Компактное размещение газового оборудования на кухне
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем ksss977, 04.05.22.
  1. ksss977
    ksss977
    ksss977
    Котел куплен, до работ по газу будет вент фасад обустраиваться, сейчас нужно определить где в газобетоне делать гильзы под дымоход и ввод газа. Инженер мособлгаза по телефону обрисовала ситуацию так: после ввода ставится счетчик, потом ктз, потом сигналка на газ (звучала некая аббревиатура, которую раскрыли как сигнализация), потом кран и после него гибкой подводкой к котлу. Я стал спрашивать сколько это места занимает, здесь толком ничего не получил, кроме 1,6 метра высота для установки счетчика, потом типа трубу можно до потолка с него спуститься...
    В итоге на кухне хочу компактно (под декорирование дальнейшее) на одной стене разместить все это газовое хозяйство (гидравлика будет в СУ - через стену от кухни)
    Вот прикинул вариант - можно ли так в принципе делать и каков радиус изгиба трубы можно исполнить? счетчик в высоту нашел 110мм, ктз 50мм, сигналку принял за 150мм
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Требование к помещению и монтажу изложены в СП 402.1325800.2018. и в инструкции производителя к газовому оборудованию.
    Вам остается просто заглянуть туда и многие вопросы сами отпадут.
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @ksss977, вы уверены, что газовое оборудование разрешено "декорировать"?
  4. ksss977
    ksss977
    ksss977
    не разрешено, это не хочу обсуждать
    будет быстросъемное декорирование без ограничения доступа воздуха
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Немного поправим ответ инженера мособлгаза.
    СП 402.1325800.2018
    В. 3 Установка счетчиков предусматривается исходя из условий удобства их монтажа, обслуживания и ремонта. Высоту установки счетчиков следует принимать от 1,1 до 1,6 м от уровня пола помещения или земли...
    Расстояние от мест установки счетчиков до газового оборудования принимают в соответствии с инструкциями предприятий-изготовителей. При отсутствии вышеуказанных требований размещение счетчиков следует предусматривать на расстоянии не менее (в радиусе):
    - 0,8 м от бытовой газовой плиты и отопительного газоиспользующего оборудования (емкостного, проточного водонагревателя, теплогенератора);
    - 1,0 м от ресторанной плиты, варочного котла, отопительной и отопительно-варочной печи;
    - 0,25 м (по горизонтали) от теплогенератора с закрытой камерой сгорания
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Если производитель оборудования не запрещает то почему нет...
  7. ksss977
    ksss977
    ksss977
    Ситуация проясняется, спасибо, можете по радиусу изгиба трубы подсказать? и что все же за сигнализация в виде 3-го устройства ставится на трубу? на части чертежей сигнализации нет
    Вот такая сигнализация имеется ввиду? читал здесь, что требование ее установить можно оспорить?
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    А кто у вас ея требует, что в тех. условиях про сигнализацию прописано.
    У вас к договору о подключении идут тех. условия.
    Процедуру подключения к распределительным сетям регулирует ПП 1547.
    Требование к помещению и прокладке сети газопотребления СП 402.1325800.2018.
    Картинки конечно это красиво, но ГРО только ссылки на доки. понимает.
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    А зачем ее изгибать если есть углы 90гр.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - сегодня есть требования противопожарного режима где есть требование для установки в шкафу, по горизонтали от стенок котла 20см, сверху 70см.
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Я такого требования не видел, где можно ознакомится ?
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - только лишканул о 30 см, писал на память, но немного -вот https://docs.cntd.ru/document/565837297
    п. 40
    в) устанавливать (размещать) мебель и другие горючие предметы и материалы на расстоянии менее 0,2 метра от бытовых газовых приборов по горизонтали (за исключением бытовых газовых плит, встраиваемых бытовых газовых приборов, устанавливаемых в соответствии с технической документацией изготовителя) и менее 0,7 метра по вертикали (при нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами).
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    У современных газ. котлов стенки камеры сгорания изолированны спец. материалами.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -я понимаю, но вы сами все прочитали. Если изготовитель указал расстояние менее 0,2м, то пожалуйста, например Вайланд требует всего лишь 2 см, Бакси не прописывает подобное, то есть 0,2м.
  15. ksss977
    ksss977
    ksss977
    По ТУ такая ситуация: председатель в поселке сказал самому не получать, есть централизованное ТУ, поселок как юр лицо подключает своих абонентов, присоединение будет стоит раза в 2 дешевле (30+ вместо 60+) Но на это в облгазе сказали что все равно я им заявление должен подавать. Пока не разбирался в этом, это все будет в конце лета - осенью.
