Микропереключатель Sololift
Тема в разделе "Дренажные и фекальные насосы", создана пользователем MasterBreak, 29.04.22.
  1. MasterBreak
    MasterBreak
    MasterBreak
    Здравствуйте. Основная проблема установок Sololift C3 и D2 это выход из строя микропереключателя (микрик), производитель ставит XGC2-88, если забить в любом браузере выдаст внешний вид и параметры. Вопрос, есть ли у кого опыт замены данного микрика на более дешевый аналог, т. к. в комплекте он идет с мембранной, а это от 6000 руб, если брать отдельно 3000 руб. Могу сразу сказать, что взять любой микрик не получится т. к. у разных производителей в микрике используется пружины с разной силой прижатия, учитывая алгоритм установки на нажимную пластину воздействует магнитик, при жесткой пружине не происходит замыкания контактов.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Нужно посмотреть всю конструкцию и переделать на другой микрик, может добавить систему рычагов для регулировки нажатия, может родной микрик разгрузить от больших токов, может даже использовать систему с герконами или бесконтактные датчики.
    Один раз переделали и забыли эту проблему. :)
