Плиты ПК и ПНО, в чем разница, кроме высоты?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем sepavi, 02.02.10.
  1. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Форумчане подскажите.
    В чем разница между плитами ПК и ПНО кроме высоты. Нагрузочная способность у них одинаковая.
    желательно ссылки на документы или где искать.
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Если одинаковая нагрузка , то ни в чем.
    У ПНО меньше "модельный ряд" и ограничена длинна.
    Не всегда можно "собрать пазл" на весь дом.
  3. kosta240
    kosta240
    kosta240
    М.О Калужское ш.
    По моим личным впечатлениям, во времени ожидания поставки.
    Я так и не дождался, поставил ПК.
    А так, несущая и там и там 800 кг\м
  4. Aleksei Xella
    Aleksei Xella
    Aleksei Xella
    Разница в их весе и толщине, это единственное отличие!
  5. Алекс71
    Алекс71
    Алекс71
    ПНО - более высокая марка бетона и толще арматура. За счет этого уменьшен вес и толщина при сохранении нагрузки.
    Посмотрите ГОСТы.
    Можно. Шаг номенклатуры небольшой, а при грамотной отрезке хоть до сантиметра.
  6. Novak
    Novak
    строим дом
    Novak
    строим дом
    Ага, я пно уже 4 недели жду, а пк через полторы поставили.
  7. Алекс71
    Алекс71
    Алекс71
    Вот потому и ждать дольше. ТТХ одинаковые, а вес, габариты и цена намного меньше.
  8. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Заказал себе в феврале 3 машины по 20 тонн плит ПНО, оставил на хранение до 15 мая. При приёмке, обнаружил 2 лопнувшие плиты, их отправил обратно на завод. Поковырял плиту, обнаружил известняковый щебень. С размерами у производителя туго, но домик спокойно можно собрать. Как установлю на дом отпишусь о результатах.
  9. Алекс71
    Алекс71
    Алекс71
    Не хочу никого поучать, но, по моему, складировали Вы их неправильно. Насколько знаю, не более 4-х плит друг на друге с прокладкой деревянными брусками.
  10. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Рекомендации по хранению плит перекрытий
    •Разгруженные изделия следует хранить в штабелях в горизонтальном положении. В штабель следует укладывать изделия одного типоразмера. Высота штабеля плит не должна быть более 2,5 м.;
    •Изделия, при хранении, следует опирать на инвентарные подкладки или опоры другого типа, а между рядами изделий в штабеле - на инвентарные прокладки прямоугольного или трапецеидального поперечного сечения из дерева или других материалов, обеспечивающие сохранность изделий. Подкладка под нижний ряд плит и прокладки между ними в штабеле следует располагать вблизи монтажных петель. Подкладки и прокладки по высоте штабеля следует располагать одну над другой. Толщину их рекомендуется принимать не менее 30 мм. Располагать их следует вблизи монтажных петель, по высоте штабеля, одну над другой, на расстоянии 700 мм. от торца панели;
    •Изделия или отдельные их элементы, показатели качества которых могут ухудшаться при попадании атмосферной влаги, должны быть защищены от увлажнения на период хранения
  11. Mikhail-M
    Mikhail-M
    Mikhail-M
    Рязань
    А что касается уровня звукоизоляции? Ведь должна быть какая-то разница?
    В сети нашел такую информацию:
    Характеристики Плиты перекрытия ПК Плиты перекрытия ПНО
    Звукоизоляция: приведенная толщина плиты, м 0.12м 0.09м
    Вопрос в том что это означает и будет ли заметна эта разница на практике?
  12. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Планирую строительство 1-этажного дома из теплой керамики (POROTHERM 38). Подвал и первый этаж собираюсь перекрыть готовыми плитами . Выбор:
    1.ПНО 8-63.10АтV (облегченные)
    2.ПК 63.10-8АтV
    Первые меньше по высоте (160 мм против 220 мм), вследствии чего легче и дешевле. Нагрузочная способность одинакова.
    Серия ПНО я так понимаю новая, не все их делают, но в моем городе их делают и можно заказать. Я склоняюсь к облегченным, т.к. дешевле и меньше забирают высоты (+120 мм). Но как они в эксплуатации? Какие у них минусы?
  13. MrBarobaka
    MrBarobaka
    MrBarobaka
    Перекрывайтесь ПНО - они сделаны как раз для вашего случая, стоят дешевле и легче.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А сколько вы весите? Я видел как плиты ПНО длиной 6,3 м. реально играли, когда по ним шел человек с весом в районе 110 кг. (такой вот скромный мужчина :)]). Обратил внимание, что а плитах ПНО до 6 м. этот эффект никак не проявляется. А вот на плитах 6 и 6,3 м. при большом весе человека есть немного. Правда после того, как будет сделана стяжка возможно этот эффект "играния" плиты исчезнет, но по плите без стяжке с тяжелым весом это было заметно.
  15. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Понимаю, что снижение высоты плиты приводит к увеличению вибрации плиты (другого термина не подобрал). Установка перегородок из кирпича толщиной в пол-кирпича, настил половой доски по лагам, надеюсь снизит колебания.
    Может мне рассмотреть вариант - подвал перекрыть плитами ПК, первый этаж - плитами ПНО?
