РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Подскажите, у меня до участка среднее давление, соответственно нужен ГРПШ. Хочу его установить его на трубостойке или на металлическом заборе. Посмотрел по нескольким фирмам ГРПШ и не нашел, которые есть на трубостоке. Трубу можно приварить к ящику самому или должен быть заводской вариант (вроде такие варианты тоже есть)? Можно ли ставить ГРПШ на забор? Забор металлический из металлопрофиля. Допускается ли установка счетчика газа на забор? Вот примерно так можно?
Используйте заводской ГРПШ с местом под счётчик. Трубу приварите к щиту, а ящик прикрепите к щиту в предусмотренных заводом - изготовителем местами крепления. Переделывать заводской ящик (что-то приваривать к нему) нельзя. Самый недорогой заводской ГРПШ для крепления на опоре я нашёл за 40 тыср и он без места для счётчика.
