Самодельный кронштейн для телевизора (монитора) для лежачего положения
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем es-domak, 01.05.22.
  1. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Потолочный кронштейн для монитора не то? https://www.bigtv.ru/product/kronshteyn-potolochnyy-wize-pro-cml42-665439/?yclid=2398486981507600603&utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=dynamic-gallery-all-bigtv-72352039&utm_term=&utm_content=__v3||11890999660||2262658||||8||premium||none||search||no&roistat=direct1_search_11890999660_ALL&roistat_referrer=none&roistat_pos=premium_8
  2. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Интересная мысль. Спасибо! Надо будет сходить, посмотреть.
  3. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Наклон у него маловат: Наклон -15° (вниз) / +5° (вверх).
  4. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Был в магазе, там такое висит, регулировка наклона двойная, на площадке и на везе
  5. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    У меня по дому штук 6 мониторов развешаны-расставлены часто нестандартными способами. Несколько идей накидаю, если соберетесь из подручных городить.
    1. Обычно монитор со штатной "ногой" стандартной VESA-пластиной соединяется, и его на эту ногу легко можно прикрутить "вверх ногами" штатными винтами. И потом - городить из досочек наклонную площадку, к которой крепить уже основание "ноги". Но конструкция получится изрядно тяжелой и с малыми углами регулировок.
    2. С обратной стороны монитора винтами насквозь в штатные отверстия прикручивается полоса ламината, выступающая за габарит монитора. В свою очередь эта полоса закрепляется на дверной петле к стене, шкафу или потолку. Так у меня реализован "подвесной откидной монитор", позади которого редко требующийся щиток. Конструкция легкая и достаточно прочная, чтобы держать 17" моник, и обеспечивает большой угол отклонений - но только в одной плоскости.
    3. В качестве "гибкого элемента" для настройки углов можно использовать кусок металлопластовой трубы, но диаметром не менее 25мм. Из 16мм делал такую "шею" для планшета лежачему отцу - но не прижилось по правильно отмеченной причине
    И вообще если это для лежачего больного - то прямая дорога в магазины медтехники. Причем не заморачиваться именно на кронштейны: например, существуют подкатные Z-образные прикроватные столики, буквально "надвигающиеся" сбоку на кровать, на котором уже можно пытаться разместить под нужными углами и закрепить монитор (да и системный блок заодно).
  6. es-domak
    es-domak
    es-domak
    @дачник750, @Julianych,
    Спасибо за идеи. На выходных пойду по магазинам, буду думать.
