Полиуретановая затирка для межплиточных швов
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем es-domak, 01.05.22.
  1. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Добрый день!
    В ванной уже как три года поклеена плитка. Межплиточные швы были заделаны обычной затиркой Ceresit-CE40. Сейчас по прошествии 3-х лет эта затирка в углах смылась почти полностью, и кое-где в швах вывалилась.
    Стоит вопрос о переделке\замене затирки.
    Я прочитал, что не так давно появилась какая-то новая полиуретановая эластичная затирка.
    Например "Полиуретановая затирка Litokol FillGood EVO":
    https://www.litokol.ru/catalog/fillgood-evo/
    Какие у нее плюсы\минусы по сравнению с обычными затирками? Можно ли такую полиуретановую затирку применять в ванной?
    Может быть для ванной лучше какая-то другая более подходящая затирка?
    Подскажите, пожалуйста.
  2. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Ну там не говорили прям так что "не надо с ней связываться".
    В основнм речь о том, что она малоизвестная.
    Свойства этой затирки, описанные на сайте производителя, очень привлекательные в плане применения и эксплуатации.
    Поэтому появилась мысль использовать эту затирку у себя в квартире, я на нее "глаз положил". Но поискал в интернете отзывы на эту затирку - нету отзывов.
    Поэтому я сделал тему, предложил здесь ее обсудить, поделиться опытом использования.
    Это не пиар, это попытка разобраться в неизвестном продукте, "сделать" его известным.
  3. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    А чем не нравится многократно проверенная эпоксидная затирка? По ней информации море.
  4. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Работать с ней - отдельное развлечение. Сильно на любителя. Мне не понравилось. Но у меня и обычная за 3 года не вымывается :)
  5. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Сложнее, чем с цементной, тут не поспоришь. Но, если приноровиться, ничего особенного. В роликах на ютубе много совершенно лишних сложностей.
    Насчет вымывания - это здесь ни при чем. Главный плюс - нулевая впитываемость. Незаменима на кухонном фартуке и в душевой зоне. Крайне полезна на полу на кухне и в прихожей. Я вот на даче весь пол ей делаю. Собаке не объяснишь про грязные лапы, да и самому не всегда удобно разуваться. А тут любую грязь махнул мокрой тряпкой, и все.
  6. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Не нравится тем, что она твердая, жесткая. И как я понял практически не ремонтопригодная.
    Пол у меня сделан плитами ЦСП, это считается деформируемое основание. Клей для плитки нужен эластичный класса S1\S2. И хорошо бы использовать эластичную затирку. Вот полиуретановая как раз считается эластичной. Именно поэтому я на нее обратил внимание.
    Насчет ремонтопригодности... Ну допустим что-то пошло не так. Ремонтопригодную затурку можно выковырнуть, и замазать другой затиркой. А эпоксидная затирка - как мне объяснил мастер - ее выковырнуть очень трудно, практически невозможно, если только с плиткой.
  7. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Эпоксидная затирка может применяться в качестве клея класса S2.
  8. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Зачем? В этом нет необходимости. В качестве клея я буду использовать хороший клей.
    Вопрос именно по затирке швов. Чтобы швы получились эластичными, не пачкались, не крошились.
    И чтобы в случае появления каких-то проблем со швами, эту затирку можно было выковырнуть и переделать.
  9. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Это я к вопросу о ее эластичности.
    Вы слишком много хотите. :) Чтобы бетон был крепкий, выдерживал прямое попадание снаряда, но при необходимости выковыривался зубочисткой. Так не бывает.
  10. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Я не говорил, что затирка дожлна быть крепкой.
    Наоборот, затирка не должна быть крепкой. Зачем ей быть крепкой?
  11. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Тогда цементная затирка Axton идеальный для вас вариант. Влегкую ногтями из швов выковыривается.
  12. zachemeto
    zachemeto
    zachemeto
    spb
    Греешь строительным феном до 250гр, и она становится как пластилин. Без проблем отдельную плитку можно поменять. Да и без нагрева острым ножом она ковыряется, алмазной прочности у нее нет.
  13. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Затирка должна быть водо-, грязе- устойчивой. Ну и в моем случае еще добавляется еще одно требование - желательно чтобы затирка была эластичной.
    Axton подходит под эти требавания?
  14. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Эпоксидная затирка все-таки вызывает сомнения.
    Не зря же здесь на форуме есть тема "Эпоксидная затирка - это жесть":
    https://www.forumhouse.ru/threads/525413/
  15. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Эпоксидная подходит.
