1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 84
МираДом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Tigrun9i, 30.04.22.
  1. Tigrun9i
    Tigrun9i
    Tigrun9i
    Да, так и будем делать
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Я имел ввиду, заранее делают уклон стяжки в сторону трапа, а сам трап уже плиточник ставит. Важно предусмотреть необходимое заглубление уклона и трапа относительно нулевой отметки.
  3. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Tigrun9i, Керамогранит на пол класть не сложно. А после укладки пола появится опыт и сноровка для отделки стен. Вам понадобится следующее:
    -резиновая киянка
    -плиткорез длиной равной длине плитки, или алмазные диски на болгарку для резки керамогранита (лучше и то и др.)
    -шпатель зубчатый шириной с плитку и с шириной гребёнки 8 мм.
    -шпатель плоский или мастерок для нанесения ляпух (можно наносить клей на пол, но мне показалось удобнее на плитку).
    -мягкие наколенники
    -хороший запас расходников СВП (я брал с толщиной ножки 1,4 мм. есть и тоньше). Нюанс в том, что шов визуально будет шире, т. к. плитка имеет трапецеидальное сечение. Но стоит помнить, что широкий шов позволяет корректировать погрешность укладки.
    -ещё стамеска для подтягивания плитки возле стены
    Порядок работы такой:
    -раскладываем плитку на сухую в несколько рядов, чтобы подогнать рисунок и сделать подрезку
    -замешиваем клей, сразу полмешка. Получается ровно ведро 10 л. Мешаем дрелью со специальным венчиком (сначала мешал венчиком для краски - умаялся до пота :aga:)
    -подсобник наносит клей на плитку и подаёт.
    -мастер укладывает, и выравнивает не вставая с колен.
    Таким образом нам с женой, за два часа, удавалось выработать полный замес и уложить порядка 2-3 кв. м.
  4. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Во, точно клинышки с хернюшками СВП называются :)
  5. Tigrun9i
    Tigrun9i
    Tigrun9i
    Мега-крутышки вы с женой:super:. Может и у нас получится
  6. Tigrun9i
    Tigrun9i
    Tigrun9i
    Сделаем в зоне поддона стяжку на 3 см ниже. Этого точно хватит для формирования уклона
  7. Tigrun9i
    Tigrun9i
    Tigrun9i
    Сегодня поработать очень хотелось, но не получилось. С обеда в доме не было света.
    Утром Женя поработал в детской ванной. Сфоткала при свете фонаря :aga:
    Но фановый стояк вообще нам не зашёл. По идее в этом виде, идёт в шкафу.
    В проекте, совсем по-другому, поднимается вертикально, но нам не подходит. У нас там красота по плану :aga:, полочки всякие
    Пока ездили по делам созрел новый план и включили свет
    Так лучше, зашьём стояк в стену с инсталляцией, ну эту ревизию. :aga: Надо будет, снимем тубзик
  8. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Еще лучше недорогой настольный мокрорез, очень упрощает жизнь, особенно с фигурными подрезками, запилы по 45 делаются легко.
    Если плитка формата как на фото (узкая длинная), то за пару минут делается каретка и процесс нанесения клея очень упрощается/ускоряется
  9. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    ну может полочки можно помельче?
    Или совсем не влезает?
  10. Tigrun9i
    Tigrun9i
    Tigrun9i
    Там прямо либо полочки либо фанина
  11. Tigrun9i
    Tigrun9i
    Tigrun9i
    Спасибо за советы! :hndshk:
  12. Tigrun9i
    Tigrun9i
    Tigrun9i
    Нас сегодня заметает
    Администрация отзвонилась-почистят нам дорогу, но неизвестно когда.
    "Потерпите ещё немного"
    Сколько терпеть так и не сказали :)
    Женя установил инсталляцию в детской ванной
    Я в это время раскидала 50 Пеноплекс в одной детской
    Пока отдыхала, Женя доделал всю каналью в детской
  13. Tigrun9i
    Tigrun9i
    Tigrun9i
    Домой не везёт муж-трудоголик:aga:, идти по такой погоде не вариант, пришлось вторую детскую раскидывать
    Детская часть к подведению воды готова
  14. Tigrun9i
    Tigrun9i
    Tigrun9i
    Инсталляция в нашем санузле в процессе
  15. Tigrun9i
    Tigrun9i
    Tigrun9i
    Готово
    Для канальи раковины и трапа не хватает одной муфты. Так что на этом сегодня всё
