1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 84
МираДом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Tigrun9i, 30.04.22.
  1. Rafin90
    Rafin90
    Rafin90
    Осваивайте.
    Из плюсов, сделаете круговую окантовку, вместо только видимых мест, как делают.
    Собирают все на конфирматах.
  2. Rafin90
    Rafin90
    Rafin90
    последний раз кухню делал в 2016году. Стоимость у производителя (работают в сарае с дешевой арендой, но все станки, покраска и опытные руки в наличие) 4800 евриков, в салоне 6500 (большинство просто купи продай и в том сарае или типо него, заказывают).
    Распиловка, фурнитура, кромка, фанера, задняя стенка, покраска (мдф с дубовым шпоном), столешница и 4 двери полугруглые заказывал и + установку. Сборка моя. 2100евро.
    А с учетом того, что в последнее время на услуги стоимость увеличилась, боюсь даже предположить цену на готовую кухню
  3. Rafin90
    Rafin90
    Rafin90
    И что? Сейчас готовим проемы к установке сдвоенных дверей. Высота должна быть 2090, у нас 2160 и 2180. Установщиеки сказали прилепить там гипрок.
    сверху дверных коробок в комнатах вообще макрофлекс. Заштукатурили, зашпалевали, малярка сделана- нет проблем.
  4. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    и то. проще уменьшить высоту, чем бетон спиливать.
  5. Rafin90
    Rafin90
    Rafin90
    Вы "сами с усами", все умеете и знаете, однако в качестве образца, если придется двери все таки короче заказать, стандартные, то для визуального увеличения вот такие приемы есть
    мужу лобзик дадите, пусть выпиливает красоту:)
  6. Tigrun9i
    Tigrun9i
    Tigrun9i
    Кстати, так очень симпатично. Хотелось бы такое сделать в доме. Может и получится
  7. Tigrun9i
    Tigrun9i
    Tigrun9i
    Спасибо!
    Будем в разные фирмы обращаться.
    В проёмы 2.25 полотна в 2.4 точно не влезут. Если только откатная в нашей гардеробной, но за неё я готова платить, так как каждый день буду на неё перед сном смотреть :aga:
  8. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    делал откатные внутрь стены на покупной фурнитуре
    цены не космос
    посмотрите на профили и ролики - они есть как наружные, так и встраиваемые
    а полотно к ним любое можно подвесить, главное чтоб по весу выдержали
  9. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Делал откатную ширму под ванну. На ролики закрепил кусок ПВХ подоконника, на него прикрутил кусок ГКЛ. а на последний керамическую плитку. Чувствуется масса/ При закрывании нужен надёжный отбойник, иначе легко разбить стену, но двадцать лет полёт нормальный. Кстати тумбочка тоже из подоконника. :)
  10. beauty_lisha
    beauty_lisha
    beauty_lisha
    Если это встраиваемые скрытые двери, то их заказывают на этапе возведения стенок (если это гипс) и отделки - обычно такие двери отделываются и красятся либо на месте, либо на заводе под цвет стен. Но основная загвоздка там в коробке, которая должна быть спрятана в стену и в плинтусе.
    Кстати! Плинтус, если он не простой накладной (а теневой, или скрытый), нужно знать так же на этапе отделки стен и установки коробок дверных, там под профиль плинтуса нужно эти коробки мастерам при изготовлении выпилить.
    В общем, если я правильно понимаю у ТС планируются хорошие, высокие двери скрытого монтажа - то дверные коробки должны стоять уже на этапе Отделки это я вам 100% говорю. Поставить их «когда-нибудь потом» не получится.
  11. Tigrun9i
    Tigrun9i
    Tigrun9i
    Да, все в раздумьях. Делать скрытую дверь в детскую ванну чтобы не выделялась или наоборот акцент на ней сделать. При входе в гостиную она прямо перед глазами будет
  12. Tigrun9i
    Tigrun9i
    Tigrun9i
    По-хорошему дизайнера бы, но с этими проектами денег на ремонт не останется :aga:
  13. Tigrun9i
    Tigrun9i
    Tigrun9i
    А мы готовимся к установке септика послезавтра. Усердно два вечере работали лопатами
    Завезли песок. Свет есть, вода есть. Готовы!
  14. Tigrun9i
    Tigrun9i
    Tigrun9i
    Кадастровый инженер работает
    Сантехники тоже сегодня объявились. Почти закончили проект, фановый стояк только потеряли :aga:
  15. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    а где что будет? 3 спальни?
