Одноэтажный SIP в Подмосковье
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Mammoet, 04.05.22.
  1. LinkRRR
    LinkRRR
    LinkRRR
    Королев
    гофра скорее удобство крепить и типа красиво, хотя один фиг спрячется) Доп безопасность сомнительна, больше физическая, типа не зацепить чем пока ремонт идет.
  2. Sellec
    Sellec
    Sellec
    В первую очередь гофра прекрасно горит :)
  3. asx_75
    asx_75
    asx_75
    У раввина спрашивают: ребе, а для чего вы делаете обрезание? - Ну, во-первых, это красиво...:)]
  4. Mammoet
    Mammoet
    Mammoet
    Ремонт по-тихоньку продолжается, всплывают всякие косяки от непродуманности -типа непроложенной трубы под интернет кабель, также кабель питания скважины, выведенный в дом там же, где ввод воды совершенно не нужен -надо вытаскивать и тянуть в то место, где ввод питания в дом.
    Также фибросайдинг меня сильно разочаровал-как будто дал усадку, сволочь:
    При установке я подгонял все четко
  5. Eduard-89
    Eduard-89
    Eduard-89
    А есть фото ДО? Изначально было сделано без зазора? Он же бетонный, не мог усадку дать.
  6. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Это брусок обрешётки, на который крепился сайдинг, подсох и дал усадку.
    Я так думаю.
  7. Лидер
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома Представитель компании
    Ивантеевка
    У него наверное есть какие то линейные расширения, тепло-холодно
  8. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
    У меня фиброцемент, 100% такого нет.
  9. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Да, если обрешетка была не сухая, то могла утянуть панели. Сами панели не могут там играть.
  10. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Если читать инструкцию по кмю, тот же фиброцемент, то у них рекомендуемый зазор между панелями 8 или 10 мм, есть специальная металлическая планка, которая ставится на стык панелей, и получаемая щель, замазывается герметикам который затвердевает и становится как каучук, плотный но может тянуться или сжиматься. Сдается мне, что с дековером подвижки в размерах не такие сильные, но возможные. Поэтому ед это замазывать щели герметикам. И как в инструкции, приклеивается справа и слева скотч, обрабатываются края праймером и так же резы все, потом герметик. Без скоча получится шляпа. Если заедите на панель герметикам, то отмывать растворителями нельзя. Разъест поверхность
  11. Mammoet
    Mammoet
    Mammoet
    Ну так близко не фоткал конечно. Изначально без зазора
  12. Mammoet
    Mammoet
    Mammoet
    Я конечно понимаю, что мог усохнуть брус обрешётки, но там шаг крепления 60+ саморезы длинные, проходят брус обрешётки насквозь
  13. asx_75
    asx_75
    asx_75
    А саморез никак ему не помешает сжаться: был брусок, допустим 40 мм, стал 37 и подтягивает доску сайдинга. С каждого по три мм, вот тебе и щель. Потому все такое и крепят на металлокаркас, что вентфасад, что стеновые ПВХ-панели. Ну, это мне так кажется.
  14. RusGr
    RusGr
    RusGr
    Тула
    Так это же фиброцемент. Я понимаю, что расширение есть и его даже указывают, но на практике видеть его в таком размере - очень странно. Мне точно укладывали без всяких мастик и вплотную. Вот зимнее и летнее фото. Прямо с одного ракурса не нашел, кажется, что на зимнем зазор действительно кое-где чуть больше на летнем. Но, может, это из-за ракурса и вживую это в глаза не бросается
    У меня закреплено на сухую доску 20 мм, через резиновую подложку.
  15. Mammoet
    Mammoet
    Mammoet
    Не, фибросайдинг не крепят на металлокаркас, т. к он слишком тяжёлый, всегда на деревянную обрешётку. Ну будем тогда считать, что усох брусок:nono:
