РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем привет! Такая проблема, кессон из двух колец ЖБИ, затапливает на 50 см за три дня, откачиваю вибрационником, после чего включаю скважину промываться, так как пробурили три месяца назад, и я её ещё толком не промывал. Вода идёт всякая, то чистая, то белесая, то коричневая (именно после откачки кессона) До того как стала подниматься вода в кессоне, прокачал пару неделек, вода шла чистая. Скважина 53 метра глубиной, насос на 35. В дренажных канавах воды не много. Что это может быть? Вода поднимается из затрубного пространства? Или это грунтовые? Как связана откачка кессона с грязной водой в скважине?
Ну, во первых, кесон из колец - это не кесон, а так, пародия на кесон. Кесон должне быть герметичным. И при такой глубине бурения между обсадной трубой и стенками пространство остаётся большое. Вы сверху его ничем не заполняли, вот у вас грунтовые воды по этому пространству и стекают вниз. У меня кесон железный, герметичный, глубиной 2 метра. Вокруг кесона пространство плотно забито глиной и грунтовым водам не добраться до входа в скважину. И почему насос на 35 метрах висит, при глубине скважины 53 метра? У вас может быть дебет скважины с гулькин нос. У меня скважина на песок глубиной 69 метров, насос висит на глубине 68 метров. После бурения замерял уровень зеркала воды в обсадной трубе, он был 32 метра от поверхности, то есть столб воды стоит примерно 37 метров. Дебет около куба в час при непрерывном откачивании.
Вот по паспорту так написано, по дебиту не помню, но вода не кончалась, сколько не откачивал. Посоветуете раскопать вниз на два метра (вместе с кессоном) обложить глиной?
Не кончалась - это всё относительно, зависит от мощности насоса. При заполнении 10 литрового ведра за 30 секунд, то есть за минуту 20 литров, за 60 мтнут 1200 литров. У вас что за почва? Если глина, то как глубоко она идёт? У вас кесон из колец, он как решето, бетон пропускает воду. Если бы он был герметичным, то хотябы 2 метра держали воду и днище с оголовком должны быть герметичными, тогда практически верховодка бы не попадала в скважину.
@CHERTOG, а Вы не думали, что вода из Вашего "кессона" попадает внутрь скважины? Не много, но попадает? В Вашем случае, слово "кессон" взял в кавычки, так как у Вас - извращение...
Все правильно, что поставили не в доме. Дома в жару гидроаккумулятор потеет сильно. Но кессон всё же поставьте нормальный, настоятельно советую...
С водой из скважины ничего сказать не могу. (У меня, кстати, тоже дебит "бесконечный"... сколько не качала, вода никогда не кончается). Делал себе кессон из бетона (делал опалубку и заливал). Но был стык между дном и стенами. Тоже заливало водой (за неделю натекало около 1-3 см. воды). Весной половина кессона была в воде. В этом году обработал дно и стены Пенетроном. После 2х обработок (как по технологии) вода почти полностью перестала просачиваться. Обработал потом еще один раз. За три недели воды в кессоне почти нет (только конденсат с трубу), возможно еще где-то. Попробуйте залить дно бетоном с использованием технологий Пенетрон. У них на сайте много видео. Реально работает.
