Органайзер для хранения свёрл в мастерской
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем el-mehan, 26.04.22.
  1. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Надоело мне среди кучи свёрл искать нужное, со штангельциркулем в руках, так как часто, надписи на хвостовиках свёрл стёрты. Сделал ящик из фанеры, 220/220/55 мм, очень удобно. Главное - брать по одному сверлу и вставлять на место, после сверления.
    Вырезал я его на своём лазерном станке, но можно сделать обычным инструментом и наклеить распечатанный на принтере лист с надписями.
    Вот так выглядит эта конструкция, на первом снимке - без одной боковой стенки.
  2. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    А после сверления, штангелем мерить диаметр и находить нужную ячейку (отверствие) хранения :aga::aga::aga:
  3. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    А можно было просто наклеить бумажку на лист пенопласта, с тем же эффектом.
  4. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Я же написал - беру по одному и вставляю на место.
  5. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Можно, когда-то делал я и из пенопласта. Но со временем, отверстия разбиваются, свёрла стоят криво... В общем, решил аккуратно сделать.
  6. val-lel
    val-lel
    val-lel
    знавал я товарища с подобной системой хранения. он после пользования долго искал отверстие куда "вернуть"... и как правило всегда ошибался... поскольку попросту не запоминал какое именно он брал сверло, вернее забывал в процессе работы... Так-то чтобы не промахнуться, надо, чтобы всегда свободным было одно место:), то есть вся система должна быть заполнена сверлами, а те шаги которые через десятку... наверно избыточны...хотя я, возможно, ошибаюсь... Но тем не менее, конечно, такое хранеие получше, чем просто хранить свёрла в простой коробке. Успехов!
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Кстати. В тему. Кожаные чехлы от старых сотовых. Не смартов. Удобны для мелких сверел, бит, прочих подобных мелочей.
    Висят. Прозрачности одной стороны дает видимость хранимого.
    Я еще и мелочь рублевую в рюкзаке в таком ношу.
  8. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Спасибо.
    Делал я одному товарищу такую же коробку, так он попросил, чтобы отверстия были только размечены, а просверлит он сам - любит, чтобы сверло впритык входило на место - в меньшее отверстие не лезло, а в большее - чувствовалось, что пролетает. Это после того, как я ему объяснил, что из-за обгорания краёв фанеры от луча лазера, маленькие отверстия, до 2 мм, абсолютно точно - не получить.
  9. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Рассматриваю типа такого же как у Вас, пока сделал органайдер для сверел по дереву
    подробнее в теме https://www.forumhouse.ru/posts/29330321/
