Транзитная труба в канаве
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем dimka1109, 25.04.22.
  1. dimka1109
    dimka1109
    dimka1109
    Есть канава 24 метра около дороги, купил 2 колодца 314, и трубу гофрированую красную в бухте 110.
    Уклон какой надо делать? и надо ли он вообще? глубина канава см 30-40
    И как надо делать? выкопать 10 см земли, засыпать 10 см пекска, более менее выровнять или с минимальным уклоном ? и засыпать сверху тоже песком 30-40 см ?
    Я не понимаю как может быть уклон 2 см на 1 метр, если допустим уже есть канава куда это будет выводится... тоесть надо почти начать делать эту канаву на уровне земли чтобы соеденится с итоговой канавой ? ведь 24 метра это по расчетам 48 см улон итоговый? при глубине канавы 30 см) или я чтото не так думаю?
    Делал буквально метров 10 трубы, после зимы уклон пропал и труба осела в землю. Делал без песка
  2. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Это для канализации, диаметром 110мм. Возьмите рекомендованный уклон к примеру для 200й трубы, и все изменится. Даже в случае с канализацией возможны варианты: «В зависимости от местных условий при соответствующим обосновании для отдельных участков сети допускается принимать уклоны для труб диаметрами: 200 мм — 0,005...
  3. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @dimka1109, для придорожной канавы надо брать трубу 400 мм.
  4. dimka1109
    dimka1109
    dimka1109
    угу 3200руб метр) золотая канава выйдет
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А вы уверены, что вода захочет пойти в трубу 110? Или что пара листиков с клена, выброшенная ковидная маска и пара влажных салфеток с фантиком от мороженого в миг не забьют эту стодесятку? Ил зацементирует.
    Если начало трубы будет высоко расположено, то перед входом образуется болото, а если низко, то уклон сложно обеспечить.
    Плюс 110 с учётом замусоривания и затрудненного водоотвода может перемерзнуть.
    И тогда тем, кто окажется в начале вашей трубы, можно будет только посочувствовать. Да и вам достанется, наверное.
    Большого диаметра труба в том числе нивелирует подвижки грунта, т е проседание, зимнее пучение, а также ошибки и просчеты при укладке и т д
    Может, просто, не делать все стопятьсот метров канавы, а сделать только трубу там, где организован въезд на участок?
  6. dimka1109
    dimka1109
    dimka1109
    Под въездом на участке уже есть труба 300, но хочется избавится от канавы, Пока в трубу с грунта воды вообще не будет попадать, и наверное не планируется. По сути будет слив водостока, и промывки, за мной пока канавы нету, и не будет.
  7. dimka1109
    dimka1109
    dimka1109
    А кто расскажет как правильно ложить то трубу?)
  8. formoza
    formoza
    formoza
    @dimka1109, зачем вообще у вас канава прокопана? Что вы собираетесь туда сливать, если нет стока?
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @dimka1109, ничего не понятно.
