Компактное размещение газового оборудования на кухне
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем ksss977, 04.05.22.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Идите читать ПП 1547.
  2. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    В инструкции на мой котел, прописано и нарисовано, как котел устанавливается в шкаф.
    Если котел установлен в закрытом шкафу (у меня котел в кухонном шкафу), необходимо учитывать минимально допустимые расстояния между котлом и стенами шкафа
    > 100 мм спереди
    > 40 мм справа
    > 50 мм слева
    Необходимо предусмотреть отверстия для предотвращения следующих опасных ситуаций:
    * Скопления газа
    * Нагревания кожуха
    Мин площадь отверстий 150см2
    Проектировщик указал место размещения котла, технадзор проверил и акт выдал.
    (Но оба открывали паспорт котла).
    P. s. внутренность самого котла, полностью покрыта, пенопластом (внешне - как упаковка от телевизора). это для шумопонижения.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - у вас был государственный технический надзор от Ростехнадзора, что они у вас забыли:)]
  4. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Технадзор от Газпром газораспределение.
    В акте приемки выполненных работ, числится 9 видов работ. на их основании составлен акт о готовности сетей газораспределения и газоиспользующего оборудования моего обьекта к подключению.
    Там 3 газопровода: до забора, по участку и в доме.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - такого не существует. Есть строительный контроль- вы заключали договор?
    - он составляется на основании мониторинга технических условий.
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Они же мониторщики от исполнителя местной ГРО, если все их устраивает они дают пенделя заявителю что бы он летел к сбытчикам газа заключать договор на сбыт газа, а те дают пенделя что бы заявитель летел заключать договор на ВДГО к сервисникам. Так это работает.
  7. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    существует или нет :) табличка на двери присутствует, находится в отдельно стоящем здании, на котором надпись Газпром Газораспределение.
    Договор был комплексный, проект, его проверка, монтажные работы, проверка выполнения работ, заключение договора ВДГО. это все сделано.
    Сейчас на стадии заключение договора на поставку газа... там опять куча всяких бумаг нужно. (11 пунктов и еще подпункты).
    Ниже два пункта, не понятно зачем. если имеется газовый счетчик.
    Не предоставил справку о составе семьи ?
    И справки о наличии подсобного хозяйства ?(участок и дом ИЖС. курей, коз не имею)
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Это что бы косвенно посчитать расход газа если счетчики того или тормозить их магнитиками начнете.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -бывает;)
    - вам просто не важна процедура, вы заявитель.
  10. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Счетчик который поставил, не имеет механических частей. и табло у него тоже отсутствует. зато его показания видят в Новосибирске, это за 2500 км от меня.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - вчера только знакомый пришел с проблемой, в том месяце было 313 м3/ч в этом 76 т. с копейками, спрашивает, что делать.
    По этому у меня механика и вижу показания только я.
  12. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    У этого счетчика. показания видны на смартфоне, а уж передача в Новосибирск идет через приложение. Затем Новосибирск передает информацию в расчетные центры (если конечно, хозяин захочет такую услугу).
    P. s. для контроля сжигания газа, поставил теплосчетчик. а после оказалость, что и выносной пульт на котел, расчитывает сколько кВт выработалось на отопление, а сколько на горячую воду.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - это только для личного пользования. Игрушка.
    - утром встали, а там 50 т кубов. Я вам привел реальный пример электронной начинки, это не первый случай и даже не десятый.
    А кто несет ответственность за прибор учета?
  14. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    В смысле, кто производитель?
    Какая погрешность показаний?
    Счетчик находится в доме, у котла.
    P. s. с момента покупки, а приложение установил сразу. потом подул в него, позвонил производителю, сравнил показания (они совпали... там ситуация такая, могут быть одинаковые номера..(кроме номера нужно назвать модификацию счетчика с термокомпенсацией или без нее)
    ничего лишнего счетчик пока лежал, не накрутил.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -в случае выхода из строя ремонт за ваш счет, вам дается 3 месяца на ремонт и будут считать по среднему за год по показанию прибора учета, далее норматив.
    Если у вас типа гарантия, есть ФЗ о защите прав потребителей ст. 18 -экспертиза за счет уполномоченного или продавца, по результату платит виновный.
    - причем здесь погрешность, гонят они. Есть у них самоход, сами меняю показания.
