Колеровка сажей
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Ximoza, 30.04.22.
  1. Ximoza
    Ximoza
    Ximoza
    Колеровка сажей
    Здравствуйте.
    Может кто сталкивался или есть специалисты.
    Не раз сталкивался с проблемой выгорания красок заколерованных в магазине. Поэтому краску для фасада решил заколеровать сам. Тем более, что цвет нужен серый, просто добавить в белую краску чёрного пигмента и готово. Готовые колеры также приобретать не стал так как нет информации о светостойкости. Решил использовать пигмент сажа газовая пополам с железоокисным чёрным пигментом.
    Но возникла неожиданная проблема. При пробном колеровании выяснилось, что сажа не полностью диспергируется в краске. При перемешивании получается например серый цвет и вроде всё хорошо, но при нанесении краски на основание, КИСТЬЮ по мере "втирания" Краски она приобретает всё более темный оттенок.
    Так как при движении кисти не диспергированные частички сажи растираются и придают более темный оттенок. Мешал разумеется миксером достаточно долго. Без результата.
    Можно ли как-то полностью диспергировать пигмент.
    По идее должно дать эффект добавление ПАВ. Или попросту шампуня. Но не испортит ли это краску, нет информации.
    Может есть другое решение?
  2. Dimas0411
    Dimas0411
    Dimas0411
    А у Вас есть данные по светостойкости "сажи газовой пополам с железоокисным чёрным пигментом"?
    Есть другое решение - пойти и заколеровать краску в магазине. Скажу Вам по секрету черные и серые пигменты, используемые в колеровочном оборудовании, сделаны на основе сажи.
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Мне вообще показалось, что мелование красок, если говорить о масляных, больше зависит от качества "масляной" основы.
