Дренаж, как правильно?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем maxs_g, 25.04.22.
  1. maxs_g
    maxs_g
    maxs_g
    Добрый вечер! Подскажите, каким способом правильно выкопать траншею под дренаж? Выкопать котлован под фп под размер плиты, отступить расстояние и выкопать траншею под дренаж ниже дна котлована (фото 1) или изначально выкопать котлован шире и в нем углубить траншею под дренаж (фото 2). Фотки для примера, для понимания о чем спрашиваю, а то возможно все что выше написал не понятно.
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Начните читать отсюда https://www.forumhouse.ru/threads/147991/.
    Потом определитесь от какой воды думаете защищаться...
    Уточните грунтовые условия и возможно обрадуетесь, что дренаж Вам совсем не нужен:hndshk:
  3. maxs_g
    maxs_g
    maxs_g
    Спасибо! Прочту, надеюсь что то пойму. И вернусь через пару дней с вопросами)
  4. maxs_g
    maxs_g
    maxs_g
    Определился) думаю защищаться от грунтовой воды. Грунт глина, вода в колодце весной после таянья снега метр ниже поверхности земли, потом падает до 2-2.5м.
    Подскажите, а если исходить из "у соседей есть и я хочу" (реально у каждого дома дренаж), то по какому пути пойти для откопки траншеи?
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @maxs_g, А вы от воды что собираетесь защищать?
    Вот вам и будет ответ
  6. maxs_g
    maxs_g
    maxs_g
    Фундаментную плиту, котлован, подушку под фп и грунт под подушкой. Так ведь? Правильный ход мыслей или я вообще в другую сторону смотрю)
    Так какой же правильный вариант, где выкопать надо траншею?
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вот это правильно.
    Все остальное вторично.
    Ну посмотрите в инете картинки как надо.
    Вот, например, то что Техниколь предлагает
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Если такие колебания весной, то у Вас УГВ поднимается верховодкой.
    Постом выше показан дренаж для УШП, который допускает подтопление основания под
    плитой с последующим отводом пристенным способом.
    Теперь расскажите, какая у Вас плита (УШП, ДОВ, другая МЗП), для которых более предпочтителен
    Ваш первый вариант.
    На самом деле это один из видов кольцевого дренажа-отмостки с экранированием, защищающий плиту, подушку, основание...
    Примерно такой, только можно сделать подешевле https://www.forumhouse.ru/stories/1350/posts/2145.
    Регион не забудьте указать (от этого будет зависеть глубина дрены).
  9. maxs_g
    maxs_g
    maxs_g
    Московская область, Домодедовский район, село Шебанцево. Подушка песчаная, подбетонка с гидроизоляцией, плита утепленная по торцам и утеплю еще отмостку.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а зачем? у вас УГВ выше низа плиты?
  11. maxs_g
    maxs_g
    maxs_g
    УГВ логично предположить, что ниже, в этих моментах я ничего не понимаю (судя из того, что вода поднимается до метра ниже земли, а плиту я на столько заглублять не буду)... Подбетонка наверное, чтоб удобнее было дальше арматуру вязать, а гидроизоляция скорее из разряда лишней не будет?
    Или подбетонку вообще не делать?
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Одно из назначений подбетонки - удобнее арматуру вязать.
    Гидроизоляция тут нужна только от капиллярной влаги. А для этого достаточно или пленку полиэтиленовую потолще положить.
    Или вот такой материал позиционируется и как гидроизоляциям м замена подбетонки - плантер
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Основанию и подушке не так страшны подземные грунтовые воды (в т. ч капиллярная).
    Они поднимаются снизу и, как правило, равномерно замачивают основание и подушку, вызывая равномерные осадки фундамента.
    Неравномерные осадки основания и деформации здания чаще возникают под воздействием верховодки, локально и неравномерно замачивающей грунты основания и подушку.
    Поэтому и схемы водоотведения лучше принимать по типу, указанному в моём предыдущем посте.
    Там ролик и вправду похож на рекламный, но суть лучше сохранить. :hndshk:
  14. maxs_g
    maxs_g
    maxs_g
    Правильно Вас понял - не делать дренаж, а сделать поверхностный отвод воды от дома?
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Дренаж нужен, дрена на 30-50 см заглубить в водоупорный слой и расположить по первому варианту,
    совместив с отмосткой.
    Повторяемся
    Похоже Вам сложно осмыслить схему водоотведения без проекта, топосъёмки, отметок основания, пирога, фундамента...:(
