Одноэтажный SIP в Подмосковье
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Mammoet, 04.05.22.
  1. Mammoet
    Mammoet
    Mammoet
    Тут ещё один косяк нарисовался. Поскольку это типа дача, не ПМЖ, думал установить КИВ пару штук.
    Ну типа когда нас нет, окна закрыты, оставлять минимально открытыми их. Соответственно их надо врезать до монтажа сайдинга, ибо потом траблы будут.
    Стал рассматривать варианты -самый доступный это стандартный круглый с цепочкой. Поговаривают, что гуано редкостное. Хотелось бы поприличнее что-то. Есть у кого опыт их использования?
    Ну и читал про вентиляцию конечно, что проект нужен и и т. п.
    Но это я точно не тяну. Есть ли у кого какие советы может быть.
  2. Mammoet
    Mammoet
    Mammoet
    Ещё вот: на крышу выведены три трубы вентканалов-для плиты, для санузла и, наверное фановой трубы.
    Хватит ли этого? Нужно ли точно делать фановый стояк?
  3. Eduard-89
    Eduard-89
    Eduard-89
    а почему не хотите на микропроветривании оставить? Как часто вы там бываете? Может можно через день приходить контролировать? Про механические кивы тоже слышал что не очень они, обмерзают зимой и сифонит из них. У себя приток в окна, вытяжка принудительная канальным вентилятором.
  4. Eduard-89
    Eduard-89
    Eduard-89
    Не знаю связано ли это, но у тещи на даче стояка не было и при смывании унитаза из ванной вонь шла. У себя делал фановый стояк из самого дальнего от септика унитаза. 2 года полёт отличный) ни запахов ни звуков
  5. Mammoet
    Mammoet
    Mammoet
    Боюсь, что бывать будем недостаточно часто, поэтому и думаю, что окнами проветривать не получится.
    А тут типа приоткрыл этот КИВ чутка и всё. Вроде бы
  6. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    У меня топаз и отсутствует фановый стояк - нет запахов. Наверно у тещи септик плохо вентилируется или по близости не стоит канализационный обратный клапан. У тещи в ванной срывает гидрозатворы, лечится безделушкой
  7. Eduard-89
    Eduard-89
    Eduard-89
    Спасибо, но уже с сожалению не актуально, дачу продали…
  8. Mammoet
    Mammoet
    Mammoet
    Кстати, товарищи, есть у кого опыт борьбы с муравьями? Эти твари повсюду. Вокруг дома и в дом пробрались уже
  9. kosh477
    kosh477
    kosh477
    Мы засыпаем содой муравейники и заливаем кипятком. Надо только его раскопать. Дом снаружи по периметру обрисовали "машенькой", внутри выявляем и травим. Стало значительно меньше. Первое время после заселения вообще отрядами бродили по дому.
    Пока кошу двор, в кармане дихлофос - наткнулся на муравейник, разворошил и залил из баллончика.
  10. Лидер
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома Представитель компании
    Ивантеевка
    Есть в садовых магазинах специальная отрава, есть которая посыпается, есть которая разводится и поливается. На любой вкус. Лучше не затягивать, эти маленькие паразиты, пену в муравейник перетаскивают. Нравится она им. Причем очень быстро они ее растаскивают. Пенопласт им пофиг, еще очень любят пеноплекс
  11. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    По личному опыту.
    Отрава которую сыпят - не работает. Брал несколько разных.
    Лопата и дихлофос самый дешевый.
    Если не лень то еще сам муравейник лопатой в ведра и на мусорку.
  12. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Забор из рабицы времянку. Столбы из того что есть под рукой. Вплоть до нарубить в ближайшем лесу.
    На специально установленный столб на видное место муляж камеры, направьте на склад стройматериалов.
    Как понял пока нет электичества? Потом как будет электричество, поменяете муляж на камеру с симкой 4g
  13. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Насос для скважины подобрали?
    Если еще нет, то рекомендую с частотным управлением, либо если это сейчас уже дорого, то обязательно хотя бы реле управления насосом с функцией плавного пуска.
    Частотник поможет держать напор постоянным, НЕ зависимо от количество одновременно включенных точек водоразбора и можно будет исключить гидроаккумулятор вообще из системы. У Вас дача, НЕ дом ПМЖ, а значит каждый день водоразбора не будет.
    Плавный пуск позволит насосу НЕ перекручивать трубу в скважине в момент старта.
    Скептик наверное модный с аэрацией?
    Тогда его размещайте на участке в такой точке где будет удобно септик обслуживать. Т. е. откачивать, мыть и т. д. Учтите что и зимой ПОД снегом возможно откапывать септик придется, т. е. должно быть возможно куда-то с него снег откинуть.
    Учтите при размещении что в момент обслуживания вонь и грязь исключить нельзя ни в коем случае, все что манагеры продаваны септиков пишут-говорят, в том случае если сдохла начинка (аэраторы, трубы и т. д.), это провокация :) У Вас дача, НЕ дом ПМЖ, т. е. вполне возможна ситуация когда септик сдох, а Вас на участке не было неделю/две летом и понимаете что может получиться внутри септика за две недели в жару? :)
  14. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Все верно, будет запах и грязь, но это один день, да наверное пару часов, в пол года, а то и год, когда этот септик придется обслуживать. Все остальное время, ни грязи не запаха.
  15. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Да при ПЛАНОВОМ обслуживании это не проблема.
    А при аварии? По закону подлости она случиться обязательно в важный день когда vip гости на даче.
