Стоит ли укрывать стропила
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Lusha23, 24.04.22.
  1. Lusha23
    Lusha23
    Lusha23
    Санкт-петербург
    74EFF3DD-78BB-4D95-B430-3B810D166955.jpeg Всем добрый день. Посоветуйте как лучше сделать.
    Потолок утеплен напыляемым утеплителем, остались не закрытыми балки стропил, в будущем планируется натяжной потолок. Нужно ли полностью закрыть деревянные балки (дополнительно запенить или чем-то покрасить)?
    2-х этажный дом из газоблока, утеплен мин ватой и облицован кирпичом, крыша фальц.
    Беспокоит вопрос - не начнут ли гнить эти балки если их полностью закрыть или наоборот если не закрыть то начнут гнить. спасибо!
  2. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Если закроете - начнут гнить. Не страшно, что влага попадет, страшно, когда она не выйдет...
  3. Lusha23
    Lusha23
    Lusha23
    Санкт-петербург
    Спасибо за ответ.
    А некоторые строители наоборот говорят, что нужно полностью закрыть, ещё и влагозащитной пленкой затянуть, чтобы влага не капала на натяжной потолок. В итоге не знаю кого слушать и что правильней сделать
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Lusha23, а под натяжным потолком то проветривание будет? А то тут уже речь о каплях...
  5. Lusha23
    Lusha23
    Lusha23
    Санкт-петербург
    Да планируется, потолочники сказали что надо оставлять минимум по 2 отверстия на каждый потолок для проветривания
  6. Lusha23
    Lusha23
    Lusha23
    Санкт-петербург
    Добрый вечер :hello:, хотелось бы еще раз обратиться к знающим людям, подскажите по вопросу стропил.
    Уже всю голову сломал чего делать :faq:
    Буду очень признателен.
  7. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Не надо ничего укрывать. Заплесневеют мигом.
  8. Lusha23
    Lusha23
    Lusha23
    Санкт-петербург
    спасибо!
    , то есть можно оставить и сделать в натяжном потолке вентиляцию (мастера по потолкам говорят, что нужно минимум по одному отверстию оставит, а лучше два)
  9. Lusha23
    Lusha23
    Lusha23
    Санкт-петербург
    Некоторые строители говорят, что нужно закрыть паронепроницаемой пленкой, чтобы влага из помещений через потолок не уходила.
  10. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Ну, закройте, через год откройте.
  11. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    А некоторые и мышей едят !
    Закрыть нужно снизу, а сверху, наоборот, открыть. Влага должна уходить сверху.
    А из помещения пусть уходит через вентиляцию, а не через утеплитель.
  12. Lusha23
    Lusha23
    Lusha23
    Санкт-петербург
    о том и говориться, что закрыть снизу из помещения, чтобы влага из помещений не уходила через утеплитель в крышу, при этом будут намокать стропила.
    Вопрос в том - нужно это делать обязательно или нет, не ясно
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    У меня вообще есть некоторые сомнения в нужности всех этих плёнок. В щелку пар найдёт, как проникнуть, а вот "выникнуть" оттуда уже сложнее.
    @Lusha23, у вас же будет натяжной, да? Он разве не выполнит роль пароизоляции?
  14. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    объясняю - полиуретан является сам по себе хорошей пароизоляцией. Но вот насколько плотно он прилегает к стропилам, нет ли (а самое интересное - не появятся ли после усыхания досок) щелей между ППУ и стропилами.
    Обычно щели появляются после включения отопления в доме, услышите треск - это оно.
    Через щели попрет пар. На выходе из щелей на чердаке превратится в иней. Но если у вас какой-то особый ППу, который эластичный и намертво приклеившись к стропилам расширяется и сжимается вместе с ними при изменениях температуры и влажности, то всё норм.
    Только чего вы плёнки боитесь ? Она же снизу, это поверх утеплителя её нельзя. Поверх утеплителя должен быть продуваемый уличным воздухом зазор !
    Ну как ещё объяснять
  15. Lusha23
    Lusha23
    Lusha23
    Санкт-петербург
    Спасибо за ответ. Да, будут натяжные потолки везде
