенку иначе могут пойти трещины в местах завязки с наружними стенами.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня баня 6*9 и УШП без ребер.
    Не думаю, что 6*6 тяжелее и стена есть.
    Оцилиндровка на 200 мм.
  6. medvedevn
    medvedevn
    4х4
    medvedevn
    4х4
    Новосибирская обл
    Maximus8, уточните у своего прораба, зачем нужно ребро посередине. Какую функцию выполняет?
  7. maximus8
    maximus8
    maximus8
    Мне он и говорит, что пройдёт ушп и без рёбер, в точности как у вас под баней.
    Он вас в пример и привел.
    Но если делаете ребра под наружными несущими стенами, далайте и под центральной, она же тоже несущая.
  8. maximus8
    maximus8
    maximus8
    Мы, говорит, делаем ребра под всеми несущими стенами. Или, если дом лёгкий, не делаем рёбер вообще.
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Песок мытый толком не трамбуется, там нет мелкой составляющей, которая уляжется между крупной фракцией, подушка песка будет как пляж. Но нагрузку нести будет. Песок требуется карьерный, не пылеватый, фракция приблизительно как крупный сахарный песок. В ФАКе указан крупнофракционный, модуль 2,5. Подготовка основания ведется до получения Ку98, что проверяете пенетрацией. Нет в доступности пенетрометра, возьмите способ с безменом из ФАКа. ПГС в подушку это очень хорошо, если не как
    Пылеватый песок как основание тоже в топку, при наличии воды вы получаете кисель в замен подушки.
    Из 0-5 подушку получите монолитную, остальные фракции будете просто перемешивать при попытке трамбования (см. про мытый песок).
    Центральная несущая обычно имеет нагрузку в два раза выше, чем внешние стены. Зависит от опирания стропильной системы, перекрытия и т. д. Про местные концентрации нагрузок от дымоходов, вентканалов, столбов и не говорю. Соберите нагрузки на погонный метр и сразу все увидите.
    Как подготовите основание. Плита не должна "выдеживать" дом, дом покоится на основании, а плита лишь прослойка из бетона, передающая нагрузку от стен на основание, на грунт.
    Смотрю в этой ветке совсем люди разленились читать ФАК, в котором все было собрано. Сбываются предсказания Бауса о "дуракоустойчивости" УШП.
  10. Spainal
    Spainal
    Spainal
    Получается что 0-5 будет лучше чем песок, т. к и трамбуется хорошо и воду уводит лучше. с Песком у нас как я и говорил беда или пылеватый или не понятный какой, ответить не могут, приезжайте смотрите, а денег за него хотят как будто это с доставкой и трамбовкой =) Фак я читал, признаю не весь, там много от разных людей, какой читать глаза разбежались =) ну и вопросы задаю и параллельно читаю.[/QUOTE]
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:)]:)]:aga:
    Согласен...:hndshk::hndshk::hndshk:
  12. Zet1983
    Zet1983
    Zet1983
    Московская область, Чеховский р-он
    Всем доброго здравия. подскажите по доросел плите - какие ребра сделать, какая схема армирования и какой арматурой?
    Москвская область., Чеховский район.
    Проект zz16 в типовом проекте заложена лента и 2 перемычки. Ребра в УШП делать так же как лента устроена?
    Еще очень интересует как делать колонну на которую опирается крыша?
    Плита терассы связывается арматурой с основной и льется толщиной 150 ?
    Если оставлять эркер то как его армировать и делать ребро так же как лента с изгибом или лучше сделать просто ровную стенку без эркера?
    Планируется 1 этажный дом из газобетона Д400, толщиной стены 400 (в проекте 380 блок - 52,35м3) если правильно перевел в 400 толщину то выходит 55,8м3 (вместе с перегородками 70м3)
    4 Скатная крыша с углом наклона 25 градусов площадью 207 м2.
    9 кубов доски на стропилку и перекрытие 1 этажа.
    Таким образом по моим расчетам вес дома около 80 Тн.
    Участок расположен на бывшем колхозном поле, его лет 25 не обрабатывали точно.
    Вчера бурили скважину:
    Почворастительный слой примерно 30-40 см (очень много муравейников)
    Далее глина рыжая, липкая, катается в тонкий жгут, скручивается колечком - 4 метра точно. песчинок не чувствуется.
    Так же по соседям спрашивал, у одного даже смотрел - 3 кольца вглубь, сплошная глина (воды нет).
    У сосседа с которым граничу кессон скважины из бетона - на дне сантиметров 5 воды.
    В моей скважине динамика = статике = 17 метров при общей глубине 36.
    После проливных дождей обычно на следующий день на учатске уже сухо (видимо упирается в глину и по ПРС стекает в пруд).
    Участок находится недалеко от водоема, на возвышенности - расстояние 300м.
    По участку от верхней точки до нижней (нижняя как раз в сторону воды) перепад 1.4 метра на длинну участка 45 метров.
    Перепад высот на пятне застройки во вложении.
  13. onerstay
    onerstay
    onerstay
    Ребра как лента. Колонну делать неспеша, толщина плиты террасы по желанию, или бетонная 150 по утеплителю или 150 утеплителя+100 бетона + разное армирование, считайте что бюджетнее.
    Эркер армировать также, или или... как лучше Вам.
  14. Zet1983
    Zet1983
    Zet1983
    Так же прошу критики по раскладке теплого пола. 435 метров трубы вышло если не делать в центральной части петлю. В общем-то если брать моток 500 метров, то можно сделать и в центре.
    А так же вопрос по трубе, REHAU RAUTHERM S 17x2,0 или compipe какой подскажите (может еще что)?
    Клеточка на картинке=150мм, у наружных стен и окон старался делать шаг 150, к центру помещения 300
    Рехау на озоне по 87 рублей предлагается при покупке 500 метров.
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Тот который 11м.п. или объединить или убрать. Сложно будет регулировать при разнице 60м. самый длинный и 11м. самый короткий. В кладовой и шкафах ТП вообще не нужен. У меня в 2 нет, а в 1 который у наружной стены транзитом греется. В целом нормально. Но иногда где-то вы делаете дополнительный зигзаг у наружной стены, а где-то нет. Если это всё ещё рассчитано по теплопотерям помещений и по теплоотдаче каждого контура, то хорошо совсем. Там где будет холодильник можно не делать если он как раз где гигзаг. У меня Рехау 17мм.
