Установка оконного пластикового окна
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем немо41, 28.04.22.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Обращались к оконщикам? Попробуйте обратиться не к ним, а к строителям, там больше шансов. А уже в готовый проем пригласите оконщиков.
    А так же подумайте, а так ли уж вы жить не можете без этого окна. Я бы не рисковал и не трогал. Кирпич на ребро может весь упасть, кмк. Я бы боялся к нему подойти, не то чтобы перфоратором окно прорубать...
  2. немо41
    немо41
    немо41
    Дело в том, что установку окна требуют газовщики для подключения газа
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @немо41, если это котельная, то, наверное, не обязательно тяжелое пластиковое окно ставить. Простенькое деревянное можно.
    Колхозно.
    Например, одну раму в кирпиче, вторую раму в брусе. И т п... Т е два одинарных окна. Как вариант.
    Вроде у газовщиков не должно быть претензий, для них вроде главное площадь остекления. Но согласовать, наверное, лучше...
    Пишу чисто теоретически.
    Повторю, обратитесь к строителям. Может, и оконщики не нужны.
  4. немо41
    немо41
    немо41
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    У газовщиков требований мама не горюй, в каждом районе разные. Где то по площади стекла не менее 0,8,где то открыванием наружу требуют, где то вообще полноценную легкосбрасываемую конструкцию.
  6. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Дом деревянный обложен кирпичом.
    Снять обшивки стены изнутри посмотреть можно ли там сделать проем. НЕ будет ли он пересекать какие то основные балки.
    Если не будет не вижу проблем собственно чисто дело техники. Вырезать проем в деревянной и кирпичной стене. Кирпич предварительно усилить уголком и тп. Дерево подшить досками чтоб обшивку стен к чему то крепить было по краю проема. ЕСли же проем пересекает главные балки и от этого никуда не уйти..тогда это действительно потребует серьезной переделки стены.
    П. с. Не хотят браться за подобные работы по простой причине...работа по мнению заказчика "ни о чем", а по мнению строителей это "какой то не понятный геморрой". С кучей телодвижений. в итоге не сойдетесь по цене 90% вероятность. Причем это за городом ...должен выехать человек...посмотреть что да. как. Что бы потом оценить работу. ...которая скорее всего покажется в итоге сильно дорогой...ИМХО.
    П. П. с. Еще стены могут быть засыпаны керамзитом...раньше так строили. И возможно много его высыпаться при устройстве проема.
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Там вроде площадь остекления только важна, чтоб при взрыве газа была легко выбиваемая конструкция из стекла нужной площади. Но лучше да, изучить своды правил.
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    С обычным окном пвх, из за технический особенностей, взрывная волна пойдёт не на улицу, а наоборот, в помещение, если окно открыванием наружу, больше шансов волне уйти на улицу, вырвавши створку, легкосбрасываемая конструкция никакой преграды для волны не сделает, улетит сразу на улицу.
