Изоляция от шума ветра на техническом этаже
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем arrustl3, 25.04.22.
  1. arrustl3
    arrustl3
    arrustl3
    Здравствуйте.
    Стал "счастливым" обладателем квартиры на верхнем этаже высотки. Надо мной технический этаж, и прямо над квартирой расположена вентиляционная шахта, выходящая на крышу. Ветра у нас в городе частые и сильные, поэтому регулярно слышно шум сверху (не вой, не свист, а низкочастотный гул)
    nYBx2Glqw9OOIGwOmdNKLbFLRODm-Oh7Dxhso9jSkLfbF0NsFAZBegpR3eRR6pNdyGmuodmdHZjUeX2HJAsrId-a.jpg 7C4dBAC8JPGPzs41Nd_g31GcvFqKDhhIaXI0aQ3lbUt8ClvCTFt7mdodVA3Tb2xk4WUnT1dJ9ZJJKLxhhzhY3Uo4.jpg
    Планирую снимать натяжной потолок и делать бескаркасную звукоизоляцию. От перекрытия до полотна НП расстояние всего около 80 мм, поэтому толщина системы ограничена. Придумал следующее: на перекрытие приклеить минвату, затем зашить всё ГВЛ в один слой (или клеить минвату на ГВЛ, а затем монтировать получившиеся панели), пройти все стыки акустическим герметиком и вернуть потолок на место.
    Хотел бы узнать мнение специалистов:
    1) какую вату лучше использовать? У нас доступны 4 варианта:
    - ТН Технофлор, толщина 30 мм, плотность 110 кг/м3
    - SoundGuard Экоакустик, толщина 20 мм, плотность 80 кг/м3
    - ТН Техноакустик, толщина 50 мм, плотность 40 кг/м3 (придётся поджать листами ГВЛ до толщины +-30мм - допустимо ли это?)
    - АкустиКнауф, толщина 27 или 50 мм, плотность 15 кг/м3
    2) даст ли вообще такой пирог ощутимое снижение уровня низкочастотного шума?
    Спасибо.
  2. Framorly
    Framorly
    Framorly
    Попробуйте прослушать красную трубу, есть вероятность, что оклеивание её автошумкой (STP) решит проблему.
  3. H1234567
    H1234567
    H1234567
    Такая же проблема, последний этаж. И когда делали ремонт такого явного шума не было, а появился он после установки натяжного потолка. Будем снимать этот "барабан" и делать гипсокартон как изначально и планировали и сразу делать шумоизоляцию. Вибро подвесы думаю ставить не обязательно т. к. ударные шумы и вибрация отсутствует. А сейча такое ощущение, что кто то по чердаку ходит и барабанит.
  4. Totor
    Totor
    Totor
    Для начала надо понять откуда идет шум и какие поверхности у вас его больше всего переизлучают.
    Наклеивать вату под натяжной потолок - занятие бесперспективное. Тут или каркас на виброподвесах по схемам типа Акустик групп или не стоит и заморачиваться.
    Если уж делать бескаркасную изоляцию, то тогда уж лучше Зипс панели, чем самострой из гкл и ват предназначенных под стяжку, а не потолок.
    Но вначале нужно понять с чем конкретно бороться. Может шум например идет через вент шахту или стену или еще откуда.
  5. H1234567
    H1234567
    H1234567
    Все эти акустические системы хороши, но если прочитать инструкцию по их применению, то максимальный эффект достигается при использовании нескольких материалов входящих в эту систему, т. к нужно гасить вибрацию, поглощать звук и припятствовать его распространению, а это все ну очень дорого, плюс ещё нужен грамотный монтаж(!). Не все могут себе это позволить, поэтому и пытаются найти, что-то подешевле и на все эти акустические системы очень завышены цены, т. к на рынке практически нет конкуренции, если посмотреть на цены различных торговых марок то они не сильно то и отличаются если брать похожие по свойствам и материалам изделия (наводит на мысль). А вату под натяжной потолок действительно не надо. Выражаю только свое мнение и спорить ни с кем не хочу.
