Компактное размещение газового оборудования на кухне
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем ksss977, 04.05.22.
  1. ksss977
    ksss977
    ksss977
    вот все содержимое ТУ
  2. ksss977
    ksss977
    ksss977
    Получил ответ от проектного отдела по сигнализации:
    Газифицируемые помещения в обязательном порядке требуется
    оснащать системами контроля загазованности по метану и оксиду углерода в
    соответствии с требованиями ст. 30 ч. 11 п. 4 Федерального закона от
    30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и
    сооружений», а именно: в проектной документацией должны быть
    предусмотрены меры по предотвращению наступления несчастных случаев и
    нанесения травм людям в результате взрывов, в том числе предотвращение
    чрезмерного накопления взрывоопасных веществ в воздухе помещений, в
    том числе путем использования приборов газового контроля.
  3. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Этот вопрос здесь обсуждается:
    https://www.forumhouse.ru/threads/362160/page-37
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Предотвращение чрезмерного накопления взрывоопасных веществ в воздухе помещений, в том числе путем использования приборов газового контроля.
    В том числе не значит в порядке обязательной установки сигнализации, а предотвращение накопления осуществляется вентиляцией помещения и в том числе приборами газового контроля установленными производителем газового оборудования. (в общем разными способами установки этого контроля. газ контроль плиты, котла)
    У вас же в ТУ нет указаний на установку приборов газового контроля, а именно сигнализации.
    А фраза проектная док. требуется в случае если предусмотрена законодательством РФ это завуалированное побуждение типо хотите делайте проект, хотите нет, для ИЖС проект не обязателен (они это знают) достаточно схемы, иначе не маскировались бы. (при строительстве, реконструкции объектов ИЖС не требуется подготовка проектной документации, такая документация может быть подготовлена по инициативе застройщика).
    Проектный отдел по сигнализации: просто пытается навязать вам свой прибор газового контроля вместо/вместе с носом плиты, котла (это образное выражение)
    У вас в ТУ срок подключения 547 дней вы по 2 категории идете ?
    ПП 1547.
    53. Срок осуществления мероприятий по подключению (технологическому присоединению) не может превышать (с учетом положений пункта 54 настоящих Правил):
    135 дней – для заявителей первой категории;
    1,5 года – для заявителей второй категории, если иные сроки (но не более 3 лет) не предусмотрены инвестиционной программой или соглашением сторон;
    2 года – для заявителей, плата за подключение (технологическое присоединение) которых устанавливается по индивидуальному проекту, а также для заявителей третьей категории, если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены инвестиционной программой или соглашением сторон;
  5. ksss977
    ksss977
    ksss977
    Нет по первой, это ту полученные поселком и выдаваемые каждому дому. поселок подключает своих абонентов
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    ksss977- предоставьте в ответ паспорт на ПГ или вар. пан. имеющую функцию газконтроль, а котел если настенный имеет все необходимые защиты от накопления газа в помещении.
    Второе соблюдение ФЗ№384 обеспечивается выполнением перечней, то есть СП. В СП 402 есть указание необходимости установки САКЗ в обязательном порядке, в остальных случаях только по тех. заданию от застройщика это вы.
  7. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    На это в ГРО возразят, что возможна утечка, к примеру, из резьбовых соединений. Или повреждение гибких шлангов.
    Вот это серьёзный аргумент.
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Поселок не может подключать абонентов.
    ПП 1547
    6. Договор о подключении заключается между заявителем, исполнителем и единым оператором газификации или региональным оператором газификации.
    В случае если подключение газоиспользующего оборудования или объектов капитального строительства осуществляется к сети газораспределения, принадлежащей региональному оператору газификации, либо к сети основного абонента, которая технологически связана с сетью газораспределения, принадлежащей региональному оператору газификации, то договор о подключении заключается между заявителем и региональным оператором газификации (исполнителем).
    10. Для заключения договора о подключении заявитель направляет на имя единого оператора газификации или регионального оператора газификации заявку о подключении с описью вложения.
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Не надо быть святее Папы Римского (крылатое выражение)
    Если подобное и произойдет то все последствия будет нести собственник ИЖС, а не ГРО.
    Т. е вы несете на себе все риски связанные с эксплуатацией газ. оборудования, ну еще и покупаете газ.
  10. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Не понял, к кому это относится?
    Это всё понятно, тем не менее ГРО берёт на себя проверку соблюдения требовний Техрегламента
    о безопасности при мониторинге. И мне в прошлый раз не удалось отбиться от САКЗ, хотя ГРО ссылась на пункты СП, необязательные для ИЖС. При этом проектировщик не включил САКЗ в проект, но ГРО
    lдаже с этим не согласилась.
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    У нас такого беспредела нет. Да и проект сейчас не требуют, только схему.
  12. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Вам везёт. А мне сейчас навязывают не только проект, но и геоизыскания, что в полтора раза дороже. И это для 4-х метров 32 мм подземной трубы. :(
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    ПП 1547
    V. Порядок проведения мониторинга выполнения технических условий.
    25. Порядок проведения мониторинга выполнения заявителем технических условий включает следующие мероприятия:
    а) подача заявителем уведомления о выполнении технических условий с приложением документов в соответствии с пунктом 26 настоящего договора;
    б) проверка исполнителем документов, поданных заявителем вместе с уведомлением о выполнении технических условий;
    в) проведение контрольной опрессовки сети газопотребления с подключенным газоиспользующим оборудованием воздухом с избыточным давлением, равным 5 кПа, в течение 5 мин (падение давления воздуха за время проведения опрессовки не должно превышать 200 Па);
    г) проверка исполнителем помещения объекта капитального строительства, в котором установлено газоиспользующее оборудование, на наличие вентиляции, обособленных дымоходов и вентканалов;
    д) проверка исполнителем сертификатов соответствия и паспортов изготовителя газоиспользующего оборудования, технических устройств и материалов;
    е) проверка исполнителем наличия акта первичного обследования дымоходов и вентканалов, выполненного специализированной организацией;
    ж) проверка исполнителем наличия прибора учета газа, соответствующего обязательным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о техническом регулировании;
    з) приемка исполнителем скрытых работ при строительстве заявителем сети газопотребления от газоиспользующего оборудования до точек подключения (при необходимости).
  14. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Ну да, сейчас в этом плане легче стало. А у меня договор по ПП1314.
  15. ksss977
    ksss977
    ksss977
    т. е. сакз не нужен. СП 402:
    8.3 Оснащение газифицированных помещений одноквартирных жилых домов системами контро
    ля загазованности (по метану и оксиду углерода) и обеспеченияпожарной безопасностиможет осу
    ществляться по заданию на проектирование.
    Системы контроля загазованности с автоматическим отключением подачи газа необходимо преду
    сматривать в следующих случаях:
    -в блокированных домах:
    -примощностигазоиспользующегооборудованияболее50кВт —независимоотместа
    установки;
    -в теплогенераторных, расположенных в подвальных и цокольных этажах;
    -в многоквартирных жилых зданиях:
    -в теплогенераторных, предназначенных длявстроенных илипристроенных помещений
    общественного назначения, расположенных в многоквартирных ж илы х зданиях;
    -в помещениях квартир при размещении в них газоиспользующего оборудования.
