Нужен совет, по выбору балконного блока с выходом на улицу
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем Garanin52, 25.04.22.
  1. Garanin52
    Garanin52
    Garanin52
    Добрый день. В данный момент имеется окно 1400*1400 (под ним радиатор) в доме из ГСБ (газовое отопление) собираемся увеличить проем в высоту до 2100-2200 (зависит от того, нужно ли оставлять порог) и сделать выход в сад.
    Подскажите, какой вариант будет более правильным (прикрепил картинку с 2мя вариантами) и что будет более подходящим установить пластиковую дверь или окно?
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Из за радиатора я за второй вариант. Окно бы сделал открывным.
  3. Garanin52
    Garanin52
    Garanin52
    Спасибо, тоже больше к нему склонялся. А по поводу двери, хватит ли оконного профиля 70, двухкамерный 40мм, фурнитура мако?
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Как часто будет использоваться?
  5. Garanin52
    Garanin52
    Garanin52
    раз по 5 в день.
  6. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Однозначно, вариант №2. Окно рядом с дверью будет удобно для проветривания, а подоконник под ним - удобная полка для всяких мелочей у двери в сад.
    Для комфортного выхода в сад ширину свободного проёма следует предусмотреть не менее 750 мм. В этом случае ширина дверной рамы в зависимости от выбранной проф. системы составит ~870-900 мм.
    Дверную раму делать с высоким (рамным) порогом. Створка может быть и балконной, но при условии обязательного усиления.
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Я бы делал балконную дверь. Так как использование интенсивный окон, то убрал бы горизонтальный импост, армирование в створке усиленное и вклейку, для стабилизации геометрии створки, со стороны петель, вместо прижимов, петли фрамужные, регулируемые. Крепёж использовал бы и пластины, и шурупы через раму, дополняют друг друга.
  8. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    :super: К предложенному коллегой я бы добавил только скрытолежащие петли - и вид изделий симпатичнее, и вероятность продувания снижается, и нагрузки от петель снимаются с боковой стороны рамы.
