Воск на розах
Тема в разделе "Всё о розах", создана пользователем fiona, 07.04.09.
  1. Malina30
    Malina30
    Malina30
    Пенза
    @Алектать, у некоторых поставщиков воск плохого качества, липкий и убрать его-надо постараться, вполне может создаться впечатление о добавлении машинного масла. А если розки уже посажены, места для манёвров совсем мало. Почки на побегах имеются? Мне ничего не приходит в голову, кроме как притенять до того момента, как роза распушится и прикроет листвой этот воск, иначе побеги под ним "сварятся". Был печальный опыт, потеряла так два саженца.
  2. Алектать
    Алектать
    Начинающий цветовод, садовод и овощевод......
    Алектать
    Тверская область. Кимры.
    @Malina30, дело все в том, что на остальных розах этого же поставщика, розы с нормальным воском, а с моими что то произошло непонятное. Очистить его точно невозможно, он от рук то только горячей водой с мылом отмывается. А вот притенить и дождаться хорошей листвы попробую. Если выживут, в чем я уже сомневаюсь, то хорошо... А может попробовать побеги до прививки секатором почикать? @TatianaSPb, я тоже никогда не счищала, на одной розе (не из этой партии) и сейчас есть и на солнце ему ничего не делается, а этот липкий и пахнет очень сильно машинным маслом.
  3. TatianaSPb
    TatianaSPb
    TatianaSPb
    @Алектать, мог быть технологический сбой, в т. ч. и машинное масло попало. (. Там же на каком-то оборудовании режут под размер и "фасуют". Толстенькая почка должна пробиться, давление в ней очень высокое. Хорошие почки, да еще у самой прививки - должны прорасти. А почикать на крайний случай можно и позднее, если что.
  4. Алектать
    Алектать
    Алектать
    @TatianaSPb, боюсь, что из за этого отравленного воска все розы погибнут. Это же живой организм и все у него взаимосвязано, и стволы и корни. Ладно, сейчас притеню и подожду что будет дальше, ну а на крайний случай, просто обрежу под "0", время до осени еще много, могут отрасти, если конечно корни не погибнут.
  5. Рики
    Рики
    Елена
    Рики
    Елена
    А зачем ждать то? резать и уж тогда ждать
  6. Алектать
    Алектать
    Алектать
    Кстати отвечаю на свой пост, который был в прошлую весну на счет воска. Короче, все розы, которые были в Польше обработаны вонючим воском все погибли. Мне спасти их не удалось. Воск никаким методом не снимался, а стекал ниже и поражал все выше и ниже прививки. Поляки приняли претензии, но почему у них так произошло не объяснили.
  7. _stefan
    _stefan
    Старый студент
    _stefan
    Старый студент
    Новополоцк, Беларусь
    Не Знаю, у меня все нормально. Воск не мешал росту почек. Причина может быть в другом - розы поступают к нам без почвы. И вполне возможно, что они были обезвожены. Нужно было пару суток их держать в воде, что я и делаю.
  8. Алектать
    Алектать
    Алектать
    @_stefan, Я все понимаю как и что надо делать перед посадкой. Просто в одну партию воска, в Польше, по всей втдимости попало машинное масло и воск был как смола, липкий и на солнце плавился и стекал по стеблю розы и который никаким образом не снимался. Стебель просто сгнивал под этим воском. Это была бракованная партия воска. Т. Ч. Я при всем своем желании не смогла ничего сделать. Польский питомник принял притензии всех Российских покупателей (я имею ввиду оптовиков)
  9. galina28a
    galina28a
    Светлая память
    galina28a
    Светлая память
    Россошь
    Может дело в температурном режиме? У кого более прохладная погода, у того воск не помеха. В нашем же регионе, где на солнце летом бывает за 50, а в тени +35-38 типичная температура, оставить розы с воском верная погибель. Воск на солнце плавится, еще плотнее облегает побеги розы и они под ним не дышат и погибают. Розы осенней посадки, которые уходят зимовать с воском тоже не жильцы. Почему так происходит не знаю, но факт. Потеряв достаточное количество роз, решила для себя, что воск буду снимать однозначно.
  10. Tatiankalo
    Tatiankalo
    Tatiankalo
    Получила розы Тантау, все в воске по самые уши. Молодые побеги 5-7см длиной. На одной розе воск сняла относительно легко зубочисткой (здесь вычитала), а на трех других он не сдирается, сам другого цвета и консистенции, мягкий такой. Никаких больше способов для его снятия нет? П. С. в холодильник саженец не лезет, "горшок" великоват.
  11. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Москва, Зеленоград, Клин
    Лед в тазик и в холодной воде со льдом подержать немного.
  12. Veta1977
    Veta1977
    Veta1977
    Бийск
    Воск с роз Можно удалить с помощью фена, горячим воздухом.
  13. allussik
    allussik
    Наблюдаю...
    allussik
    Наблюдаю...
    Казань
    Я сегодня тоже пыталась снять воск с Поэзии от Топалович. Впервые столкнулась с такой проблемой,- воск накрепко прилип. Зубочисткой поддеть невозможно, это какой то ужас. Видимо придется так сажать.
  14. люсек1
    люсек1
    люсек1
    А розы от такой экзекуции не пострадают :no:?
  15. djkison
    djkison
    djkison
    Купил в подмосковном магазине кормов для черни "Пятёрочке" два кустика - белой и жёлтой розы. Тоже в воске. Воск счищал зубочисткой, но счистился не весь - на некоторых ветках ни в какую не хотел отлипать. Лучше снимать воск максимально на холодную.
    Но мой вопрос не в этом. Высадил их пока в обрезанные 1,5 ПЭТ бутылки из под пива. Через какое время будет понятно, что они дохлые? Как быстро/долго должны почки появится?
