Особенности утепления дымоходов
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем loop20, 25.04.22.
  1. loop20
    loop20
    loop20
    Отрывки из моей новой книги "Кровельное дело в индивидуальном строительстве"
    Кирпичные и иные трубы относятся к пожароопасным элементам, поэтому утепление их основания требует дополнительной конструкции и материалов.
    В первую очередь по периметру дымохода изготавливается деревянная рамка с соответствующим зазором (5 — 10 мм.). Нижняя часть рамки закрывается металлическими листами или уголками. Внутренняя часть листов (уголков) обычно соприкасается с плоскостью дымохода. В итоге получается своеобразный лоток, в который засыпается керамзит средней фракции (10 — 20 мм.). Таким образом создаётся пожаробезопасный барьер между деревянными конструкциями сруба и дымоходом.
    Рис. 1
    Трубы бывают разных высот и если такая высота превышает 1,5 м., то верхняя часть её будет интенсивно охлаждаться (особенно зимой). Это может и чаще всего приводит к тому, что тяжёлый холодный воздух на выходе дымохода создаёт воздушную пробку. Как следствие это приводит к плохой тяге или же её полному отсутствию.
    Рис. 2
    Поэтому трубу можно и нужно утеплять. Наиболее популярным является утепление трубы рулонной базальтовой минераловатой (можно фольгированной). Ею обматывают дымоход по всей поверхности и стягивают металлическими лентами или вязальной проволокой.
    Рис. 3
    Часть трубы выступающую над кровлей помещают в декоративный металлический кожух. Изготовление такого кожуха сугубо индивидуально, но обязательным должен быть каркас из оцинкованных профилей и профлист с высотой волны не более 10 мм. Обычно к подобного рода конструкции добавляется металлический колпак на ножках с посадочной юбкой по размерам периметра кожуха. Нижнюю часть «гриба» стоит обязательно закрыть гладким листом, чтобы внутри колпака не собирались выводные пары и в последствии не образовывались тяжёлые наледи в зимний период.
    Источник.
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Вы забыли упомянуть о том, что минвату на трубе нужно ещё обмотать ветрозащитой. И о колпаке на трубе - гладкий лист не обязательно спасёт от наледи. Если ветра нет, то сосули ползут от края этого гладкого листа. Люди делают этот лист даже вогнутым вовнутрь. Вот что обязательно нужно делать, так это высоту ножек так, чтобы воздушный зазор от трубы до нижней части колпака был не менее 20 см.
  3. loop20
    loop20
    loop20
    Так-то да. Но, как-то ремонтировали кожух на высоком коттедже. Осенью. Вся ветрозащита была как мокрая тряпка. Убрали и на следующий день все сухо включая обратную сторону профлиста. Связываю это с усиленной вентиляцией и высотой трубы. А про высоту ножек спасибо. Это я забыл упомянуть. Пока основной тираж не вышел добавлю. И про ветруху.
  4. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Так может быть это не ветрозащита была. А более плотная плёнка, не пропускающая пар.
  5. loop20
    loop20
    loop20
    Возможно, да. Ибо состояние плачевное было и мы её тупо выкинули. Давненько было.
