Одноэтажный SIP в Подмосковье
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Mammoet, 04.05.22.
  1. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Этого не знал. Мне кажется металл, не профиль для гипсокартона, а спецсистема что хочешь выдержит.
    Как говорят дезигнеры, что не можешь спрятать, нужно подчеркнуть. Если щели сильно "парят", может, их герметиком в цвет заполнить?
  2. Mammoet
    Mammoet
    Mammoet
    Да, я думал об этом, потом позже посмотрю
  3. asx_75
    asx_75
    asx_75
    В строй дворе продали по закупочной цене 150 руб. Рядом стоит такой же - 750. Неплохо, наценка в 500%?
  4. Mammoet
    Mammoet
    Mammoet
    Спасибо, гляну!
    Товарищи, где -то видел фото, как трубу для прохода кабеля через сип режут пополам, потом термоусадкой соединяют и получается труба с тоерморазрывом, не знаете, что за тема?
  5. Лидер
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома Представитель компании
    Ивантеевка
    ваша тема и есть
    39 сообщение
  6. Mammoet
    Mammoet
    Mammoet
  7. Mammoet
    Mammoet
    Mammoet
    Господа, да и дамы тоже присутствуют)
    Такой вопрос-собрали предварительно сантехнику в доме, в том числе поставили два фильтра в мет колбах (чисто механику отфильтровывать, ибо вода фиговая из скважины), так имеется конденсат на этих фильтрах и на бачке унитаза. Если с бачком смириться можно, то что делать с фильтрами? По задумке всё это хозяйство будет в мебели (в пенале), что-то не хочется, чтобы оно всё там мокло.
  8. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Наверное, просто активно пользуетесь водой, что происходит охлаждение корпусов фильтров и бачков, вследствие чего выпадает конденсат из влаги окружающего воздуха. Других вариантов не вижу. В пенале вент. оверстия сделать, либо обмотать теплоизоляцией колбы фильтров, если сильно хочется их спрятать.
  9. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Летом, когда будет жара, еще и трубы могут начать плакать. Изолировать, как правильно выше написали.
    Активное пользование водой.
  10. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Утеплять фильтра, трубы. Посмотреть утеплитель который на трасы кондеев делают.
  11. Чубакка
    Чубакка
    Чубакка
    Говорят пенофолом бачек изнутри обклеивают, меньше плачет. Но я не дошёл до такого. Под гидроакум и фильтр коврик резиновый положил только, все испаряется с него
  12. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    У меня мет. корпус фильтра ББ. "Гейзер". Со сливной пробкой на дне. Тоже потел будьте любезны. Как больной перед смертью. Натянул на него изоляцию для канализационной 110-й трубы - и усё, как рукой сняло :)
    Если у тебя такие же, рекомендую пробку снизу заменить на полдюймовый кран или трубу с краном. Сильно удобней.
    На бачке унитаза так и не могу справиться с конденсатом. Нашёл способ не нервничать - поворачиваюсь к нему спиной.
  13. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Стисняюсь спросить... А до этого как сидел? :aga:
  14. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Del
  15. Vmitushev
    Vmitushev
    Vmitushev
    Очень просто решается подмесом горячей воды через термостатический смеситель: устанавливаю на выходе +20 градусов (можно было бы и меньше, но смеситель не позволяет) и никакого конденсата.
