Супердиффузионная мембрана grandline 105
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Ale333, 27.04.22.
  1. Ale333
    Ale333
    Ale333
    Здравствуйте, для гидроизоляции подкровельного пирога выбрал данную мембрану. Выбор пал именно на нее, потому как по инструкции между утеплителем и мембраной не нужно делать Вент зазор, а это экономия пространства и возможность смонтировать утеплитель толще. Но уже позже, в одном из видно в интернете, узнал, что утеплитель должен быть строго вплотную к мембране, т. е не должно быть ни малейшего провиса и морщин в мембране, потом как это в этом кармане будет скапливаться конденсат, а значит утеплитель может прийти в негодность. у меня на мембране есть в некоторых местах морщинки и не натянута она как струна. Подскажите, на сколько информация из видео достоверна
  2. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Все мембраны необходимо монтировать не натягивая, но и без провисов.
  3. Ale333
    Ale333
    Ale333
    На сколько критичен небольшой провис? Думаю после монтажа утеплителя провиса не будет. Слышали ли вы что нибудь про эти "карманы" правда ли что в них может скапливаться конденсат?
  4. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    По идее, небольшой провис после монтажа утеплителя выровниться.
    На счет плотного прилегания мембраны к утеплителю, говорят все производители. Что бы пар проходил через мембрану, из за парционального давления.
    Если между мембраной и утеплителем будет зазор, есть вероятность образования конденсата на нижней стороне мембраны. На счет небольших складок- ничего не могу сказать.
  5. Ale333
    Ale333
    Ale333
    Спасибо. Очень сомневаюсь теперь насчёт этой мембраны. Выходит что неизвестно, плотно лег к мембране утеплитель, или нет. Если нет, то станет известно когда уже начнет все гнить?)
  6. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Контробрешетка на кровле какой толщины? Я думаю, если качественно все изнутри утеплить (достаточный слой для региона), а после все максимально проклеить пароизоляцию, то все должно быть все норм.
  7. Ale333
    Ale333
    Ale333
    Точно не могу сказать. Думаю в районе 100. Думаете прощупать через контобрешотку?)
  8. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Да нет, просто, как я понял Вы будете утеплять снизу, если там контра только 25 мм, или даже 50 мм, при сильном давлении на утеплитель, при монтаже, есть вероятность перекрыть ВВЗ. Так, что аккуратней.
  9. Ale333
    Ale333
    Ale333
    А,
  10. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Чепуха. Никогда никакая мембрана не может прилегать к утеплителю без зазора. Потому что никогда никакой ватный утеплитель не будет уложен меж стропил идеально ровно. Поэтому тему закрыть и больше не поднимать этот вопрос. Всё будет в порядке.
